Количество воды для ухода за бетоном
инженер ППР, ПТО
зам.директора Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Надо побольше исходных данных. Температура воздуха, толщина полов? Грубо 7 л/м2. В идеале после набора поверхностной прочности, создать на поверхности пленку из воды, регулярно поливая, можно просто не допускать высыхания поверхности, бетон должен быть серым.
Я описывал как-то, как делают дорогу по эстакаде. После заливки полоса дороги покрывается тканью, длина покрытия была где-то метров 400, вода непрерывно, в течение двух недель разбрызгивалась из дырочек в шланге и форсунок
инженер ППР, ПТО Регистрация: 18.09.2009
Толщина плиты 160 мм, температура - в Ростовской области наверно до 40 летом может доходить. Воды на объекте нет -придется возить поливочными машинами. Спасибо.
Санкт - Петербург
Если воды "халявной" нет - то для снижения ее количества надо применить материал удерживающий влагу на поверхности, это может быть и дорнит и полиэтиленовая пленка и т.д. Материал должен быть светлым в идеале белым,чтобы избежать дополнительного нагрева поерхности.
Попробуйте приметь пленкообразующие материалы - к примеру ВПМ, MASTERKURE и т.д. подобных материалов очень много (нанесение - распылителем), накрывать пленкой/дорнитом - затратно и неудобно. Водой вообще поливать не стоит, т.к. вы увеличивается содержание воды в смеси, а при при изменении В/Ц отношения бетона, снижается его морозостойкость, если Ваша плита будет находиться на открытом воздухе, то после первой зимы гарантировано получите шелушение поверхности бетона.
Последний раз редактировалось _Алексей, 26.12.2009 в 14:15. |
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? | Павел Леонтьев | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 08.07.2009 19:54 |
Способы очистки воды для накопительного водонагревателя на даче | Madtosh | Разное | 7 | 03.07.2009 10:54 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
