Фундаментеая плита ниже УГВ
Краснодар
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Бетон водопроницаемый материал, предусмотрите гидроизоляцию под плитой. В отчете по изысканиям должна быть указана характеристика степени агрессии воды к разным видам цемента, бетона и пр. Используйте эти данные при назначении марки бетона, вида цемента.
старший помощник младшего проектировщика Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
В общем нужна "гидроизоляционная ванна" ) То есть со всех сторон сделать гидроизоляцию в виде стакана.. Наверно, нужно использовать что-то типа Техноэласта, в два слоя (?), причем под плитой г/и должна быть заранее нанесена на подготовку. А при конструировании плиты и стен должно быть учтено гидростатическое давление вод... и вот еще http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5077
особенно последний 3д-разрез.. Вообще, для бетона есть добавки типа "прогресс" и т.п.. но насколько они эффективны - я не знаю http://www.stroimaterial.ru/read.php?f=1&t=1680&a=1 - директора фирмы знаю.. грамотный мужик :-))) Про качество продукции не спрашивал) |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Техноэласт ИМХО здесь не эффективен в виду ограниченной гибкости на брусе. Использую материалы на основе бентонитовых глин (типа Voltex), в условиях пригруза работает хорошо. Вообще, для бетона есть добавки типа "прогресс" и т.п.. но насколько они эффективны - я не знаю Слабоэффективны, точнее по лабораторным показателям добавки просто великолепны, но очень требовательны к сырью (мытый щебень- кто его видел, песок без примесей и т. п.)
С уважением!!! |
Инженер строитель Регистрация: 24.02.2005
1. Использование плотного бетона со специальными добавками ("Пенетрона Адмикс", церезит). Применение материала «Пенетрон» позволяет предотвратить проникновение воды сквозь тело бетона даже при наличии высокого гидростатического давления. Применение материала позволяет защитить бетон от воздействия агрессивных сред: кислот, сточных и грунтовых вод, морской воды. Бетон, обработанный «Пенетроном», приобретает стойкость к воздействию карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов и пр. Применение «Пенетрона» позволяет повысить показатели водонепроницаемости, прочности, морозостойкости бетона.
2. Пристенный дренаж. Дренаж располагается с наружной стороны фундамента и заглубля¬ется ниже его подошвы. 3. Гидроизоляция должна состоять из трех или более слоев!!! 4. Гидроизоляция из рулон¬ного материала с негниющей основой (гидроизол). Рулонный материал наклеивают битумным раствором на выровненную штукатуркой поверхность стен. 5. Гидроизоляцию стен зажимают между поверхностью изолируемой конструкции и защитной конструкцией (кирпич, бетонные плиты и блоки), для предотвращения отрыва и удерживающей ее в задан¬ном проектном положении при действии гидростатического давления и механических повреждений. Зазор между изоляцией и стенкой заполняют жидким цементным раствором. 6. Для предупреждения разрывов гидроизоляционного ковра вследствие неравномерных осадок фундамента и пола подвала между ними устраивают компенсатор в виде петли из ковра, располагаемый в специальном коробе с битумом. 7. Работы по гидроизоляции следует выполнять в сухом котловане, поэтому в период выполнения данной работы необходимо предусматривать мероприятия по искусственному водопонижению |
Днепропетровск
Насколько я понял, вопрос звучит так:
"7. Вода-среда, согласно СНиП 2.03.11-85 по содержанию сульфатов неагресивна к бетонам марки W4, W6, W8 по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ ....", ну и так далее. В текстовых приложениях приведены "Таблицы оценки степени агрессивного воздействия воды-среды для сооружений, расположенных в грунтах, в открытом водоеме и для напорных сооружений по СНиП 2.03.11-85"-тоже дословно. А гидроизоляция-это удел архитекторов, а не конструкторов. Добавки в бетон-головная боль заводов. Пусть они голову ломают, как обеспечить необходимую марку по водонепроницаемости. Если заморачиваться еще и этим, то когда, собственно, конструированием то заниматься?! ![]() |
Москва, Кисловодск
В том-то и беда, что большинство архитекторов уже ничего кроме как рисовать фасады в Кореле или Фотошопе(!), просто НЕ УМЕЮТ.. А на конструкторов столько всего свалилось :-( мне вот например приходится сейчас проектировать 2-эт. общественное здание.. Планировку с учетом эвак. путей, вертикальная планировка на местности, вся архитектурно-строительная часть (рабочка) - все на мне. Конструктив, расчеты на нагрузки, теплоизоляция, гидроизоляция... в общем, рисовать действительно некогда.
Днепропетровск
Jeka,
om81, вам могу только посочувствовать :cry:. Хотя, если это компенсируется в денежном эквиваленте и позволяет время, то может быть, и можно поизвращаться и над архитектурной частью (если, конечно, есть навыки). А так, ни закакие коврижки. ![]() |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Вообще то все рекомендации были даны. позволю себе несколько заметок.
В качестве альтернатеве наплавляемым материалам в настоящее время активно продвигаются геомембраны. (приложенный файл открыть как Rar) Это не совсем по теме, но может будет полезно. [ATTACH]1131001493.dwg[/ATTACH] |
Афоризмы…
Что нам стоит дом построить, нарисуем будут жить. Куда денется конструктор, когда архитектору захочется построить здание с трех и более уровней подземных гаражей? Для конструкторов - Архитектор всегда прав (перефраз. Клиент всегда прав), но иногда его приходится поставить на место. Хорошо, что не только архитекторы в этом мире живут (архитекторы - в современном понимании этого термина, раньше архитектор отвечал за все строительство, с эпох до нашей эры до середины 19-го века). Если ты конструктор, забудь о самостоятельном черчении под ключ – возьми – двух-трех грамотных ребят и контролируй. А если ты грамотный конструктор, то пусть на тебя работает целый отдел. Для YakovSN … Соглашусь. Агрессивность грунтовых вод к подземным конструкциям, по результатам инженерно-геологических данных знать просто необходимо для грамотной гидроизоляции. По существу вопроса … VadimVG Речь идет о чистой плите (плитный вариант), или Вы также рассматриваете варианты сплошных фундаментов коробчатого сечения? Если да, то почему бы не использовать гидротехнический бетон с учетом агрессивности грунтовых вод. Кстати… Рекомендую не заниматься рекламированием товара (прогресс и т.п.) со словесной добавкой - … «но на сколько они эффективны не знаю». Постоянно приходится заниматься вопросами гидроизоляции подвалов, что для Питера очень актуальная задача (увы, на болотах стоим). И то, не возьмусь рекламировать товар. Да гидроизолируют, ну а временной фактор. Первой работе по гидроизоляции 6 лет – подвал пока не течет, может, это о чем-то и говорит, но ведь отвечаем за само здание. А как начнут строить рядом, да и еще с водопонижением (по Piton п.7.), котлован выроют, и поехала суффозия грунтов, и пошло здание трещать, что никакая гидроизоляция не спасет. Вон у нас, сколько зданий снесли после устройства котлована под новый Московский вокзал. Вот так построй, а потом никакой гидробетон не поможет. [/img] |
Иркутск
2 Yuriy
и как вы боретесь с водоподпором? Мне как то расказывали как трещит гидроизоляция выполненная изнутри помещения в довольно старом заднии. До постройки плотины небыло проблем. А вот после уровень грунтовых вод периодически поднимается и с тех давних пор подвалы не используются ни как. Так вот делали оклеечную изоляцию изнутри, а на него - жб корыто с армированием. Как только воды поднялись стоял такой треск! Люди попугались и пробили ломом дыру и свежеиспеченном "корыте" ... фонтан заворожил еще больше чем треск... |
Какова глубина заложения того подвала, что такое давление вод?
При сложных случаях, устраиваем местные дренажы. А так решаем комплексно - необязательно железобетонные кессоны внутри подвалов. Понятное дело, что опыт работы связан с со спецификой условий Питера. В других регионах, наверное, не все можно применить. |
Иркутск
Ну почему же, вполне можно ....
Мы перестали обмазочную и оклеечную гидроизоляцию применять, т.к. требует защиты от механических повреждений при зарывке котлована, перешли на добавки. Разрекламировали в нашем регионе (акватрон и гидротекс, уже упоминались на форуме), как применяемые даже для гидросооружений. Может у кого есть печальный опыт в применении, поделитесь.
Одна из них Акватрон: http://www.alitstroyservis.ru/aqvatron/8.html |
А как например защитить фундаментную плиту (ПОДОШВУ) от агрессивного воздействия вод?
выполнял ли кто такое решение. Делаем бетонную подготовку. Далее подготовку обмазываем битумом. Потом все остальное (армирование и бетонирование плиты).И конечно обмазка боковых поверхностей фундаментной плиты. Возможно ли в качестве гидроизоляции применить полиэтиленовую пленку в зимнее время?... |
