Что означает схема технологического и конструкторского состава для изделия?
инженер-проектировщик
kIEV
В ГОСТе ГОСТ Р 50995.3.1-96 действительно все сказано, а суть в том что для выпуска изделия, в нужным количестве, в заданные сроки, с необходимым качеством, кроме конструкторской документации, нужно знать весь технологический процесс (оборудование, материалы, параметры техпроцессов) обеспечивающий это.
инженер-проектировщик Регистрация: 17.11.2009
kIEV
Спасибо за ответы
![]() Посмотрела ГОСТ Р 50995.3.1-96. Но мне все равно не совсем понятно. У меня есть задани. Звучит оно так: Привести схему технологического и конструкторского состава для изделия ![]() Хочу разобраться какие существенные отличия в этих понятиях ![]() |
Где-то
Это звучит, по меньше мере странно! Нет такого состава. Во всяком случае никогда не было. Что за объект, на который надо дать такую СХЕМУ? Для чего требуется такая СХЕМА?
НО Состав документов (а не технологический и конструкторский состав) на технологическую подготовку производства (ТПП) и состав КД на изделия регламентируются ЕСТПП и ЕСКД. Что разумеется таким вашим заданием, спросите у автора задания и напишите его здесь потом. Если просто Технологическая карта (ТК), то она заполняется технологом (заводским). Состав КД при этом очевиден. P.S. Возможно, такое требование связано с постановкой изделия на производство. Тогда читайте ГОСТ 15.001
Где-то
Что-то вы не договариваете, либо эту схему спрашивают манагеры.
У выдавшего задание спрашивайте. Либо тупо дайте схему в виде состава (этапы) работ (плюс необходимое оборудование, инструменты, оснастка) по технологии изготовления, сборки и контроля и перечень конструкторских документов на это изделие. Для первого нужно знать (не просто иметь представление) технологию машиностроения, второе переписывается из соответствующего ГОСТа ЕСКД и при отсутствии нужных КД в проекте на съемник, дополняете проект, напр., эксплуатационными и ремонтными док-тами, если необходимо. Вы же не говорите ТОЧНО, для чего это надо. Offtop: Если это тендеры, то стоит поискать нормативы на участие в них, в них могут быть расписаны требования к док-ции на технические изделия.
Конструктивная схема - это схема соответствующая спецификации изделия: сборка-сборочные единицы-детали сборочных единиц и т.д,
Технологическая схема - это порядок сборки изделия, описанной в конструктивной схеме. Все единицы схемы обозначатся прямоугольниками (окружностями и т.д) и соединяются между собой стрелочками.
С уважением sbi |
Где-то
тождественно:
и Offtop: Я бы догадался бы только бы завтра бы ![]()
kIEV
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Юмор 2008 | Серёга - Bilder | Разное | 1185 | 08.01.2009 11:55 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
