Скажем у меня в столбик нарисовано 150 подписаных квадратиков. Естесвенно на экран (при приемлемом зуме) они не влазят. При попытке их выделить зажав скролл и перемещаясь вниз выделяються лишь те последние объекты которые видны на экране (в данном случае это последние нижние квадратики которые были видны). Считаю, это очень не удобно.
Приходиться отскроливать до практически невидимых размеров чтоб выделить всё за один раз. ![]() |
сталкивался с такой фигнёй не однократно. возможно это баг, хотя не утверждаю (может где есть настройка управляющая сим моментом, да я о ней не знаю...).
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
всё то, что создаёт неудобство и работает не так, как того ожидает пользователь отношу к багам, поскольку под этим термином понимаю не только ошибки в коде, но и ошибки в архитектуре и т.п.
Программы пишут для пользователей.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Offtop: Так пользователь как раз ожидает, так как знает, что рамка за раз выбирает только то, что видно на экране. Если пользователь этого не знает, то это проблема пользователя, не знающего, как пользоваться инструментами.
За всех пользователей расписываться не стоит. Я бы, равно как и топикстартер, предпочёл, чтобы выбранные мною объекты не выбрасывались из выбранного набора сразу, как только они выходят за границу экрана - это элементарное удобство в работе.
Не нужно мешать мух и котлет, занимаясь софистикой.
Обойти проблему можно - сначала дать команду, а объекты выделять уже потом. Ну и с pickfirst надо будет разобраться по ходу дела
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
hwd
>>всё то, что создаёт неудобство и работает не так, как того ожидает >>пользователь отношу к багам Если разрешить выделение за пределами экрана постоянно, будет больше вреда чем пользы. начал выделять, позумил, попанил, закончил выделять и не заметил что зацепил лишнего гдето за пределами экрана, нажал дел и работаешь ничего не подозревая дальше... когда поймешь что случилось возможно ундить уже поздно будет. Такчто у автодеска тут всё логично и никакой это не баг. если так делать, то отдельной командой а не обычным выделением |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Из этих соображений было бы правильней, чтобы acad снимал выделение с объекта, над которым уже выполнена операция, а то бывает, что вместе с одними элементами утащишь куда-нибудь элемент предыдущего выделения и операции. Постоянно кликать по Esc в acad напрягает.
конструктор Регистрация: 23.03.2009
Волгоград
Не думаю, что так выбор объектов работает "для удобства" или "неудобства" (как баг). Изначально, давно написанный код, по части "select" был сделан именно так. Правильнее назвать "особенность выбора". Большинство привыкло, хотя бывает, "нарываешся".
Первый раз с этим столкнулся когда Автокад был ДОСовским (11, 12 версия). Писал программку, которая ищет рядом лежащие объекты от предварительно выбранных блоков (по фильтру). Поиск сделал с помощью "select" секущей рамкой с вычисленными координатами. И не мог понять, почему, в одних случаях эти объекты выбираются, а в других нет. Потом дошло - видно на экране выбираются, за областью отображения - нет. Потом столкнулся с программой которая "скакала" по чертежу, делая "zoom"-область над каждым предварительно отобранным объектом для обработки рядом лежащих. З.Ы. Время было пионерское. Программу можно было писать в текстовом редакторе (редактор VisualBasic был, а VisualLisp еще нет), отлаживать только глазами проглядывая распечатку, скобки поиском и заменой. Не было кнопок (хотя я работал с планшетом, где кнопок мог нарисовать сколько угодно и экранного меню не использовал, как другие), "layout-ов", толщин линий (только через цвет) и прочего.
Мой сайт ingnmb.wixsite.com/acad-s |
г. Подольск
Ну ктонить решил эту фичевую багу...? а...? ваще это трабла.
Раньше давно у меня было 2002... там всё просто... приехал куда надо, поставил точку, отехал... натянул влево рамку, подъехал покрупнее для точности, и выбрал всё, что хотел... а тут приходится по два раза всё выделять... это если не забыл... Ну как победить...? |
Сначала запустить команду, а потом уже выбирать объекты.
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
