В laoyte как сделать, чтобы левый нижний угол печатающей области был в 0,0 по координатам X,Y?
Где-то
Странный лист получился, вероятно, либо от небрежности, либо от разницы форматов и/принтера, ятд. И форматка плохая. И слои вьюпортов.
1. _id и указать нижний левый угол листа (не форматки!), записать координаты (у меня Х=-37.88 и У=-34.01) 2. Перенести рамку в точку, координаты которой укажет _id (разделитель точка!). Потом заново организовать или передвинуть эти ВЭ в поле листа. Вообще, лучше заново сформировать лист (печатать-то надо на своем принтере), потом пункты 1 и 2. Предварительно убедиться в Сервис\ Настройка\ Печать\ Отсчет смещения чертежа\ От края листа. А также в в Сервис\ Настройка\ Печать\ Общие параметры печати\ Поиграться с радиокнопками "При смене уст-ва печати" ЕЩЁ! В свойствах своего принтера найдите пунктик типа "печать в обрез листа", чтобы в печатаемой области гарантированно оказались внешние контуры рамки форматки. Не в Ноль-ноль переводить надо и не о печатаемой областью озабочиваться надо, а искать координаты лев нижнего угла ЛИСТА и туда впихнуть форматку. Левым нижним углом, естественно.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 23.12.2009 в 12:40. |
Рус
BM60, писать не устал?
Все проще: это может глюк или может экспорт из другой проги, особо не рассматривал. Создается новый лист, настраивается как надо, потом прыгаешь назад и в диспетчере ставишь конфиг. созданного листа, потом его удалить. |
Где-то
vadim_evg1, не только устал, но если у него ТРИ сообщения, то приходится, чтобы после четвертого поста не было еще "40" ЛИСТОВ!
И спрашивал он: "КАК перевести", а не "почему так происходит" А самое простое: выделил форматку + ВЭ и перенес в точку ЛНУ (привязка 1 в ЛНУ форматки, привязка 2 в ЛНУ листа) всё. Только размеры форматки и листа разные оказались. А потому это не глюк, это (вслух не говорят)
Отвечаю. Единственный рабочий способ. На всякий способ гарантированно рабочий в AutoCAD 2012.
1. _OPTIONS - Печать/публикация - отчет смещения чертежа - от края листа 2. В диспетчере параметров листа - смещение от начала ставим по У - 0 и по Х - 0. 3. Идём в область печати, и выбираем "Рамка" 4. в "Рамке" задаем первую точку рамки 0,0, а вторую какую нравится, но не ниже 0,0 по иксу и по игрику. 5. Просмотр. ок. 6. Идём в область печати, и выбираем "Лист" 7. Просмотр. ок. 8. Переносим наш чертеж в нужные координаты Я понимаю, что три года прошло, но сам долго не мог сделать этого, и не мог, найти ни чего хорошего на форуме, все ответы ни о чём, поэтому решил разместить, может кому пригодится. |
Причем как-раз с файлами со стороны, а что там использовали .... ??? |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
