ENCAD T-200: есть ли HDI драйвера под Acad2010?
идущий по граблям
На этот плоттер через автокад есть возможность печатать нестандартные листы - просто жутко неудобно.
Скриншот А эти драйвера дают широкие возможности, поэтому на первое время (я надеюсь, что должны все таки выйти новые наши hdi) я рекомендую установить программу DWG TrueView2009 она от Autodesk идет как бесплатный просмотрщик-конвертер dwg, использующий движок автокада. В нем можно установить hdi драйвер для 2007 версии и печатать, правда на русском нет. Команда создания плоттера _PLOTTERMANAGER (просто я не нашел ее в меню DWG TrueView2009 ну и там Add-A-Plotter Wizard и т. д.) Последний раз редактировалось DimAS]/[K, 30.03.2010 в 07:31. |
Похоже, производитель отказался от поддержки этого плоттера
![]() Виндовские драйвера для него - полный мрак, печатают из Акада неизвестно как. Видимо Trueview - единственное вменяемое решение. То, что на русском нет, беда не большая. |
ну, если не совсем отказался, то частично - точно. В списке "discontinued products" его нет. Но можно судить по другим признакам.
Раньше для него была отдельная страница http://www.encad.com. Сейчас там написано Цитата:
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как расчитать фундаменты под опоры ЛЭП в сейсмчном районе. Какой итповой есть для этого. | FRAER | Основания и фундаменты | 23 | 04.06.2014 20:27 |
Типовые плиты под нагрузку 2.5 т/м*2.... есть такие? Подскажите | Zagon | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.07.2008 09:09 |
Фундамент под группу резервуаров 200 м3 | ХОТЯБЫЧ | Основания и фундаменты | 5 | 06.06.2008 10:49 |
