Опорные реакции в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Опорные реакции в SCAD
Непрочитано 01.11.2005, 11:43 #1
Chief Justice
Как посмотреть опорные реакции в SCAD?...
Непрочитано 01.11.2005, 11:59
red_elefant
Брянск
В смысле? Поконкретнее что за модель?
На примере простой П-обр рамы: задаешь все исходники, потом смотришь номера узлов со связями (можно создать группу). И в нагрузках от фрагмента схемы -задаешь в этих узлах от всех элементов, смотришь в постпроцессорах картинку.
"Всё что нас не убивает - нас делает сильней"
red_elefant вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 16:23
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от red_elefant Посмотреть сообщение
Он, зараза пишет:
[Выделить все]
Для вычисления реакций от фрагмента схемы
        узел 8611 указан в нескольких списках
16:19:45
        узел 8614 указан в нескольких списках
16:19:45
        узел 8616 указан в нескольких списках
16:19:45
Чё дальше-то делать?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 17:10
Португалец
Structure engineer
All World
Самый простой способ получить опорные реакции в любой МКЭ программе:
Не нужно задавать никаких "фрагментов схемы" и искать нагрузки от них. Нужно задать элементы - коротышы 100 - 150 мм с опорными узлами, жесткостью примерно равной жесткости примыкающих элементов, например, если в колоннах примыкают связи - обязательно ниже связей. РСУ в этих элементах, в 1 или 3 сечении, в засисимости от направления местной продольной оси и будут опорными реакциями, уже в готовых сочетаниях.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец на форуме
Непрочитано 21.02.2013, 19:47
s7onoff
хз хз, по мне способ с нагрузками от фрагмента схемы:
1) Проще. Меньше операций, быстрее, меньше лишних узлов и элементов
2) Удобней. Не нужно потом путаться в лишних узлах и элементах.
3) Наглядней. В отчет можно приложить скриншот со стрелочками и циферками, которые достаточно однозначно читаются.
Непрочитано 21.02.2013, 21:54
1 | #6
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ну разве что комбинации надо вручную составлять, а в способе Португальца можно печатать РСУ.
Клименко Ярослав вне форума
