Проектирование Ледового Катка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проектирование Ледового Катка
Непрочитано 22.12.2009, 12:46 #1
chuklanoff
Инженер-строитель
Доброго времени суток коллеги.
Досталось нам проектирование крытого ледового катка.
Хочу спросить совета у тех, кто сталкивался с подобными объектами - какие подводные камни есть, на что стоит обратить особое внимание.???
И еще слышал, есть типовые решения таких объектов. Может кто поделиться, подскажет такой информацией? Может даже и не за просто так.
В любом случае, за все советы заранее спасибо)
Непрочитано 22.12.2009, 20:41
Offtop: Главное, чтобы крыша не обрушилась от снега....
Непрочитано 22.12.2009, 22:18
Обычно ищутся в другом разделе форума...
Непрочитано 22.12.2009, 22:23
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
я не сталкивалась с проектированием таких сооружений, но на крытых катках бывала.
Ниче особенного обычное большепролетное здание, весь каркас в металле
laraconstr вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 06:21
Даже модератор Кулик нажал не на ту кнопку и присвоил мне чужую цитату!
Это значит надо придумать что-то техническое, запрещающее нажимать на кнопку если нет выделения в данном сообщении
Непрочитано 23.12.2009, 09:24
nsivchuk
Мне приходилось разрабатывать несущие конструкции пролётами от 33м (из досок 150х50) до 90м (стальная структурная арочная конструкция). Каков пролёт Вам необходим? Может быть мы сможем предложить практически готовое решение. Для большепролётных покрытий крайне важно обратить внимание на материалоёмкость и себестоимость несущих конструкций.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 09:47
chuklanoff
Инженер-строитель
Проектирование самого здания не вызывает особых вопросов. Вопросы возникают при разработке самого поля. Там нужно учесть подогрев грунта (на сколько?), так же возникает вопрос о том, чем выполнять стены, чтобы создать необходимый климат. Понятно что нужно выполнить теплотехнический расчет, но вот как его выполнять с учетом холода от катка - не совсем въезжаю....потому и думаем о приобритении готового типового проекта...
chuklanoff вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 12:18
venturi
Самое важное при строительстве катка -- избежать тумана и конденсата вследствие повышенной влажности. Для этого необходимо правильно организовать систему вентиляции, обязательно предусмотреть осушитель, и правильную раздачу воздуха. Также сделать небольшое избыточное давление в помещении катка, для устранения неорганизованного притока воздуха. В общем, дело это серьёзное и лучше обратиться к бывалым.
venturi вне форума
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
