полы по мерзлому грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > полы по мерзлому грунту
Непрочитано 20.12.2009, 15:25 #1
Oleg21
допустимо ли устраивать полы в общественном здании по мерзлому грунту
Непрочитано 20.12.2009, 16:06
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
но если здание отапливаемое, то полы за время эксплуатации уже станут не мерзыми.
Т.е. при положительной темпиратуре грунт оттаит и это повлечет за собой неприятности.
Лучше выполнить утепленное цокольное перекрытие или выполнить выемку мерзлого грунта под зданием и засыпать щебнем, а по щебню выполнять бетонный подготовительный слой, утепление и все остальное
laraconstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2009, 16:09
Oleg21
а если грунт уже сильно промерз. на метр. весь этот мерзлый грунт метровой толщины нужно вывести и вместо него засыпать щебнем?
Oleg21 вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 16:14
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
А собственно район то строительства какой?
Я то предположила что вечная мерзлота, но видимо нет.
Если уже по промерзшему основанию выполнить пол, то по наступлении весны или запуске отопления пол просядет, из-за того что оттаит грунт и уменьшится в объеме.
Автор темы   Непрочитано 20.12.2009, 16:23
Oleg21
а как поступить? засыпать все щебнем? район не вечная мерзлота
Oleg21 вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 16:32
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
да грунт убрать и засыпать щебнем, но в дальнейшем не допускать промерзание вновь выполненного основания, надо обеспечить в этом помещении положительную темпиратуру, хотябы +5
Непрочитано 20.12.2009, 16:33
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
Если невтерпёж и "бабулек" несколько мешков, то засыпайте. Подождите весны или устройте тепляки.
Регистр вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 16:38
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
В тепляках нет никакого смысла, грунт от этого не оттаит, да и зимой его оттаивать нет смысла, тогда лучше действительно ждать весны
Автор темы   Непрочитано 20.12.2009, 16:41
Oleg21
придется наверно делать полы после включения отопления в помещении
Oleg21 вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 16:45
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Oleg21
Раньше наступит весна, чем дадут отопление.
Отопление только следующей осенью дадут.
В отопительный сезон подключение не производится
Непрочитано 20.12.2009, 17:47
Vlamos
МО
это азбука,никто по мерзлому грунту полы не делает.
может,у вас песок в подготовку засыпан?
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
масло масляное..
Vlamos вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 02:10
Есть вариант сохранить мерзлый грунт, применив, например, длиномерные термосифоны. Это о-о-о-очень дорогое мероприятие, но оно имеет место быть.
666 вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 08:08
grossu
Уфа - Москва
У нас был проект на вечномерзлых грунтах, делали 3м насыпи, утепление экструзией, далее песок, дорожные плиты, стяжку и т.д. Такую конструкцию придумал генпроектировщик. Фундамент считался по 1-му принципу проектирования (грунт остается мерзлым), ну и соответственно делали охлаждение фундамента.
Также можно сделать фундамент по 2-му принципу проектирования (допускается оттаивание грунта), в этом случае делается расчет линзы оттаивания, согласно расчету вынимается грунт и основание засыпают непучинистым насыпным грунтом (песок,гравий). Сам такой фундамент еще не проектровал, но читал что в этом случае нужно делать жеский каркас здания т.к. отдельные участки все равно могут не много просесть.
Забыл еще сказать что использование одного или другого принципа проектирования зависит от имеющихся грунтов - по 2-му принципу лучше делать когда присутствуют скальные породы, если болото то там только 1-ый.
grossu вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 10:22
grossu
Уфа - Москва
Нужно делать теплотехнический расчет, если здание большое необходимо будет предусматривать охлаждение грунта под фундаментом.
Пирог в принципе может быть как обычный (с применением дорожных плит или монолитной подушки), единственное нужно положить экструзию под пол (толщина по расчету).
Мы сделали так:
- на подсыпку кладем пеноплекс;
- далее 50мм песка;
- дорожные плиты;
- армированная стяжка 50мм;
- отделка пола.
В подсыпке были проложены трубы для охлаждения фундамента, но их уже считала специализированная организация.
grossu вне форума
Нужен совет гуру, полы по грунту Jheka Конструкции зданий и сооружений 32 20.05.2011 10:16
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв Минька Конструкции зданий и сооружений 17 06.08.2009 08:18
Складские полы по насыпному грунту mann Конструкции зданий и сооружений 5 05.04.2009 10:18
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
Полы по грунту Lorens Прочее. Архитектура и строительство 3 01.08.2008 09:18
