Здравствуйте. Прошу поделиться опытом работы с приборами неразрушающего контроля. Насколько эффективнее ультразвуковые приборы (например УКС-МГ4С-челябинск) по отношению к приборам ударного импульса(ИПС-МГ-4.03, Оникс 2.5 ), упругого отскока (склерометр). Есть желание приобрести ультразвуковой прибор, который включен в гос реестр, для целей технического обследования.
Как я понял вам надо для контроля прочности бетона.
УКС-МГ4С. Кроме основной функции имеет некоторые функции дефектоскопа (несколько они реальны – это второй вопрос). Но главное - он безударный. ИПС-МГ 4.03. Работа основана на ударе …нанесении на контролируемом участке изделия серии до 15 ударов… Бетон может быть вы не испортите. Но в таких приборах первым выходит из строя именно ударный элемент. |
Для использования этих приборов необходим сертификат (или похожий документ), который имеет срок годности. После этого нужно проходить калибровку/тарировку. Видимо также проверяли остальные механизмы приборов. |
я так понимаю, что прибор с ультразвуком точность измерения прочности бетона сильно не повысит, но сможет частично проводить дефектоскопию?
У моего 3%, 5% (в зависимости от значения твердости). Который для бетона как я понял до 10%. Но это все опять же паспортные данные. Цитата:
Обследование Регистрация: 19.12.2006
МО
мы используем ОНИКС-ОС (отрыв со скалыванием) - на наш взгляд самый надежный и достоверный способ проверить прочность бетона, но и самый трудоемкий конечно..по нему даже градуировочную зависимость показаний молотка SCHMIDT делаем.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ударными необходимо для получения одного значения "ударить" минимум раз 10-20. При том не в одну и туже точку, а с разбросом хотябы в сантиметр между ближайшими "ударами". Затем несколько крайних результатов отбросить, из оставшихся взять среднее (или минмальное, кому как нравится). И это будет только одно значение прочности для данного участка бетонной конструкции (а для полноценных испытаний их надо много). Но будет оно вполне приемлемое по точности.
Ультразвук... А не будут ли ему мешать трещины, арматура? Незнаю... Кстати, о дефектоскопах тот же вопрос. Вряд ли они могут определить форму глубокой трещины. Тем более в густоарированном элементе. |
Самым точным методом является есс-но лабораторное испытание выбуренных кернов, это необходимо делать хотя бы из-за того, что бы потом сравнить результаты испытаний на этом элементе нескольких способов определения прочности, и отбраковать совсем неправильные, вообще конечно бурить где попало не дадут, тем более вероятность попадания в арматуру велика, думаю всё же отрыв со скалыванием есть наиболее подходящий вариант при обследованиях.
Ультразвук вообще сложная тема, кто из вас им пользовался?, поделитесь, я один раз мучал "пульсар 1.2" ощющения неоднозначные, сами разработчики этого придора точные скорости звука для конкретных классов бетона толком не приводят, поэтому гадать только остается |
МО
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Выбор приборов безопасности для стрелового крана | Чешир | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.05.2009 23:12 |
