расчёт утепления наруж. стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > расчёт утепления наруж. стены
Непрочитано 21.12.2009, 09:29 #1
richardo
ИНЖЕНЕР
Симферополь
Ув. Коллеги!
открыл я недвано новый ДБН по утеплению - исписал 2 страницы таблиц и всяких коэффициентов, - так и не понял ничего...
если у кого вдруг есть пример расчёта "по новому" поделитесь если не жалко
(мой пример - жилой дом для Феодосии, стены - ракушка D=200мм, штукатурка обычная).
спасибо заранее
Непрочитано 21.12.2009, 09:48
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Можно посмотреть здесь.
http://www.rockwool.ru/sw1981.asp#
Регистр вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 10:07
grossu
Уфа - Москва
В СНИП 23-02-2003 все подробно расписано, возможно и к Украине будет применительно. Там в принципе все просто, берешь и считаешь термическое сопротивление стены складывая все слои и сравниваешь с допустимым. Если расчетное сопротивление ниже допустимого увеличиваем толщину утеплителя и пересчитываем пока не будет больше.
Там есть еще расчет на конденсат, но для стен я его обычно не делаю.
Можно написать простенькую програмку в экселе.
grossu вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 10:19
Ulan_am
Украина
да там по большому счету, расчет ведется по формуле 5. результат должен удовлетворить требованиям таблицы 1. нужно только задаться теплопроводностью лямбда, из таблиц ДБНа или по данным производителя.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 13:43
lovial
Инженер
Днепропетровск
Я вот так делаю... Вроде пока замечаний из экспертизы не было...
Тип файла: pdf Стена_ДБН_d.pdf (150.2 Кб, 2377 просмотров)
lovial вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 1 22.08.2009 01:54
Расчёт толщины стены для котеджа sergey-arhitektor Архитектура 18 28.01.2008 14:37
Расчёт толщины стены для котеджа sergey-arhitektor Конструкции зданий и сооружений 13 26.12.2007 09:37
