94597
Внедряются электронные сертифицированные подписи. Один из этапов - надо подготовить скан подписи и подписи с печатью на прозрачном фоне.
Вопрос - отсканировал подпись на листе бумаги. Как при помощи фотошопа сделать чтобы фон был прозрачным (при наложении этого скана на документ были видны части документа под подписью)? Если кто знает - был бы благодарен за пошаговую инструкцию, сам с фотошопом не дружу. |
А это что за зверь?
Всегда считал, что электронная подпись - это последовательность криптографически обработанных битов, или, говоря по простому, зашифрованный кусок файла. Об этом недвухсмысленно говорит, кстати, ГОСТ Р 34.10-2001. При чем тут скан подписи на бумаге? |
![]() надо отделить подпись от бумаги-вроде быстрой маской это делается...либо иным инструментом-волшебная палочка или еще каким нить... потом слой с подписью преобразовать в отдельный файл... который впоследствии и накладывать на документ... попеременно только справа в углу глазик то включать то выключать на слоях... *я не подписи...я так картинки всякие дурацкие вставлял... ![]() **пошагово-лучше по учебникам в нете пошарить... везде целая куча всяких сайтов с ними... |
94597
ПС. Всем спасибо за подсказку. |
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
Я не поленился и нарисовал нужные подписи в автокаде сплайнами. Ниче так, симпатично получилось. При распечатке выглядит как очень аккуратная подпись, сделанная тоненьким пером. Мучать фотошоп вовсе не обязательно считаю.
Раз 10-й вопрос этот на форуме встает, каждый раз объясняют, что такая "подпись" в виде сканированной закорючки юридически ничтожна, но все равно ее зачем-то норовят вставить...
Baires, попробую попроще объяснить...
1. берем скан листа с подписью. Подпись должна быть хорошо разборчива на чистом листе бумаги. 2. открываем файл в фотошопе. 3. открываем Select ->> Color Range или по нашему Выбор ->> Цветовой Диапазон. 4. Пипеткой указываем цвет фона на изображении, а ползунком выбираем точность определения цвета. Постоянно сверяемся с предварительным просмотром в открывшемся окне - там будет видно выделение. По окончанию нажимаем Ok. 5. На экране должно появиться выделение фона, причем с учетом полупрозрачности по краям (этоо не видно). Нажимаем Delete на клавиатуре. Снимаем выделение сочетанием Ctrl+D. Если остался заметный мусор от фона - необходимо повторить процедуру выделения и удаления мусора. Если выделили слишком много и сильно исказили подпись - надо попробовать все сначала, но выставить в настройках выделения меньшие значения. 6. Необходимо сохранить изображение в формате поддерживающем прозрачность, а лучше полупрозрачность. Рекомендую PNG, GIF, TIF, BMP в порядке убывания (вес файла и качество). При сохранении, обрати внимание на опцию сохранения прозрачности.
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. | I.Van | Пожарная безопасность | 18 | 24.10.2016 11:36 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Интересный вопрос. | DenIZ | Разное | 8 | 18.09.2007 23:49 |
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 23 | 28.08.2007 14:13 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
