Монтаж заземлителя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монтаж заземлителя
Монтаж заземлителя
Непрочитано 17.12.2009, 11:09 #1
Монтаж заземлителя
sansanich
Подскажите пожалуйста. Можно ли забить 3-х метровый стержень диаметром 20мм при помощи кувалд и сколько время это займет. Или придется все равно использовать какие-то дополнительные приспособления.
Непрочитано 17.12.2009, 14:08
Main Urod
Сообщение от sansanich Посмотреть сообщение
В песок можно. Минут 10 займет.
В гранит в принципе тоже можно, но расход времени и стержней будет просто огромным...
Main Urod вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 14:22
ПроектантБС
Симферополь
предлагаю забить уголки 45 или 63
ПроектантБС вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 14:39
Люсик
проектирование
г. Краснодар
Забить вряд ли, а вот вкрутить - можно. Для этого на один из торцов стержня наваривается спиральный оголовочек и иногда хватает мощной дрели.
Люсик вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 18:13
Дмитрий DV
инженер ППР, ПТО
А какой у вас грунт?
Дмитрий DV вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 22:26
Лет 10 назад озаботились мы сделать правильное заземление на одном заводе, при установке серьезного серверного оборудования. Так вот, когда спецы проверили свойства грунта, то сказали чтобы не дергались со всякими доморощенными трубами, забитыми в землю, поскольку сопротивление грунта таково, что надо трубу загонять метров на 50 до нужной глубины. Так и не строслось у нас, нормальное заземление сделать. Решили, лучше заново сервер поставить, если вдруг сгорит
Непрочитано 18.12.2009, 09:24
Main Urod
Сообщение от Дмитрий DV Посмотреть сообщение
Ты еще спроси, проводили ли они измерения электрических параметров грунта, чтобы определить шватит ли штырей длинной 3 метра, или ими придется все поле засевать.
Ищу техкарты на монтаж зданий с фермами Молодечно. Юлия Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.05.2009 00:23
Ищу ТК на монтаж кровли полистовой сборки Mila86 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.05.2009 23:35
Записка к ППР на монтаж МК пром.здания. nookie Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.03.2008 09:46
Типовой ППР на монтаж жилого дома RINga Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.11.2007 11:40
