Сталь фланца вот вопрос
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сталь фланца вот вопрос
Непрочитано 17.12.2009, 00:08 #1
Chuvak_3
Гастробайтер
дома
Подскажите можно ли на ферму ГСП на нижний пояс сделать фланец из С255 если усилия небольшие прим. 20т, по серии С345-3 и С390 но их ну никак нельзя. Проверку дефектоскопом проведем. И можно ли толщину до 20ти мм уменьшить
Непрочитано 17.12.2009, 00:26
ИБП
Нижнекамск
Пособие к СНиП II-23-81
15.3. Для фланцев растянутых поясов применяется толстолистовая горячекатаная термообработанная сталь марки 14Г2АФ по ТУ 14-105-465-82, расчетное сопротивление которой в направлении толщины проката принимается равным Rth = 275 МПа (2800 кгс/см2). Допускается изготовление фланцев из других марок низколегированных сталей, применяемых для строительства с проверкой механических свойств стали в направлении толщины проката по специальной методике, изложенной в [25].
ИБП вне форума
универсальное решение конфликта между AutoCad и Windows Vista _Есть или не Есть вот в чём вопрос. zolton AutoCAD 3 03.02.2009 13:35
Ваше мнение о таком высказывании? Зяблик Разное 48 21.01.2009 12:44
Небольшой вопрос по поводу нанесения штриховки zenon AutoCAD 7 23.06.2005 12:00
Вопрос к ГУРУ only :) Таблицы в AUTOCAD 2005 X-DeViL Программирование 18 07.12.2004 16:42
Вопрос по AutoLisp!!! mihael_b LISP 9 16.09.2004 19:28
