Отверстия менее 200мм
проектировщик
Казань
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Это по согласованию с подрядчиком, выполняющим монолитные работы. Гораздо проще придти потом по месту коронкой просверлить, чем каждую дырку рисовать, а коронки бывают до 350 мм диаметром, вроде. У нас, например смежники любят в своих заданиях конструкторам давать отверстия d50. Я их лесом шлю со своими дырочками.
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
долбить. А под отверстия ф50мм. наверное легче гильзы оставить.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Казань
Вопрос не в том как проще. А в том как правильно. Ситуация такая: подрядчик отказывается сверлить отверстия бесплатно, т.к. их не было на опалубочном плане. Нужно аргументировать отсутствие отверстий менее 200мм нормативом!!!
Подрядчик прав. Это косяк проектировщиков. Никто бесплатно долбить не будет. Думаю нормы не помогут (даже если они есть).
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Я так и думал, что вопрос связан со сметой. Аналогичная ситуация была и у нас, но уже не помню сколько лет назад. С тех пор пишем следующее примечание на опалубочных чертежах:
В монолитной плите перекрытия отверстия диаметром до 200 мм для разводки стояков отопления, канализации, электросети и связи, обозначенные и не обозначенные на плане, разрешается сверлить по месту при условии согласования соответствующих инженерных разделов проекта инженером-конструктором. Экспликация отверстий не обозначенных на плане (диаметром до 200 мм): - раздел ВК: шт; - раздел ОВ1: шт; - раздел ОВ2: шт; - раздел ЭО: шт. Т.о. легко посчитать смету на сверление. |
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Считаю, что нужно писать примечание на чертежах, по типу описанного в предыдущем посте. Сверлить отверстия под стояки небольшого диаметра правильно. При установке коробушек во время возведения каркаса здания есть большая вероятность того, что их отклонения от проектного положения не позволят выставить стояки вертикально. В то время как возведение каркаса идет полным ходом, архитекторы и смежники еще резвятся и таскают стояки из стороны в сторону, удовлетворяя хотелки Заказчика, возникшие в ходе строительства.
Вы хотите заставить подрядчика бесплатно выполнять работу? Вряд ли Вам это удастся. В данной ситуации можно попытаться сослаться на сложившуюся практику, по которой небольшие отверстия в КЖ не показываются, а осмечиваются по чертежам смежников.
В руководстве по проектированию сказано, что отверстия по возможности располагать в ячейках между арматурой (что бы не перерезать арматуру). Мне кажется, стоит показывать отверстия на опалубочном чертеже (на схеме расположения конструкции). И для особо одаренных монтажников дать примечание по доп. армированию и загибанию стержней в местах отверстий.
Альберт, а нормальное название теме было не дать?
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Старая песня – отверстия до 200 мм. Разрешается оставлять без дополнительных обрамлений. По месту их в самом деле выполнить проще, но это лишнее время и лишние трудозатраты, по этому исполнитель, подписавший договор на конкретные работы по смете, делать доп. работы не собирается, а вот что работы по пробивке отверстий не вошли в смету виноват проектировщик не указавший отверстия на чертежах.
С отверстиями бывают хохмы – у меня на одном отверстии подобными отверстиями (на момент проектирования ж/б коробки об отоплении и водоснабжении ни кто даже не думал) отверстиями просто отрезали плиту от стены – пришлось срочно усиливать. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как раз нормы (СНиП 3.05.01-85) говорят, что:
Проектировщиками ОВ, ВК и прочих должны быть заданы места и размеры всех отверстий. А проектировшиками строительной части эти отверстия должны быть предусмотрены. Как именно (пробивка, сверление, монолитные участки, аримрование, обрамление и т.п. ) - должно быть указано в чертежах. И, естественно, должно попасть в сметы. В приличных организациях всё это делается. А в раздолбайских - рождаются легенды, что "не показываются", "пробьют по месту", "один мужик говорил, что знакомый его племянника где-то слыхал, что не надо". |
РФ
Заказчик-то "забашляет", ему деваться некуда. Только это оборачивается и "непредвиденными" (на самом деле предвиденными, но пропущенными) расходами и сроками.
Самый лучший способ лечения раздолбаев придумал один директор проектно-строительного объединения - послал и ОВ-шника и АС-ника лично "устроить по месту" сотню "маленьких дырок". |
Пермь
Отверстия в стенке балки | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.11.2018 14:54 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему | _Alex | Расчетные программы | 25 | 08.07.2009 15:49 |
Условное обозначение глубины отверстия | Murzik_6011 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 04.03.2008 11:55 |
Отверстия под крепеж | TeDii | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 18.01.2005 15:31 |
