Армирование балок при изгибе с кручением
Конструктор Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
Доброе утро. Я нигде, в действующих нормативах по ЖБ, не нашёл, что перепуск должен быть не менее 30d. Везде фигурирует только это:
СП 52-101-2003 8.3.17 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, а также учитываемая при расчете на продавливание, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры. Этим всё, в принципе, сказано. Далее открываем пункт СП "Анкеровка арматуры" и конструируем...конструируем... ![]() |
Хотя теперь всё понятно, когда прочёл про охват арматуры)
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
