В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Баги и пожелания в Autodesk > В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 11:20 В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки.
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
На компьютере установлен AutoCAD 2010 SP1 Rus 32-bit.
Решил добавить в Acad.PGP некоторые сокращённые варианты вызова команд, привычных мне в английской версии. Как и полагается - добавил их в самом конце файла. Запустил команду _.reinit и получил ряд сообщений:
Поскольку мною были добавлены три команды, идущие подряд, то это несколько насторожило... В результате оказалось, что локализованная версия Acad.PGP содержит три ошибки.
Далее показан файл стандартный файл Acad.PGP, в котором красным цветом выделены строки, содержащие ошибки:
; Файл параметров для AutoCAD 2010
; Описание псевдоимен команд и внешних команд
; Copyright (C) 1997-2009 by Autodesk, Inc. Все права защищены.
; Всякий раз при открытии нового или существующего рисунка
; AutoCAD находит в папке вспомогательных файлов (support)
; файл acad.pgp и читает его.
; -- Внешние команды --
; Во время работы AutoCAD можно вызывать другие программы и
; утилиты, например, системные команды или приложения Windows.
; Внешняя команда может быть определена путем задания имени
; команды (которое вводится в строке команд AutoCAD) и исполняемого
; выражения (которое передается операционной системе).
; -- Псевдоимена команд --
; В разделе "Псевдоимена команд" этого файла описываются стандартные сокращенные имена
; команд AutoCAD. Замечание: Не рекомендуется вносить изменения в этот раздел, так как
; при появлении новых версий AutoCAD они не смогут быть перенесены в них. Вместо этого
; следует добавлять псевдоимена в раздел "Пользовательские псевдоимена команд", который
; находится ближе к концу данного файла.
; -- Пользовательские псевдоимена команд --
; Часто используемые команды можно заменить их аббревиатурами (псевдоименами),
; которые описываются в разделе "Пользовательские псевдоимена команд" файла acad.pgp.
; Псевдоимя можно присвоить любой команде AutoCAD, команде
; драйвера устройства или внешней команде.
; Совет: сделайте резервную копию этого файла перед тем, как
; редактировать его. Для того чтобы гарантировать корректность переноса
; настроек PGP-файла в будущие версии AutoCAD, рекомендуется выполнять изменения
; только в разделе "Пользовательские псевдоимена команд". Этот раздел находится ближе
; к концу данного файла.
; Формат внешних команд:
; <Имя команды>,[<Подсказка ОС>],<Битовый флаг>,[*]<Подсказка>,
; Далее идет описание битов флага:
; Бит 1: если установлен, не ждать завершения приложения
; Бит 2: если установлен, выполнять приложение в свернутом виде
; Бит 4: если установлен, выполнять приложение "скрытым"
; Бит 8: если установлен, взять строку аргумента в кавычки
; Битовый флаг образуется путем суммирования требуемых битов.
; Биты 2 и 4 взаимно исключают друг друга; если заданы оба, используется бит 2.
; Наиболее часто употребляются значения 0 (запустить приложение и ждать
; его завершения), 1 (запустить приложение и не ждать завершения), 3 (свернуть
; и не ждать) и 5 (скрыть и не ждать). Значения 2 и 4 обычно не используются,
; поскольку они делают AutoCAD недоступным до окончания работы приложения.
; Бит 8 позволяет таким системным командам, как DEL, правильно работать с именами файлов,
; включающими пробелы (например, "long filename.dwg"). Заметим, что установка
; этого флага может препятствовать использованию в качестве аргументов команды
; списка файлов, разделенных пробелами. В этом случае бит 8 не следует устанавливать.
; Примеры вызова внешних команд
КАТАЛОГ, DIR /W, 8,Спецификация файлов: ,
DEL, DEL, 8,Удалить файл(ы): ,
DIR, DIR, 8,Спецификация файлов: ,
РЕД, START EDIT, 9,Редактировать файл: ,
ДОС1, , 1,*Команда ОС: ,
ДОС, , 1,*Команда ОС: ,
SHELL, , 1,*Команда ОС: ,
SH, , 1,*Команда ОС: ,
START, START, 1,*Выполнить приложение: ,
TYPE, TYPE, 8,Распечатать файл: ,
; Примеры внешних команд для Windows
; См. также AutoLISP-функцию (STARTAPP) как альтернативный метод.
EXPLORER, START EXPLORER, 1,,
NOTEPAD, START NOTEPAD, 1,*Редактировать файл: ,
PBRUSH, START PBRUSH, 1,,
; Формат псевдоимен команд:
; <Псевдоимя>,*<Полное имя команды>
; Далее даются указания по созданию новых псевдоимен команд.
; 1. Псевдоимя должно сокращать имя команды по крайней мере на две буквы.
; Для команд, имеющих аналог в виде управляющей, функциональной клавиши или
; кнопки статусной строки, псевдоимя не требуется.
; Например: Следует пользоваться Ctrl-N, -O, -P и -S для команд Новый, Открыть,
; Печать и Сохранить.
; 2. Сначала используйте первый символ команды, затем первые два, затем первые три.
; 3. После определения одной псевдокоманды, добавляйте суффиксы для сходных команд:
; Например: КП для КОПИРОВАТЬ, КПС для КОПИРОВАТЬСВ.
; 4. Применяйте дефис, чтобы отличать варианты команд для командной строки и диалоговых окон.
; Например: Б для БЛОК, -Б для -БЛОК.
; -- Примеры псевдоимен команд AutoCAD --
; В данных примерах показаны наиболее популярные команды. Замечание: Не рекомендуется
; вносить изменения в этот раздел PGP-файла. Добавления и модификации из этого раздела
; не смогут быть корректно перенесены в будущие версии AutoCAD. Если требуется изменить
; какое-либо псевдоимя, следует повторить его описание в разделе "Пользовательские
; псевдоимена команд", который находится в конце данного файла. Этот раздел можно свободно
; редактировать, и все его содержимое доступно для переноса в обновленные версии продукта.
3D, *3DПЕЧАТЬ
3DM, *3DМАСШТАБ
3DП, *3DПЕЧАТЬ
3DПЕ, *3DПЕЧАТЬ
3Б, *3DОБХОД
3В, *3DВЫРОВНЯТЬ
3Г, *3DГРАНЬ
3З, *3DЗЕРКАЛО
3МА, *3DМАСШТАБ
3МС, *3DМАССИВ
3О, *3DОРБИТА
3П, *3DПЛИНИЯ
3ПЕ, *3DПЕРЕНЕСТИ
3ПО, *3DПОВЕРНУТЬ
AECTOACAD, *-ExportToAutoCAD
CT, *CTABLESTYLE
DC, *ADCENTER
DCENTER, *ADCENTER
PLOT, *ПЕЧАТЬ
TH, *THICKNESS
TI, *TILEMODE
АТ, *АТОПР
-АТ, *-АТОПР
АТЕ, *АТРЕДМ
АТМ, *АТРЕДМ
АТР, *АТРЕД
-АТР, *-АТРЕД
Б, *БЛОК
-Б, *-БЛОК
БВЛ, *БВЛИСТ
БВЛЗ, *БВЛИСТЗАКРЫТЬ
БВЧ, *БВЧЕРТЕЖ
БВЧЗ, *БВЧЕРТЕЖЗАКРЫТЬ
БВЫ, *БВЫНОСКА
БДС, *БДСВЯЗЬ
БЗ, *БЗАКРЫТЬ
БИ, *БИЗМЕНИТЬ
БЛ, *БЛОКОГРПАРАМЕТР
БП, *БЛОКПАРАМ
БР, *БЛОКОРЕАКТ
БС, *БЛОКСОХР
БСO, *БЛОКСОСТВИД
В, *ВСТАВИТЬ
-В, *-ВСТАВИТЬ
ВC, *ВСТОБЪЕКТ
ВЗА, *ВЗАИМОД
ВЗАП, *ВИДЗАПУСК
ВЗОРВАТЬ, *XPLODE
ВИ, *ВИЗСТИЛИ
-ВИ, *-ВИЗСТИЛИ
ВЛИ, *ВЕСЛИН
ВН, *ВНССЫЛКИ
ВНД, *ВНЕДРИТЬ
-ВНД, *-ВНЕДРИТЬ
ВО, *ВОССТАНЧЕРТЕЖА
ВОС, *ВСЕОСВЕЖ
ВОСПРВ, *ВОСПРВСЕ
ВР, *ВЫРОВНЯТЬ
ВРГ, *ВСЕРЕГЕН
ВСП, *ВСТСПЕЦ
ВЩ, *ВРАЩАТЬ
ВЫД, *ВЫДАВИТЬ
ВЫХОД, *ПОКИНУТЬ
ВЫЧ, *ВЫЧИТАНИЕ
Г, *ГРУППА
-Г, *-ГРУППА
ГЕ, *ГЕОПОЛОЖЕНИЕ
ГЕО, *ГЕОМОГР
ГР, *ГРАДИЕНТ
Д, *ДУГА
ДВ, *ДВИД
ДВИЖЕНИЕ, *НАВПОКАЗДВИЖЕНИЕ
ДВИЖЗАКР, *НАВПОКАЗДВИЖЕНИЕЗАКР
ДИ, *ДИСТ
ДИС, *ДИСППАРАМ
-ДИС, *-ДИСППАРАМ
ДОП, *ДОПУСК
ДТ, *ТЕКСТ
ДЩРЕДАКТ, *DBLCLKEDIT
ЕД, *ЕДИНИЦЫ
-ЕД, *-ЕДИНИЦЫ
З, *ЗЕРКАЛО
ЗАГ, *ЗАГПРИЛ
ЗАПНАБ, *ЗАПУСТИТЬНАБОР
И, *ИЗОБ
-И, *-ИЗОБ
ИВ, *ИЗОБВСТАВИТЬ
ИЗ, *ОКНОСВ
-ИЗ, *ИЗМЕНИТЬ
ИЗЛОМ, *РЗМИЗЛОМ
ИЗМ, *ИЗМЕРИТЬГЕОМ
ИМ, *ИМПОРТ
ИМЯ, *НОВОЕИМЯ
-ИМЯ, *-НОВОЕИМЯ
ИО, *ИЗОБРЕЗ
ИП, *ИНСТРПАЛВКЛ
ИР, *ИЗОБРЕГУЛ
К, *КРУГ
КА, *КАМЕРА
КВИДУ, *КВИДУ
КЛ, *КЛИН
КО, *КОНТУР
-КО, *-КОНТУР
КОM, *КОМСТР
КП, *КОПИРОВАТЬ
КПС, *КОПИРОВАТЬСВ
КУБ, *НАВВКУБ
КЦ, *КОЛЬЦО
КШ, *КШТРИХ
Л, *ЛИСТ
ЛМ, *ЛМАСШТАБ
ЛО, *ЛОМЛИНРАЗМ
М, *МОДЕЛЬ
МА, *МАТЕРИАЛЫ
МЛ, *МЛИНИЯ
МН, *МН-УГОЛ
МС, *МАССИВ
МТ, *МТЕКСТ
-МТ, *-МТЕКСТ
МШ, *МАСШТАБ
НА, *НАСТРОЙКА
НАБ, *НАБПАРАМТОНИР
НВИД, *НОВВИД
НК, *НОРМОКОНТРОЛЬ
НСНИМ, *НОВСНИМОК
О, *ОБЪЕДИНЕНИЕ
ОБЛ, *ОБЛАСТЬ
ОБР, *ОБРЕЗАТЬ
ОГ, *ОГРСТРОКА
ОГР, *ОГРПАРАМЕТРЫ
ОП, *ОПУБЛИКОВАТЬ
ОПВ, *ОПЕРПВВОД
ОПЗ, *ОПЕРЗАПИСЬ
ОПС, *ОПЕРСТОП
-ОПС, *-ОПЕРСТОП
ОПЩ, *ОПЕРПСООБЩЕНИЕ
-ОПЩ, *-ОПЕРПСООБЩЕНИЕ
ОРБИТА, *3DОРБИТА
ОС, *ОСВЕЖИТЬ
ОСЗ, *ОКНОСВЗАКР
ОТ, *ОТРЕЗОК
ОТКРЧАСТЬ, *-ОТКРЧАСТЬ
ОФ, *ОРФО
ОЧ, *ОЧИСТИТЬ
П, *ПЕРЕНЕСТИ
ПАК, *ПАКЕТ
ПБ, *ПБЛОК
-ПБ, *-ПБЛОК
ПД, *ПОДЕЛИТЬ
ПДШ, *ПОДШИВКА
ПЕР, *ПЕРЕСЕЧЕНИЕ
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ, *НОВОЕИМЯ
ПИ, *ПИРАМИДА
ПЛ, *ПЛИНИЯ
ПЛО, *ПЛОСКСНИМОК
ПМ, *ПМТНАБОР
ПН, *ПАНЕЛЬ
ПО, *ПОКАЗАТЬ
ПОВ, *ПОВЕРНУТЬ
ПОД, *ПОДОБИЕ
ПОЛ, *ПОЛИТЕЛО
ПОР, *ПОРЯДОК
ППАЛ, *ПОКАЗАТЬПАЛИТРЫ
ПР, *ПРЯМАЯ
ПРВ, *ПРЕДВАР
ПРД, *ПОЛРЕД
ПРИ, *ПРИВЯЗКА
-ПРИ, *-ПРИВЯЗКА
ПРЯ, *ПРЯМОУГ
ПС, *ДИСПСК
ПШ, *ПЛАНШЕТ
ПЩ, *ПЛОЩАДЬ
РА, *РАЗОРВАТЬ
РАЗ, *РАЗРЕЗ
РАС, *РАСТЯНУТЬ
РАСК, *РАСКРАСИТЬ
РАСЧ, *РАСЧЛЕНИТЬ
РБА, *РЗМБАЗОВЫЙ
РГ, *РЕГЕН
РДИ, *РЗМДИАМЕТР
РЕД, *ДИАЛРЕД
РЖР, *РЕЖИМРИС
РЗ, *РЗМДУГИ
РЗМ, *РЗМИЗЛИНИЯ
РЗМО, *РЗМОГР
РЛ, *-РЛИСТ
РЛИ, *РЗМЛИНЕЙНЫЙ
РМ, *РАЗМЕТИТЬ
РОР, *РЗМОРДИНАТА
РОТ, *РЗМОТКРЕПИТЬ
РПА, *РЗМПАРАЛ
РПК, *РЗМПРИКРЕПИТЬ
РПО, *РЗМПОДАВИТЬ
РРА, *РЗМРАДИУС
РРЕ, *РЗМРЕД
РСНИМ, *РЕДСНИМОК
РСП, *РЕДСПЛАЙН
РСТ, *РЗМСТИЛЬ
РТ, *РЕЖИМТОН
РУГ, *РЗМУГЛОВОЙ
РЦЕ, *РЗМЦЕНТР
РЦП, *РЗМЦЕПЬ
РШ, *РЕДШТРИХ
С, *СТЕРЕТЬ
СВ, *СВИД
СВБ, *СЕКПЛОСКОСТЬВБЛОК
СВО, *СВЯЗЬОБНОВИТЬ
СВЯ, *СВЯЗЬ
СЕ, *СЕКПЛОСКОСТЬ
СЕБ, *СЕТЬСГЛАДИТЬБОЛЬШЕ
СЕВЕР, *ГЕОПОЛОЖЕНИЕ
СЕВЕРНАПР, *ГЕОПОЛОЖЕНИЕ
СЕМ, *СЕТЬСГЛАДИТЬМЕНЬШЕ
СЕР, *СЕТЬРАЗДЕЛИТЬ
СЕРА, *СЕТЬРАЗОГНУТЬ
СЕС, *СЕТЬСГЛАДИТЬ
СЕТ, *СЕТЬСОГНУТЬ
СЕУ, *СЕТЬУТОЧНИТЬ
СЕЧ, *СЕЧЕНИЕ
СИ, *СЕКПЛОСКОСТЬИЗЛОМ
СК, *СКРЫТЬ
СЛ, *СЛОЙ
-СЛ, *-СЛОЙ
СЛС *СЛОЙСОСТ
СО, *СОЕДИНИТЬ
СОП, *СОПРЯЖЕНИЕ
СП, *СПИСОК
СПАЛ, *СКРЫТЬПАЛИТРЫ
СПЛ, *СПЛАЙН
СС, *ССЫЛКА
-СС, *-ССЫЛКА
ССВ, *ССВСТАВИТЬ
ССП, *ССПОДРЕЗАТЬ
СТ, *СТИЛЬ
СТД, *СТАНДАРТЫ
ТБ, *ТАБЛИЦА
ТЕНЬ, *РЕЖИМРАСКР
ТЗ, *ДИАЛТЗРЕН
-ТЗ, *ТЗРЕНИЯ
ТЛ, *ТИПЛИН
-ТЛ, *-ТИПЛИН
ТО, *ТОЧКА
ТОК, *ТОНИРОКНО
ТОН, *ТОНИРОВАТЬ
ТПО, *ТОНИРПОДРЕЗ
ТР, *ТЕКСТРЕД
ТС, *ТАБЛСТИЛЬ
У, *УДЛИНИТЬ
УВ, *УВЕЛИЧИТЬ
УД, *УДАЛОГР
УДАЛИ, *ОЧИСТИТЬ
УП, *УСТПЕРЕМ
Ф, *ФИЛЬТР
ФАС, *ФАСКА
ФИ, *ФИГУРА
ЦВ, *ЦВЕТ
ЦИ, *ЦИЛИНДР
ЦУ, *ЦУВКЛ
Ч, *ПЕЧАТЬ
-Ш, *-ШТРИХ
ШТУРВАЛ, *НАВШТУРВАЛ
Э, *ЭЛЛИПС
ЭК, *ЭКСПОРТ
; Псевдоимена для совместимости с Release 14
УРЛСОХРАНИ,*СОХРАНИТЬ
УРЛОТКРОЙ, *ОТКРЫТЬ
УРЛВСТАВЬ, *ВСТАВИТЬ
; Псевдоимена устаревших команд в AutoCAD 2000:
AAD, *DBCONNECT
AEX, *DBCONNECT
ALI, *DBCONNECT
ASQ, *DBCONNECT
ARO, *DBCONNECT
ASE, *DBCONNECT
ДИАЛАТОП, *АТОПР
ДИАЛАТЭК, *АТЭКСП
ДИАЛСВОЙ, *ОКНОСВ
ДИАЛЦВЕТ, *ЦВЕТ
ДИАЛСЛОЙ, *СЛОЙ
ДИАЛТИПЛИН, *ТИПЛИН
ДИАЛИЗМ, *ОКНОСВ
ДИАЛПРИВ, *ПРИВЯЗКА
ДИАЛПСК, *ПСК
ДИАЛСРЕД, *DDRMODES
ДИАЛРУЧ, *DDGRIPS
ЭКСПОРТВ, *DWFOUT
LINEWEIGHT, *LWEIGHT
; Псевдоимена устаревших команд в AutoCAD 2004:
ACADBLOCKDIALOG, *БЛОК
ACADWBLOCKDIALOG, *ПБЛОК
ADCENTER, *ЦУВКЛ
BMOD, *БЛОК
CONTENT, *ЦУВКЛ
DWFOUT, *ПЕЧАТЬ
ВИДОВЫЕЭКРАНЫ, *ВЭКРАН
ДИАЛАТР, *АТРЕД
ДИАЛВИД, *ВИД
ДИАЛВСТ, *ВСТАВИТЬ
ДИАЛЕДИН, *ЕДИНИЦЫ
ДИАЛПСК, *ДИСПСК
ДИАЛРАЗМ, *РЗМСТИЛЬ
ДИАЛСПСК, *ДИСПСК
ДИАЛСРЕД, *РЕЖИМРИС
ДИАЛСТИЛЬ, *СТИЛЬ
ДИАЛШТЕМПЕЛЬ, *ШТЕМПЕЛЬ
ДТЕКСТ, *ТЕКСТ
ИМПОРТА, *ОТКРЫТЬ
КИСТЬ, *КОПИРОВАТЬСВ
КПОЛИ, *КОНТУР
ПРЯМОУГОЛЬНИК, *ПРЯМОУГ
РЗМВЕРТИК, *РЗМЛИНЕЙНЫЙ
РЗМГОРИЗ, *РЗМЛИНЕЙНЫЙ
РЗМПОВЕРН, *РЗМЛИНЕЙНЫЙ
СБЛОК, *БЛОК
ТЕНЬ, *РЕЖИМРАСКР
УСТАНОВКИ, *НАСТРОЙКА
ЭДВФ, *ЭКСПОРТДВФ
ЭДВФХ, *ЭКСПОРТДВФХ
ЭКС, *ЭКСПОРТ
ЭКСПОРТА, *СОХРАНИТЬКАК
ЭПДФ, *ЭКСПОРТПДФ
; Псевдоимена устаревших команд в AutoCAD 2007:
МАТЕРИАЛ, *МАТЕРИАЛЫ
ТУМАН, *СРЕДАТОН
ГОТОВО, *МАТЕРИАЛЫ
НАЛТЕК, *MATERIALMAP
ПОКМАТ, *СПИСОК
ТФАЙЛПАР, *НАБПАРАМТОНИР
ТОНЭКР, *ТОНИРОКНО
3-МАССИВ, *3DМАССИВ
3-СЕКПЛ, *3DСЕКПЛ
3-ПОРБИТА, *3DПОРБИТА
3-РАССТ, *3DРАССТ
ПУБЛ3МДВФ, *ПУБЛ3DДВФ
3-ГРАНЬ, *3DГРАНЬ
3-СЕТЬ, *3DСЕТЬ
3-ОРБИТА, *3DОРБИТА
3-ОРБЦЕНТР, *3DОРБЦЕНТР
3-ПАН, *3DПАН
3-ПЛИНИЯ, *3DПЛИНИЯ
ИМПОРТ3ДС, *ИМПОРТ3DС
3-ШАРНИР, *3DШАРНИР
3-ПОКАЗАТЬ, *3DПОКАЗАТЬ
3-ЗЕРКАЛО, *3DЗЕРКАЛО
3-ПОВЕРНУТЬ, *3DПОВЕРНУТЬ
3М, *3D
; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2009:
ПУЛЬТУПР *ЛЕНТА
ПУЛЬТУПРЗАКР *ЛЕНТАЗАКР
; Все модификации существующих и добавление новых псевдоимен следует производить
; именно в этом разделе. Это гарантирует корректность переноса псевдоимен
; в будущие версии AutoCAD. Если в процессе переноса в файле будут обнаружены
; повторяющиеся описания псевдоимен, приоритет будет иметь то из них, которое
; расположено последним.
; **********----------********** ; No xlate ; DO NOT REMOVE
op, *_.options
v, *_.view
vp, *_.viewports
ri, *_.reinit
Судя по всему, тем, кто занимается локализацией данного файла сложно додуматься запустить команду _.reinit, чтобы проверить результат своей работы...
P.S. Печально, что добавленные мною сокращения не заработали...
Т.е. AutoCAD с лёгкостью "скушает" такой вариант:
[Выделить все]
ri,	*переин
однако поперхнётся на таком:
Последний раз редактировалось hwd, 22.12.2009 в 17:59.
hwd вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 13:00
Profan
Так пусть он и кушает это:
[Выделить все]
op, *настройка
v, *вид
vp, *видовыеэкраны
ri,   *переин
Последний раз редактировалось Profan, 22.12.2009 в 13:08.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 14:02
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
[Выделить все]
op, *настройка
v, *вид
vp, *видовыеэкраны
ri,   *переин
правда, можно? ну надо же, а вот я и не знал наверное...
Последний раз редактировалось hwd, 22.12.2009 в 14:11.
hwd вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 14:03
Аshаs-ка
проектировсчик
И "освежить" пусть тоже понимает! Знай наших!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 21:58
hwd, любая попытка в pgp прописать "оригинальные" имена команд (по принципу re *_.regenall; или re *_regenall) заранее обречена на провал. Это тянется как минимум с 2005 версии.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 22:05
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке?" (с)
Читать как "А не добавить нам данный шлак в список новогодних пожеланий?".
hwd вне форума
Непрочитано 03.01.2010, 09:20
ГОСТ&ОПОКА
И еще в русском (версия 2009) acad.pgp такая проблема (не баг ли это?) Добавляю в конец строку
[Выделить все]
О,*ОТРЕЗОК
(О - русская), перезапускаю автокад.
в автокаде при нажатии русской "О" и пробела запускается команда отмены.
другие буквы работают нормально (попробовал Д,*ДИСТ и Р,*РАСЧЛЕНИТЬ)
ГОСТ&ОПОКА вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2010, 11:08
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от ГОСТ&ОПОКА Посмотреть сообщение
[Выделить все]
О,*ОТРЕЗОК
попробовал на русском 2010-м, результат тот же, что и у вас...
С уважением hwd
Последний раз редактировалось hwd, 03.01.2010 в 11:31.
hwd вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 03:04
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Опять столкнулся с ситуацией, когда продвинутый народ работает в английской верии, а "тетки" в русской.
Смотришь как баран на интерфейс и набираешь команды через подчеркивание, хотя давно привык ко вводе команд через быстрые клавиши (они-то, слава богу, работают) и алиасы.
А как было-бы хорошо, когда Autodesk наконец-то сделал бы поддержку в PGP файле символа подчеркивания (ладно, точки не надо).
Добавляешь в руский PGP свои определения алиасов и наслаждаешься.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 22:08
Yuriy-I
сп. САПР, архитектор
Сообщение от KAI Посмотреть сообщение
Очень было бы хорошо!
А то надоело постоянно два pgp файла править под русский и английский автокады.
Неплохо бы было, если бы и опции команд в pgp файле поддерживались.
"лучше" или "хуже" - понятия относительные
Yuriy-I вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 03:08
Сообщение от Yuriy-I Посмотреть сообщение
Так опции и так имеют заглавную букву, или две. Они и есть типа алиасы
Непрочитано 28.02.2010, 09:19
Yuriy-I
хотелось бы, чтобы в acad.pgp поддерживались такого типа строки
PA, *-purge;a;;n
Command: -purge
Enter type of unused objects to purge
[Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/te
xtSTyles/Mlinestyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length
geometry/Empty text objects/All]: a
Enter name(s) to purge <*>:
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: n
тогда было-бы гораздо быстрее доп. команды создавать без помощи лиспа и дополнительных кнопок
Yuriy-I вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 23:36
Ждать поддержки опций команд в pgp я бы не стал. Нерентабельно. А вот поддержку подчеркиваний и / или использование только англоязычных команд - было бы правильно. Сугубо ИМХО.
Непрочитано 01.03.2010, 05:13
Profan
И вообще, долой графический интерфейс, кнопки, палитры и контекстное меню. Чтоб тебя чур.
Profan вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 09:19
Yuriy-I
И вообще, долой графический интерфейс, кнопки,...
Нееее!
Чем больше возможностей тем лучше для выбора рационального решения в каждом конкретном случае.
Yuriy-I вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 09:32
Profan
Ну, тогда надо увеличить цену AutoCAD'а еще на 1000 евро за это самое существенное усовершенствование за последние 20 лет.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 12:40
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
не стоит оно таких денег (имхо).
Если кому интересно - пытался решить проблему Acad.pgp здесь. Имеются грабли, описанные в топике ниже. Ежели есть идеи по их обходу - разумные предложения приветствуются.
hwd вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 12:49
Profan
Я-то считаю, что acad.pgp вообще ни хрена не стоит...
Profan вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 13:20
Yuriy-I
Нерентабельно.
Алексей, нерентабельно для пользователей или для Autodesk?
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
проблему Acad.pgp без грабель решил лисповским файлом сл формата -
(defun c:PA () (command "._-purge" "_A" "_N"))
Последний раз редактировалось Yuriy-I, 01.03.2010 в 15:13.
Yuriy-I вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 21:54
toxan
планета земля.
Уважаемые знатоки, столкнулся с токой проблемой: установил акад ( рус) псевдокоманды работали - добавил magicad и спдс - псевдокоманды не вызываются, при попытке открыть файл acad.pgp - пишет данный файл не найден, сам файл прекрасно существует в папке sypport. при наборе полной команды - команда становится активной.
может кто сталкивался с таким багом???? помогите кто чем может!
toxan вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
"Копирование в буфер не выполнено"пишет AutoCad 2010 при копирование из файла в файл. 447761 AutoCAD 29 05.12.2012 07:49
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
