Замена болока другим (файл экспорта DIALux )
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Лисп (не помню откуда у меня) осуществляет замену одних объектов другими. Подгружается в автокад, затем в командной строке :
U2B - конвертирует анонимные блоки в обычные
LISP. Замена набора примитивов на выбранный примитив >gizmo_zx После конвертации с помощью U2B можно попробовать воспользоваться Blockreplace из Express Tools
Я так понял, надо заменить не все блоки одного "сорта" (как это делает Blockreplace), а только некоторые (например, половину)
На kitox.com есть Kitox Tollset, в нем есть замечательная команда kitoX-tools-matchname, которая делает все как надо. Работает и с именованными, и с "безымяными" блоками (кроме динамических) |
Подскажите в чем проблема: при использовании этого лиспа замена блоков происходит то относительно базовой точки, то как лиспу вздумается (почему-то больше смещает вправо). Приходится потом через быстрый выбор выбирать блоки и перемещать их в нужную точку.
p.s. китоксовские утилиты использовать не хочу. |
если это об диалюксовых блоках проверь настройки экспорта.
Да вроде блоки как блоки - ничего сложного и лишнего. Базовая точка по середине.
Вопрос не о религии - нужно с этим лиспом разобраться (много в китоксе нравится в плане замены блоков). Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:07. |
