Испорчен файл. Помогите восстановить.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Испорчен файл. Помогите восстановить.
Непрочитано 01.11.2005, 17:07 #1
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Windows Xp SP2 AutoCAD 2006. файл сохранялся в формате 2000 автокад без заморочек чистый не русифицированный. файервол outpost. просто вырубилось электричество, при этом был запущен акад и данный файл. при клике на файле эксплорер показывает картинку (то что находится в файле). файл занимает 540 килобайт, поэтому я сжал его в архив и переименовал в джи пег (да простят мне модераторы, не мне нужно, моему знакомому.) . в сжатом виде всего 55 килобайт.
очень большая просьба. люди, помогите. заранее благодарен откликнувшимся.
[ATTACH]1130854032.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 01.11.2005, 17:38
Опасаюсь, что восстановить не получится. Полный слет таблицы слоев. Лог _.recover'a:
[Выделить все]
<...>AcDbPoint(E555)     Invalid layer eNullObjectId         $AUDIT-BAD-LAYER
Removed 578 unread objects from entity lists.RegApp                       ACAD
missing
 0       Blocks audited
Pass 1 0       objects audited
Press ENTER to continue:
Pass 2 0       objects audited
Pass 3 3400    objects audited
Total errors found 2802 fixed 2802
И после этого в файле пусто. Ни одного объекта. То, что там болтается картинка, ни о чем не говорит.
Частичное открывание у меня почему-то не получилось провернуть. Проверялось на 2005 и 2006.
Непрочитано 01.11.2005, 17:40
Piton
Инженер строитель
Через 2006 и Toolpack 9 востановить не получилось.
IMXO Может открыть через программу понимающую формат DWG (не акад)
Piton вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2005, 18:10
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
те методы которые описал kpblc (акад 2005, 2006) я опробовал. у меня тоже ничег не вышло. правда есть мысль что рекавер нужно проводить только на компе, на котором слетел файл. как думаете?
Askerovich вне форума
Игорь
безработный
Ровно, Ukraine
Информацию из файл восстановить уже нельзя (ее там попросту нет). Чертеж, теоретически, можно восстановить используя любую программу для восстановления удаленных файлов. AutoCAD после удачной записи стирает предыдущий файл. И (или) поискать файл автосохранения.
Игорь вне форума
Непрочитано 01.11.2005, 22:57
Perezz!!
Это просто скриншот, сделанный во время последнего удачного сейва - ни о чём не говорит, собственно, если файл был изменен.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 02.11.2005, 11:53
Cерж
У меня таже ситуация была. Файл был сделан в AutoCADе 2002, после чегото этот файл был испорчен, пытались востановить и 2005, и 2006. Получилось только 2002ым но при этом файл объемом 3 МБ остался лишь один квадрат, но при этом в папке где хранятся автосахронненые файлы, этого неоказалось и прошлось снова его чертить.
Cерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2005, 12:26
Askerovich
Askerovich.com
Киев
спасибки за помощь. хоть она и не положительная для моего товарища. но ведь и отрицательный результат тоже результат. во всяком случае понятно что прийдется все перечерчивать заново.
еще в "детстве" у меня тоже был такой казус. пропала где-то неделя, полторы работы. это были чертежи навеса заправки (металлические фермы). теперь я резервирую рабочие файлы (систему) с огромным фанатизмом. на винте ничего из рабочих файлов не храню. только резервные копии и музыка . все находится на флешке (для архитекторов не подойдет, у них файлы побольше конструкторских). в течении всего рабочего дня происходит получасовое сканирование флешки на наличие новых файлов и их резервирование.
Непрочитано 02.11.2005, 12:33
На предмет сканирования и прочая - есть вариант, во-первых, использовать Портфель. Иногда очень, очень неплохо. Если не устраивает (по каким бы то ни было причинам), можно поробовать xstarter - тоже класс программка. Остальное в приват, если интересно.
