Просадочное основание. Может кто сталкивался?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадочное основание. Может кто сталкивался?
Непрочитано 01.11.2005, 12:23 #1
Николай
Конструктор
RUS 63
Суть вот в чем- имеем фундаментную плиту непростой в плане формы. Просадочное сонование 1 категории.Начальное просадочное давление -190 кПа. Вопрос в следующем: в расчетах задавался грунт замоченный, т.е С1С2- как у замоченног грунта. Расчет велся с учетом жесткости всего здания. Экспертиза не принимает эти расчеты (т.е. перемещения узлов плиты - не есть просадка+ осадка) . Сам вопрос: как лучше считать: как столбчатый фундамент, разбив на пятаки 5*5 м с четом влияния соседних "пятаков" либо взять эквивалентную площадь плиты прямоугольной формы и просчитать ее просадку и осадку, основываясь на полученном С1 (по СП 50-101-2004)??
Давление по подошве- 23,7 т,м2
[ATTACH]1130837729.dwg[/ATTACH]
переименовать в рар
Непрочитано 01.11.2005, 13:45
art
Извиняюсь что не отвечаю по существу вопроса, НО какие у тебя напряжения по подошве плиты? Если начальное просадочное давление 190кПа, то это достаточно неплохой просадочный грунт... а если напряжения по подошве, меньше начального просадочного давления, то просадки и не будет - это и есть ответ для экспертизы .
art вне форума
Непрочитано 01.11.2005, 14:36
YakovSN
Днепропетровск
art, дословно не помню (а времени искать нет), но по определению просадочным считается основание, способное деформироваться при замачивании не только от внешней нагрузки, но и под собственным весом. Скорее всего, экспертизу волнует, что будет со зданием если замачивание произойдет в процессе эксплуатации, да еще и не равномерно.
А по существу, сваи, сваи, и еще раз сваи.
YakovSN вне форума
Непрочитано 01.11.2005, 15:33
art
YakovSN
Начнем сначала :
"I тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка грунтов от внешней нагрузки, а просадка грунтов от собственного веса отсутствует или не превышает 5 см;
II тип – грунтовые условия, в которых помимо просадки грунтов от внешней нагрузки возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5 см."
У Николая 1й тип... следоватьльно приимущественная просадка от внешней нагрузки...
Насчет свай ничего сказать не могу... не зная какое здание... Если высотка, то наверное не плохо было б сваи замолотить... а если что то не высокое, то и на плите нормально получится............
art вне форума
Непрочитано 01.11.2005, 18:29
YakovSN
Днепропетровск
art
Спасибо за объяснения .
Только есть одно но:
Так вот, поставили здание с давлением под подошвой ниже,чем начальное просадочное. Потом туды налили воды, и не везде, а под часть плиты. Так вот экспертизу и волнует, что с таким зданием будет.
Неравномерные осадки будут? Крен фундаментов? А напряжения в плите от всех этих прелестей?
А по поводу свай, так это - маленькое здание-мало свай, большое здание-больше свай. По этому поводу есть одна очень поучительная статья http://www.konstr.narod.ru/zapor.htm
YakovSN вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2005, 07:48
Николай
Конструктор
RUS 63
Здание в принципе небольшое- 13 этажей. Меня собственно интересует методика по которой рассчитывается просадка плиты!
Вот ивсе пирожки с котятами.
Николай вне форума
Непрочитано 03.11.2005, 01:14
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от YakovSN
Понятно. Кроме свай другие виды фундаментов Вы не приемлите напрочь
2Николай
ИМХО Art прав при давлениях по подошве менее начального просадочного прирост дефомаций грунта за счет возможного замачивания незначителен и в этой ситуации просадочность можно не учитывать. В противном случае плита также является вполне вероятным вариантом фундамента, но она (да вобщем то и все здание) должна быть рассчитана на различные варианты локального замачивания грунта (например под одним углом плиты) и соответственно возникающие в данной ситуации неравномерные осадки и крен. Учесть сие можно задавая различную податливость (или можно сказать жесткость) основания, которую можно определить путем разбивки фундаментной плиты на небольшие элементарные прямоугольные загруженные площади, для которых Вы определяете отдельно осадку и просадку с учетом взаимного влияния площадей. Вручную сделать подобный расчет довольно сложно, для упрощения могу порекомендовать программку Descon 1.5 (см. в Download) она собсно делалась практически для этих целей.
Более детальную информацию по расчету зданий на локальные замачивания просадочного основания можно найти например в:
- Клепиков С.Н. Расчет зданий на деформируемом основании. 1996.
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Непрочитано 03.11.2005, 09:09
YakovSN
Днепропетровск
YVV,
ню-ню, а о мощности просадочного слоя поинтересоваться не хотите?
А прикинуть давление под подошвой 13-ти этажного здания?
У меня получилось не менее 2 кг/см2 или 200 кПа. :wink:
А по поводу
Приемлю приемлю, но только там, где это целесообразно.
В данном случае здание тяжелое, а грунты не алё, поэтому я бы прорезал просадочную толщу сваями (невзирая на то, что они 1-го типа) . Ну а вы поступайте как знаете.
По поводу методики расчета-"Основания, фундаменты и подземные сооружения" справочник проектировщика под ред. Е.А. Сорочана
Хотя и там довольно таки размыто. Говорят, что считать надо на ЭВМ :wink: . [/quote]
YakovSN вне форума
Непрочитано 03.11.2005, 11:10
YVV
05.23.01
Донецк
Читайте пожалуйста внимательнее, написано - при давлениях менее начального просадочного. Что касается мощности просадочного слоя, то I тип свидетельствует о том, что мощность не ахти. Но, даже если она и большая, то всего лиш нужно контролировать, чтобы суммарные напряжения (бытовые+дополнительные) в пределах всей просадочной толщи не превышали начального просадочного давления.
YVV вне форума
Непрочитано 03.11.2005, 12:15
1 | #10
alisa
Питер
Из прошлой жизни: приходилось проектировать на просадочных грунтах (и при этом сейсмика 7-8 баллов) в ныне, увы, разрушенном Грозном.
Так вот самый распространенный (и лучше всего себя тогда зарекомендовавший) способ - выемка просадочной толщи - метров 5! - затем послойное накатывание (по 0,5 м) гравийной или гравийно-песчаной подушки, т.е. искусственное основание. Естесвенно, водозащита котлована и прочие пироги.
Есть еще такая вещь - гидровзрыв, т.е. взрыв зарядов в котловане, заполненном водой. Грунт садится сразу на 1-2 метра, сама видела.
Но на всем этом спокойно ставили кирпичные и панельные дома в 10 этажей, на сборных лентах даже. Выше сейсмика не позволяла, верней, надо было считать, а никто не умел (или не хотел?).
Была, правда, сплетнюшка, что после гидровзрыва через -дцать лет произойдет разуплотнение основания, но материалов на эту тему в глаза не видела ни тогда, ни позже, да сейчас особо и ни к чему. Десятиэтажки, что уцелели, стоят как миленькие.
alisa вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2005, 18:05
Николай
Конструктор
RUS 63
Блин, ребята, вы что - гидроврыв, снятие просадочной тощи.. У меня просадочная толща всего 3,6 м снимать ее мне никто не даст, гидровзыв посреди мегаполиса делать тоже. Я еще раз спрашиваю про МЕТОДИКУ РАСЧЕТА!!!! Если позволяет возможность, то прошу отсканировать эти страницы
nick-porter@mail.ru
Николай вне форума
Непрочитано 03.11.2005, 18:47
1 | #12
Jeka
Украина, Донецк
Николай
Значения коэффициентов С1, С2 имеют крайне резко нелинейную зависимость от напряжения под подошвой: например, Pp+Pg<Psl здесь только осадка, Pp+Pg>Psl осадка+просадка. Для составления точной модели основания нужна возможность создания такой модели. В Скаде, Лире (в чем считаешь?) выход мне кажется простой: определяешь несколько наиболее невыгодных с точки зрения осадок (разностей осадок) расчетные ситуауции. Здесь и нагрузки (игра с ветром), и варианты замачивания. Для каждой такой расчетной ситуации по давлению под подошвой применяешь или ту или другую схему расчета осадки и соответствующего этой осадке и этого давления коэф. С1 С2. [Например самое простое Винклеровская модель основания. С1 можно принять как нагрузка Pp/расчетная осадка]. Переносишь эти коэф. на свою схему и получаешь картину деформации схемы. Понятно, в результате нагрузки начинают перераспределяться, догружая более жесткие участки основания. Берем новую схему за исходную и корректируем С1 С2 по новым напряжениям. Несколько итераций (2-3 где-то думаю) и получится нечно близкое.
Либо необходимо моделировать грунт по схеме нагрузка - осадка какими нибудь физ. нелинейными элементами.
Jeka вне форума
Непрочитано 04.11.2005, 11:45
art
Николай
Если у тебя просадочная толща мощностью 3,6 м, не проще ли сделать подвал и уббить 2х зайцев сразу.... если он конечно уже не предусмотрен и 3,6 не от пола подвала ...
А вообще в данном случае думаю можно посадить на сваи... они вполне могут конкурировать по цене с фундаментной плитой, т.к. коротенькие, очень, будут... метров так 5 всего лишь , да и это более надежное решения для такого здания (13эт), особенно если оно не развито в плане, т.е. даже при не очень большой разности осадок(+просадок) получаются не хилые крены ...
art вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2005, 14:04 Дале уже неккуда..
Николай
Конструктор
RUS 63
в том то и дело, что ниже- некуда. Подвал итак 4.5 м глубиной из-за примыкания следуюжей секции, кстати, сама секция угловая, уклон незначительный, так же самые дерьмовые грунты уже заменены на песок. Мне нужна методика ручного расчета.
Николай вне форума
Непрочитано 09.11.2005, 09:12
Sober
строительство
Сообщение от Jeka
Николай
Один вопрос к мастеру. Вы ЭТО уже делали? Или только ТАК ДУмаете?
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 09.11.2005, 11:54
Jeka
Украина, Донецк
Sober
Да, я всегда корректирую коэф. постели путем 2, 3 итераций. Для того, чтобы понять нужно это делать или нет, попробуйте разок, и проанализируете на сколько меняются усилия в вашей схеме за счет изменения коэф. постели. Иногда не значительно, на "хороших" грунтах и "равномерной" загрузке основания. Но иногда, например при расчете на подработки, просадки, при неравномерной нагрузке на фундаменты и пр. перераспределение очень значительно не столько для грунта и осадок, сколько для распределения усилий в схеме.
А что, вам кажется это сложным и запутанным процессом?
Jeka вне форума
Непрочитано 09.11.2005, 12:27
Sober
строительство
Сообщение от Jeka
Sober
Нет, не кажется. Я знаком с проблемой не понаслышке. Критично назначение этого самого коэффициента и критерии сходимости итерационного процесса.
Само определение теоретической жесткости подразумевает вычисление нагрузок вызывающих единичные деформации основания, но тогда где здесь место итерациям и что за эти стоит?
Ведь приложив здание конечной жесткости к основанию мы получаем перемещения ростверков именно на вычисленном основании?
Sober вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2005, 12:48
Николай
Конструктор
RUS 63
Извиняюсь, если я тута всем досаждаю, но на третьей итерации , разбив плиту на пятаки 5х5 и 5*4,5 я сдох Потому что стали вылазить такие просадки (67 см) с учетом напряжений от соседних пятаков, что не сказке сказать... А в экспертизу соватья тем боллее. Так все-таки считать всю плиту, только участками добавляя или крректируя С! иликак?
Николай вне форума
Непрочитано 09.11.2005, 22:09
Jeka
Украина, Донецк
Sober
Как это где итерации? Вы моделируете упругость основания пружинкой линейной, а на самом деле осадка от нагрузки зависит нелинейно. Поэтому, чтобы ваша модель была как можно ближе к правде производится аппроксимация кривой осадка-давление к прямолинейному отрезку в некотором небольшом диапазоне давлений. Ваш коэф. упругости это тангенс угла касательной к кривой осадка-давление в конкретной точке. Изменилось давление как правило меняется и коэф.упругости.
Николай
Ну какие пятаки, в том файле что вы выложили (лировский) фундамент здания плитный. Считайте всю плиту целиком вводя С1 С2 в зависимости от загруженности участков. Конкретней сформулируйте, что не ясно, тут уже достаточно высказались по поводу возможных вариантов расчета.
Jeka вне форума
Непрочитано 10.11.2005, 12:35
Sober
строительство
Сообщение от Jeka
Согласен с существованием проблемы 8)
Согласен с нелинейностью. Вместе с тем - нелинейность рассматриваю только в части взаимовлияния элементов грунта и нагрузок друг на друга в полупространстве. Физическую нелинейность как свойство грунта в силу допускаемых напряжений опускаю. Тогда, "продавив" один раз полупространство до достижения единичного перемещения под всей загружаемой площадкой мы получим распределение коэффициентов постели по поверхности основания, а значит можем вычислить и отпор основания под реальной нагрузкой, так как по определению "коэффициент представляет собой отпор основания, приходящийся на 1 м2 площади при просадке, равной единице". Здесь эксперимент может быть только численным в природе "таких" отпоров не существует, промоделировать их не представляется возможным. Основная моя мысль здесь заключается в следующем:
-способность деформироваться основанию присуща по природе и не зависит от того как мы это основание загружаем. Мы можем лишь реализовать это свойство (ускорить уплотнение или оставить грунт консолидироваться на последующие миллионы лет )
Жду критики!
Sober вне форума
