ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Непрочитано 18.12.2009, 10:22 1 | #1
Faber
Самара
Доброго времени суток. Итак, ASD... При беглом ознакомлении продукт кажется неплохим, но когда начинаешь вдаваться в детали, появляется довольно большое количество непоняток и заморочек... Как следствие, появилось желание с ними разобраться, чтобы, так сказать, на собственной шкуре ощутить прелести данного софта и вкусить плоды НТП... а то на дворе 21-й век, а у нас одна пара валенок на двоих....
Предлагаю, кому интересно, в этой теме решать возникающие в процессе работы в ASD проблемы...
Проблема 1.
Настройка стилей спецификации арматуры. С настройкой качественной (ГОСТовской) графики проблем не возникло. А вот с самими цифрами - . В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного. В настройке спецификации есть атрибут "Масса стержней" (который и применен в спецификации)... Массы одного стержня нет... Вопрос: где откопать данный атрибут??? (должен же он быть где-то)
Непрочитано 21.12.2009, 17:02
Alex_G
проектирование зданий и сооружений
Краснодар
<phrase 1= Отправить сообщение для Alex_G с помощью Skype™
Очень полезная тема! Тоже только открыл для себя этот программный продукт, поэтому решений не подкину, а пока только проблемы:
Проблема 2.
Авторы утверждают, что программа может импортировать модель из Revit Structure. Что-то я так и не нашел способа это сделать. Имеется ввиду импорт не двухмерного чертежа, а именно всей 3м модели.
Alex_G вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 17:30
CAD-Engineer
инженер по специальности САПР
г. Климовск
доступно через расширения (экстэншнс)
CAD-Engineer вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 17:43
Alex_G
Краснодар
Сообщение от CAD-Engineer Посмотреть сообщение
Вложение 30927
А где эти расширения? Что-то я обшарил и Ревит, и ASD на этот счет - ничего не нашел... Не могли бы чуточку подробнее?
Alex_G вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 18:10
sharkne
Украина
Да, вроде задатки у проги неплохие, но как начинаешь с ней работать так сразу возникают проблемы. Больше всего бесит - не подгружается модуль ASD и получается голый кад без возможности его подгрузки(система Vista).
Также типовой узел сопряжения главной и второстепенной балок в уровень через опорное ребро посредством подрезки поясов - верхний пояс подрезается нормально, а у нижнего прорезается нижний пояс для пропуска ребра, всместо его полной обрезки в месе сопряжения. И т.п.
sharkne вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 09:01
Faber
Самара
Сообщение от Alex_G Посмотреть сообщение
Расширения, они же Надстройки, они же Extensions - дополнительно устанавливаемый довесок к Revit. И если он не установлен - шарить можно долго...
Faber вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 09:07
Alex_G
Краснодар
Сообщение от Faber Посмотреть сообщение
Уже установил, спасибо!
Alex_G вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 10:02
Португалец
Structure engineer
All World
Меня что больше всего интересует в ASD - возможность моделить собственные варианты узлов-креплений стальных конструкций и применять их в дальнейшем. Есть такая возможность?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 11:22
Faber
Самара
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Если рассматривать наличие возможности - то, как мне кажется, она есть. В "саппорте" ASD все узлы параметрически описаны на XML - но это уже уровень не простого юзера-инженера, а.... золотого ...
А так моделить можно почти все что душе угодно... Благо "механическая обработка" позволяет...
Faber вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 13:51
sharkne
Украина
Еще не мог понять почему у меня наложено друг на друга несколько колонн - оказалось при копировании объекта приваренного заводской сваркой копируется и объект к которому он приварен (ну это не совсем удобно, как по мне).
sharkne вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 06:57
Португалец
Structure engineer
All World
Кто бы выложил готовый проект, выполненный в ASD? КМ-КМД, КЖ.
Непрочитано 23.12.2009, 13:29
sharkne
Украина
Его все равно приходится доводить до желаемого уровня в обычном каде(я использую AutoCAD + SPDS). Я тут ваяю балочную клетку, через пару дней выложу мой эксперимент по использованию этой проги.
sharkne вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 11:39
1 | #13
stas_org
Самара
Вот мой "шедевр" в ASD. 3D модель, все чертежи получились автоматом практически, остался доволен программой. Считаю себя специалистом в модуле STEEL.
Тип файла: zip Эстакада Еsefe.zip (4.11 Мб, 2270 просмотров)
Последний раз редактировалось stas_org, 11.01.2010 в 12:01.
stas_org вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 14:24
Игорек_1
stas_org как моделил ограждения? с помощью макроса или по детально? Почему не везде болты? Ведомость метизов как считаешь? Длину болта как подбирает? Монтажку делал с модели? Можно глянуть пару деталировок? Модель сильно напрягает комп?
Извиняй если сразу много вопросов.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 15:07
1 | #15
stas_org
Самара
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Ограждения вручную, все что связанно с метизами- вручную (так проще). Монтажку делал с модели. Спецификации строго по ГОСТ сделать не получилось, но информативности не меньше, а места на листе больше. Сдесь нужно подстроится под программу, а не настраивать ее по ГОСТ, главное что-бы чертеж был максимально информативен для слесарей. Чего я и добился.
Тип файла: pdf Монтажные схемы, схемы настила, настил.pdf (954.5 Кб, 2330 просмотров)
Тип файла: pdf Сборки.pdf (788.6 Кб, 2011 просмотров)
stas_org вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 15:53
Игорек_1
Спасибо посмотрел. Мы тоже для танеко объекты делаем. По ходу если можно еще вопросы. Разрезы узлы выполняются в пространстве чертежа? Сварка как проставляется? Детали как понял на отдельных листах идут? Заполнение штампа как производится? Образмеривание на сколько автоматическое? Одно смутило ни в балках ни в колоннах нет контрольных размеров по отверстиям.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 16:11
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
сущесвует ли двусторонняя ассоциативность в программе, т.е. меняя № уголка в спецификации, меняется ли он на чертеже? и наоборот
Pum-purum вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 17:31
CAD-Engineer
г. Климовск
Думаю, нет. по крайней мере мне не встречалось, и в ASD этого не использовал. все же ASD - это не BIM, а вертикальное решение на акадовском ядре. ASD кстати идет в поставке только с ревитом. Вот в ревите такая ассоциативность присутствует во всем, в спецификациях в том числе, частенько пользую...
по поводу ASD - довольно удобная и простая для освоения программа с большим инструментарием
Непрочитано 12.01.2010, 08:19
stas_org
Самара
Узлы, разрезы только на чертежах. Сварка автоматом, но частенько глючит, многое вручную проставляется. Я все детали отдель сделал, но можно и в составе сборки (настраивается при вычерчивании). Штампы в шаблоне один раз заполнил, там есть управляющие команды которые при вычерчивании меняются на имя сборки, масса, кол-во итд. Образмеривание таких элементов как колонны и балки практически вручную, ограждения процентов на 70, а вот отдельные детали и пластины - 100% автоматом без редактирования. Отверстия все обозначенны на деталях и пластинах.
stas_org вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 19:15
professor_off
Люди, добрый вечер.
Помогите пожалуйста...
Как объяснить ASD что есть еще и русские шрифты? Постоянно после перезагрузки в обочначении осей все русские буквы превращаются в вопросительные знаки, а в спецификациях все русские обозначения профилей оображаются кракозяблами.
И второй вопросик: как отучить в технической спецификации стали сортировать по сборкам (привычнее всетаки сортировка по виду профиля) и как заставить его не отображать повторяющиеся позиции?
professor_off вне форума
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. cad_trainer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.06.2009 22:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
