Расчёт норийной вышки SCAD
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Что такое "норийная" не знаю, желательно пояснить. Вообще конструкция напоминает башню.
1. В нижнем отсеке такое ощущение что не хватает раскосов. 2. Непонятно закрепление опорных узлов. У вас стоит жесткое защемление. Обычно там шарниры. 3. Не увидел шарниров на элементах решетки. Жесткого сопряжения там быть не может. 4. Обычно ветровая нагрузка прикладывается в виде сосредоточенной в узлы. |
Нория это вертикальный конвейер, норийная вышка служит для удержания нории. Я сделал новую схему с большим кол-м раскосов и шарнирным опиранием и с узловой нагрузкой. По поводу шарниров в узлах читал на форуме, что их можно не вводить т.к. стержни решетки имеют малую жесткость.
А что посоветуете по динамике. По некоторым формам перемещения достигают 1000мм. |
Влезу тоже) Простите.
1) Достаточно большое количество конструктивных элементов ( раскосов, создающих раскрепление и у меньшение расчётных длин). Может быть рациональнее ( большое количество может создать трудности при монтаже) увеличить сечения профилей и перейти на другое сечение профиля. Проще говоря - упростите решётку башни. 2) Помните о требованиях к профилям из одиночных уголков, которые предъявляет наш стальной СНиП. 3) Есть участки решётки, где нет треугольника - жёсткой фигуры. Прикрепил скрин как бы сделал я. Профиль стоек - ЗГСП, раскосы и шпренгели - как вариант - трубы круглого сечения для обтекаемости. И ещё вопрос -башня отдельностоящая? Т.е. к зданию "не пристёгнута"?
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:30. |
Это не ральное перемещение, а относительная максимальная величина. Нужна она для построения формы колебаний, и в частности в графическом режиме. При реальных перемещениях, при анимации сомнительно что-либо разглядеть.
Ranger, может сперва определиться с расчётной схемой? Я по поводу своих предложений в посте 6. Что Вы скажете?
Ranger , взгляните в учебник Горева. 3 том. Спецсооружения. Можно сразу понять какова решётка у таких сооружений.
Україна, Львів
Посмотрел схему:
1) ветровую нагрузку можно прикладывать и распределенную (хотя это может уже и так ясно) 2) в местах где на диафрагмах нет раскосов я так понял проходит какое то оборудование, трубы и т.д. Все это хорошо, но башня оказалась без диафрагм. Такое недопустимо. В таких случаях все таки диафрагмы делают и пропускают трубы между раскосамиЮ либо делают диафрагмы из листов с отверстиями для труб. 3) подпирать шпренгелямы раскосы смысла нет. Есть смысл такое делать, если из этого узла пойдет распорка для уменьшения расчетной длинны пояса. В вашем случае расчетная длинна раскоса все равно равна полоной геометрической поскольку он теряет устойчивость из плоскости. Если уж так хотите, делайте раскос из прямоугольной трубы с широкой стороной перпендикулярной плоскости грани. Схема в п.1 в этом смысле просто ничем не подтвержденный набор стержней. 4) Повторю п.1: нет диафрагм! Это самое главное. Башня неустойчива. Выложите как проходит оборудование и в этой теме вместе подберем диафрагмы, если хотите. |
Україна, Львів
расчёт металлической балочной клетки в SCAD | ФАХВЕРК | SCAD | 67 | 09.06.2009 12:47 |
Расчёт козырька на растяжках в SCAD | ingo | SCAD | 3 | 20.01.2009 08:32 |
Расчёт подкрановых балок в SCAD | Roman A | SCAD | 9 | 22.06.2007 17:42 |
Расчёт по деформациям в SCAD | vladstar | SCAD | 41 | 30.03.2007 18:38 |
расчёт в SCAD жб тоннеля | RTD | SCAD | 10 | 06.11.2006 18:19 |
