как убрать противные уголочки при наведении на объект?
Калининград
Команда sm
Читай здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=62793& Да, и Asys прав, смотреть в настройках программы. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Как убрать границу вокруг растра при вставке в автокад? | dextron3 | AutoCAD | 10 | 17.12.2009 15:09 |
При печати штриховые линии как сплошные | Bravo_Orlov | AutoCAD | 5 | 03.09.2008 18:30 |
Как удалить объект Autodesk Building Systems из файла? | hook | AutoCAD | 1 | 22.08.2007 02:06 |
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
