Задача:
Создайте массив из 10 000 линий и попробуйте обрезать его командами trim/extrim. Результат: AutoCAD 2007/2008 моментально выполняют операцию (за секунду). AutoCAD 2009/2010 впадают в анабиоз... Если компьютер сильный - AutoCAD 2009/2010 из анабиоза через некоторое время выйдет, но... AutoCAD 2009 - спустя весьма продолжительный промежуток времени всё же обрежет всё как нужно. AutoCAD 2010 - обрежет только часть того, что требуется. Риторический вопрос: не пойму, они это что, назло делают? Если нормально работает, зачем переписывать? А уж если тронул и видишь, что работает через задницу, зачем заменять нормальный вариант команды кривым? P.S. млин как же я устал бороться с разными "бонусами" этого САПР... Прямо хоть откатывайся на 2008-ю версию... Имхо: то, что сейчас делает Autodesk - тупо гонят план (каждый год новая версия). Такого слова как "качество" в словарях менеджеров Autodesk видимо уже нет... Зато по бизнесс-графику уже готовы презентовать новое ведро: AutoCAD 2011, наверняка базирующееся на недоработанной предыдущей версии продукта... P.S.2 Долго так продолжаться не может... Начинаю искать альтернативу AutoCAD, дабы пересадить пользователей (руководство дало добро), причем продукцию Autodesk буду смотреть только в самом последнем случае, т.к. вряд ли в др. продуктах этой компании политика будет иной...
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
если проект организован в виде подшивки и работать в соответствии с логикой, заложенной в этот подход - никаких тормозов не наблюдается.
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
hwd, конечно тормоза не есть хорошо, но я думаю они оправданы. В каждой новой версии добавляются новые возможности, серьезно перерабатываются старые. В 2010 версии качественно улучшена работа в 3D, появились сети, и новая фишка - параметризация. Все это влечет за собой увеличение системных требований, что не есть гут. В итоге разработчики выбирают между функционалом и производительностью. Видимо, они выбрали функционал. И правильно сделали.
Если следовать твоей логике, то тут нужно взять автокад 2002 и по итогам теста 2008 перед ним просто укурится в хлам в сторонке. |
Если это уже работает как надо - не трогай (заповедь программиста). Цитата:
Бред полный. И коим боком это связано с багом, озвученным в топике? При чём здесь 3D или параметризация? Без комментариев...
п.с. исхожу из предположения, что audit/purge были вами выполнены.
у нас есть по 700 кб файлы, тормозов при простановке ассоциативных размеров не наблюдаю. не могу сказать точно, в чём может быть дело - это нужно индивидуально разбираться (сетка/железо/профиль/др.).
Это и есть реальная задача. С этой проблемой ко мне обратились пользователи. Я видел их чертёж, цифра взята не с потолка.
Не замерял, да мне это и не интересно - работало раньше, почему перестало теперь? вопрос риторический...
перерыл интернет... млин... а переползать-то особо и не на что... ((( альтернативы предоставляются преимущественно той же Autodesk...
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Такая же ботва, как "Я дошел до Припяти с отрядом, при выходе в Припять игра вылетает", что делать?
Настраивать видеоситему! Или выполнить действие в пару заходов, т.к. проблема возникает только когда линии почти сливаются, если между ними есть просвет, то все работает как часы. Это траблы видесистемы. ИМХО Последний раз редактировалось Rost, 23.12.2009 в 17:10. |
неверно - в 2007/2008 так же всё сливалось, но тем не менее работало как нужно.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 23.12.2009 в 17:50. |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
