Конфигурация железа под Автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Конфигурация железа под Автокад
Непрочитано 07.12.2003, 12:35 Конфигурация железа под Автокад
Sergey
Будте так добры подсказать, какой конфигурации должен быть "Бук", что-бы работал Автокад без глюков и тормозов.
Непрочитано 07.12.2003, 13:10
lee
Под 2004 вспотеешь собирать
Поставь вопрос по другому: какой AutoCAD можно поставить на твой БУК.
Непрочитано 07.12.2003, 15:14
Perezz!!
Я бы под 2002/2004 Кад посоветовал бы брать нубук с камнем не меньше 1ГГц, видео картой, с объёмом памяти 64Метра, а лучше 128, мозгов порядка 256 Метров и больше, особенно, если ставить ВыньДос ИксПи, а я бы поставил именно его, родного СП1. Объём жестокого диска не критичен (если он больше 10Гб ), равно как и "навороченность" видяхи. От себя я бы, конечно, возжелал встроенный мопед (очень удобно) и поимел бы сетевуху, ну, а если бабки останутся (читай: девать некуда ), можно ещё и БлюТуч (инфракрасный порт - отстой ) и Wireless lan адаптер всякий подсосать (типа, смотрим в будущее), хотя последнее - уже понты . Звук, DVD/CDRW, крысёныш и полноценная Клава (если надо) - все на Вашей совести. Да, и, если можно, забудьте взять флопповод - сейчас это моветон! 8)
Perezz!! вне форума
Непрочитано 07.12.2003, 15:28
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
Месяца два назад пересел с P3-600 (256MBa/40GB/14"/Infra red/DVD)
на Р4 - 2.66 ,RAM - 1GB,Video - 15",Mobility Radeon 900(64MBa) ,hard drive- 30G,DVD,LAN,USB... Floppy - нету. Производитель FUJITSU-SIEMENS.Windows - XP Pro.
Доволен очень.Использую Autocad 2002/2004 LDD,MX(Infrasoft/Bentley),Autodesk VIZ4.Все летает.2004 грузится медленно - других нареканий нет.
Arkady вне форума
Непрочитано 07.12.2003, 15:47
Perezz!!
П4 2,66? А такой есть камень для мобильных то? Как называется полностью? В любом случае, такой вариант, вместе с Гб оперы, будет для тех, кто на ночь не выключает печатный станок. (Я выключаю, например - спать соседям мешает ) Имхо, если у Серого есть возможность купить такую тачку, то зачем бы тогда ему вопросы задавать? Подъехал к фирме какойнть, небрежно хлопнул дверью лИнкольна, смахнул снежок с пиджачка, достал Визу Платинум, ... 8)
Perezz!! вне форума
Непрочитано 07.12.2003, 16:20
Arkady
Israel
Обошлись без Линкольна.
Стоило это счатье 8500 шекелей (1000 за память) примерно 2000 зеленых.Покупала контора,сразу две штуки.Купили через интернет.
Покупали под работы по визуализации.Цена не самая большая.DELL,IBM стоят на тысячу долларов дороже.Не думаю что в штатах цена будет сильно меньше.
Arkady вне форума
Непрочитано 07.12.2003, 18:12
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
У меня PIII, 1 Gz, 128 RAM, карточка кажеться 32 Mb (на работе валяеться сейчас не посмотрю), W98, AutoCAD 2002. Серьезно я на нем не работаю, так с собой взять, кое что подправить. По моему это минимальная конфигурация при которой что то можно делать. Немного стремно, т. к. пару раз он при работе в АКАДе падал. Правда, может и не в АКАДе проблемма. Аппарат покупался с предустановленным W2000, а потом для работы с другим совтом мне пришлось по неволе поставить W98, естественно скачал с HP все апдейты на W98 для этой модели. Но все равно "кусок железа обрезанный", что ему может не нравиться только хорошие спецы по латтопам могут сказать.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 07.12.2003, 22:06
micle5
инженер-проектировщик
Украина Донецк
У меня Celeron 900 128 RAM, видео 32 Mb, WinME, AutoCAD 2000,
при работе с Autocad претензий нет, а вот мощные расчеты в Лире таки здорово тормозит.
micle5 вне форума
Непрочитано 08.12.2003, 15:52
Dmitri
Строительные конструкции
У меня P3-1000/256MB/40GB/15/Infra red/DVD+CD-RW/FM/lan(FUJITSU-SIEMENS) не молодой уже - 38 месяцев. Использую только как временную альтернативу настольному. Особых неудобств пока не ощущаю. Акады работают нормально, только в трехмерке притормаживают, но не так чтобы сильно. Лира и СКАД - без нареканий.
Dmitri вне форума
Непрочитано 09.12.2003, 15:38
URKA
Гомель, ELMIS
А я пожалуй бы вместо "Бука" взял бы себе вот такую машину http://www.go-l.com/desktops/machl38/features/index.htm
ЗЫ Да вот только 5 рублей не хватает
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 10.12.2003, 01:36
Perezz!!
Всё это хрень - навороченный корпус и не более. А будущее за 64 битными системами, однозначно! Точность вычислений больше на 10 порядков!!! Объём оперативки может быть до 16х10^9 Гигабайт - вдумайтесь! Это против 4 Гб с современными 32 битными системами :wink: Понятно, что и производительность резко поднимается. Кстати, подобные беспрецедентные системы уже есть в продаже - на основе камней AMD Athlon 64 и Apple G5! К сожалению, вместе с этими камушками придётся купить и всю систему целиком, ибо 64 битного железа, заточенного под эти камни, массовые производители ещё не делают, равно как и полноценных ОСей А Интел пока молчит Гонит потихоньку 4 Пень, наращивает кэш, развивает технологию Хайпертридинг, ждёт выхода Виндовс КСП 64 бит эдишн, пьёт бэйлис, загорает на пляже и пока даже не чешет репу - камушек на 64 бита уже лежит в загашничке, просто, спешить пока некуда... Подождём и мы немного :wink:
Perezz!! вне форума
Непрочитано 13.12.2003, 20:01
BigBrother
Тошки последние -> дюже хорошая вешь.
Говорю аргументированно, потому что сам поюзал такую.
По моему 5205 серия.
Разрешение 1600*1200 при 15" экрана...
Ощущения суб`ективно лучше чем на 19 ЭЛТ и все такое прочее...
Видео GeForce 5600GO 64 Mb, что тоже хорошо...
Непрочитано 19.12.2006, 19:23
HOMOINJENERUS
МИНСК
Предлагаю актуализировать тему для ACAD2007.
Больно становится за кошелек.
6628228 вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 19:26
HOMOINJENERUS
МИНСК
Итак, вопрос:
Оптимальная конфигурация ПК для полноценной работы в 3D ACAD2007 (машиностроение+ хобби архитектура).
6628228 вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 20:36
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Чтобы Акад работал без глюков и тормозов, надо ознакомиться с его аппаратными и системными требованиями. И потом подобрать под эти требования соответствующую машинку. А ноутбук это будет или настольный аппарат, какая, строго говоря, разница?
Sopro вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 21:19
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Не думаю чтобы вообще выпускались ноуты с профессиональными OpenGL видеокартами (класса QadroFX или FireGL).........
ИМХО покупать ноут именно для работы глупо - его удел оперативность, а чтоб постоянно на нем работать надо быть или мазохистом или очень богатым человеком.........
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 12:01
HOMOINJENERUS
МИНСК
Всем спасибо за моральную поддержку!
Итак, конкретизирую:
бог с ним с ноутом!
нужен десктопик для ACAD2007.
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА принципиально важные характеристики начинки для обеспечения приемлемой производительности в 3Д.
6628228 вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 12:36
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Профессиональная видеокарта.. Вам уже говорили?) Вот собственно и все.. Больше кардинально ничего не поможет. Ессно, много оперативной памяти..
Om81 вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 10:34
HOMOINJENERUS
МИНСК
Минуттттточку!
А как же частота процессора? (вообще-то хочется сэкономить )
6628228 вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 10:42
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Сообщение от 6628228
Минуттттточку!
А как же частота процессора? (вообще-то хочется сэкономить)
Коре 2 Дуо Е6300 от Штеуда за глаза хватит!!!!!!!!!
Но и великий ГЕМОР
