Некорректно работают команды ALIGNSPACE и VPSYNC
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Некорректно работают команды ALIGNSPACE и VPSYNC
Непрочитано 23.12.2009, 16:32 #1
oleg89
Первая должна разворачивать модель по двум точкам и зумировать изображение модели под размер видового экрана. Разворачивать - разворачивает, но масштаб ВЭ выставляет с ошибкой (вместо 0.5 выставляет 0.36). При этом вторая команда VPSYNC, которая по идее должна подгонять дочерние ВЭ под мастер по положению и масштабу, также выдает сдвиг по положению и ошибку по масштабу.
Помогите найти баг.
Непрочитано 23.12.2009, 20:53
oleg89, файл выложи и озвучь версию AutoCAD'а и операционной системы (битность). Также укажи наличие вертикальных решений, типа СПДС, ПроджектСтудио и др.
Непрочитано 23.12.2009, 23:45
Этот софт нельзя отнести к вертикальным решениям - это сторонние разработки
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 11:07
oleg89
Тип ядра ОС Multiprocessor Free (32-bit) Autocad 2008 рус. версия B.51.0 (UNICODE) Никаких надстроек типа СПДС, ПроджектСтудио и др. нет.
Файл прилагаю.
DWG 2007
Чертеж7.dwg (306.1 Кб, 897 просмотров)
oleg89 вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 00:20
Для _alignspace сначала определись с размерами "подгонки". Я достаточно спокойно добился и 0.36, и 0.04, и 0.1.
С vpsync логику понять не смог (наверное, по факту отсутствующий отпуск сказывается...).
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 09:29
oleg89
Я может что неправильно делаю: 1.в ком строке _alignspace 2. на первый запрос в вид экране тыкаю на левый нижний угол первой рамки например. 3. навторой запрос тыкаю на правый нижний угол этой же рамки. 4. на третий запрос тыкаю на левый нижний угол ВЭ. 5. на четвертый запрос на правый нижний угол ВЭ. 6 на последний запрос нижимаю ENTER. Вот лог:
Команда: _alignspace
FIRST alignment point in MODEL space:
SECOND point in MODEL space or <Return> for none:
FIRST alignment point in PAPER space:
SECOND alignment point in PAPER space:
Activate the desired viewport to align and press ENTER to continue.
Paper space = Model space
1 = 3.39
Current zoom factor = 0.29xp
что неправильно я делаю?
oleg89 вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 12:17
масштаб видового экрана зависит от соотношения расстояний между точками, указанными в пространствах модели и листа.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 12:26
oleg89
А какая зависимость?
oleg89 вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 12:52
прямая.
масштаб видового экрана равен отношению расстояния между указанными точками в пространстве модели к расстоянию между указанными точками в пространстве листа.
Offtop: так и хочется отослать читать справку
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 13:23
oleg89
Тоесть, если в моем примере длина широкой кромки первой рамки 772, а длина широкой кромки ВЭ 392, результирующий масштаб ВЭ получится 772:392=1,96? В логе - да, так и пишет
1 = 1.97
Current zoom factor = 0.51xp Но по факту (смотрю "масштаб ВЭ" в панельке слева от "масштаба аннотаций") другое значение, верное (судя по замерам рисунка)
Буду благодарен, если дадите ссылку на исчерпывающую справку по команде alignspace, желательно на русском.
Последний раз редактировалось oleg89, 25.12.2009 в 13:29.
oleg89 вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 13:26
на русском справки для Express Tools не встречал.
Справка находится в меню Express -> Help
PS тебе хватает точности два знака после запятой?
у меня получается масштаб 0,507505 в обоих местах
расстояние в пространстве модели772.406661, расстояние в пространстве листа 392,000000 (вновь отрисованная линия)
Последний раз редактировалось Хмурый, 25.12.2009 в 13:40.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 13:55
oleg89
На русском я тоже не встречал, а на английском Express -> Help
справка достаточно скудная.
Проблема в том, что у меня масштаб 0,507.. только в одном месте - в логе работы команды. По факту другой.
oleg89 вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 14:15
совпадает во всех вариантах
PS Думаете, что русские локализаторы что-то добавят от себя в справку?
ID:	31191  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 14:38
oleg89
Ну а меня вот что. Это результат alignspace. (размеры проставлялись в соответствующих пространствах и без коэффициентов).
oleg89 вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 14:47
oleg89, у тебя СПДС установлен или object enabler для СПДС?
Размерный стиль SPDS увидел
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 15:00
oleg89
... озадачен. Буду смотреть. Спасибо за наводку.
oleg89 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2010, 16:08
oleg89
СПДС не стоит точно. Более того, у меня помимо 2008 стоит еще 2010 автокад. Так вот в 2010 -ом все работает корректно.
Вобщем в aspace.lsp есть строка:
[Выделить все]
(command "_.zoom" (strcat (rtos a 2 6) "xp"))
это я, так понял, масштабирование относительно "пространства листа" (икс рaper) После замены (р) на (п) все заработало правильно.
Короче, резюме: у меня автокад русифицированный, видимо поэтому и проблемы.
Последний раз редактировалось oleg89, 02.01.2010 в 01:52.
oleg89 вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Не работают команды Сопряжение и Фаска в каде 2009 dimjnastr AutoCAD 5 19.06.2009 15:53
команды работают только через командную строку MegaPascal AutoCAD 2 19.05.2009 22:16
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
