Как в 2006 вызвать последнее введенное с клавиатуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в 2006 вызвать последнее введенное с клавиатуры?
Непрочитано 28.10.2005, 13:33 #1
GAP
инженер, строительство
Питер
По стрелке вниз выпадает «курсорное» меню, а по стрелке вверх последние введенные точки.
Непрочитано 28.10.2005, 13:42
[Выделить все]
Inputhistorymode
установить в 0 (ноль)
Автор темы   Непрочитано 28.10.2005, 14:24
GAP
Питер
Спасибо за название переменной. Но не работает. Прочитал хелп. Вроде нужное значение 1. Но нет. При значении 15 работает как я написал , а при остальных (0,1,2,4,,,) стрелка вниз вазывает меню, а вверх некие цифры, а не последнее число введенное с клавиатуры , как это было в 2005ом. Причем перебор последних введенных точек тоже может быть полезен. Я то думал может быть есть какой то другой способ вызова введенного с клавиатуры кроме стрелка вниз-вверх.
GAP вне форума
Непрочитано 28.10.2005, 15:53
Ещё отключи Dynamic Input (клавиша F12)
Автор темы   Непрочитано 28.10.2005, 16:39
GAP
Питер
Спасибо, на этот раз помогло. К сожалению или то или то.
GAP вне форума
