Как вернуть полноценный диалог выбора шаблона при создании документа в AutoCAD 2010?
А в справке набрать "выбор шаблона"?
Системные переменные STARTUP Начальное значение: 0 Управляет отображением диалогового окна "Создание нового чертежа" при создании нового чертежа с помощью команды НОВЫЙ или БСОЗДАТЬ. а также выводом диалогового окна при запуске приложения. Если для системной переменной FILEDIA установлено значение 0, диалоговые окна файлов не отображаются. 0 Отображает диалоговое окно "Выбор шаблона" или использует файл шаблона чертежа по умолчанию, заданный на вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройки". 1 Отображает диалоговые окна "Начало работы" и "Создание нового чертежа" Системные переменные FILEDIA Начальное значение: 1 Подавляет отображение диалоговых окон обзора файла. 0 Диалоговые окна не отображаются. Тем не менее, возможность принудительного вызова диалогового окна файла сохраняется; для этого нужно ввести тильду (~) в ответ на подсказку команды. То же справедливо для функций AutoLISP и ADS. 1 Отображает диалоговые окна. Однако, если пакетный файл или программа AutoLISP/ObjectARX™ активны, на экран выводится обычная подсказка.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? Последний раз редактировалось Disney, 20.12.2009 в 17:00. |
Почитать FAQ !
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
