Каким бетоном заливать ж/б колонну в стакане? И как?
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Нашел только это:
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) п. 4.1* Для замоноличивания колонн в стакане применяется бетон класса не ниже В12,5.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Aндрeй, а чем вас не устраивает ответ Sarman?
остальное например тут Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 27.12.2009 в 09:10. |
Бетон для замоноличивания колонны в стакане - на мелком заполнителе класса, на одну ступень ниже класса бетона фундамента, но не ниже 12,5.
Технологию см. в документе "Технологические схемы возведения одноэтажных зданий. Выпуск П. Монтаж надземной части", М, ЦНИИОМТП, 1985.
Воскресе |
![]() А тут почитаю, спасибо! Цитата:
Касательно бетона. Исчерпывающий ответ выдал мноюуважаемый Ильнур. Уплотнение (выбрирование) выполнить игольчатым вибратором. В светлые застойные времена делали так. К нижней части булавы вибратора приваривали катанку диаметором 8-10мм. Потом это срезалось.
Видимо, просто допустили пониже марку, чтобы на стройках не мучались, пытаясь получить такой же бетон, что и бетон фундамента. Ведь известно, что бетон фундамента назначается не из расчета на смятие в контакте колонна-фундамент.
Воскресе |
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Тогда получается, что прочностные характеристики не являются определяющими. Важно - полнота заполнения. Тогда, необходима подвижность. Для приведенного здесь узла необходима П5. И как на стройке получить П5 не мучаясь?
Уважаемый Андрей.
Странно что ты задаешь элементарные вопросы. Или у тебя нет соответсвующего образования,либо ты взялся за дело в котором ни чего не понимаешь. Прочитай рабочие чертежи,проект производства работ (ППР)-там все ответы. А по существу вопросов- -сделай исполнительную схему смонтированных ф-тов -выполни на соответствующую толщину подливку стаканов -смонтируй колонны, сделай исполнительную схему, получи разрешение авторского надзора на обетонирование Бетон подливки не ниже В15, уплотнение глубинным вибратором,электропрогрев От таких горе строителей можно всего ожидать. Как низко мы опускаемся. |
Андрей, из вашего запроса непонятно в какой роли вы сами выступаете. Если вы от технадзора, то согласно СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" марка бетона или раствора для замоноличивания швов должна быть указана в проекте. А если вы из проектировщиков (возможно начинающих), то именно вы должны этот показатель указать в проекте и тогда следует руководствоваться документами, рекомендованными вам выше.
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? | Zloy | Железобетонные конструкции | 7 | 20.04.2007 03:29 |
Как подобрать колонну? | Rustam111 | Разное | 7 | 15.12.2006 09:38 |
