Как смоделировать в Лире опирание одной балки на другую?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как смоделировать в Лире опирание одной балки на другую?
Непрочитано 23.12.2009, 21:28 #1
Kastrulkin
С наступающим всех!
Подскажите пожалуйста как в Лире смоделировать опирание одной металлической балки на другую, или , например, если балка подвешена с низу к другой балке.
Я в Лире работаю месяц и еще толком не разобрался.
Думаю, может с помощью жестких вставок?
И еще один вопрос.
Когда, например, создаешь сечене в Лире-КС, можно ли в Лире-Визор присвоить элементу с "нестандартной жесткостью" свойства бетона или металла. Или же это надо можно делать только в Лира-АРМ или Лира -КМ ???
Да! еще один момент! Когда ставлю схему на расчет в строке протокола пишеться что то типа " Не задана сдвиговая жесткость. Принимается равной бесконечности." Что это значит?
Может это из-за того что в схеме много балок с "нестандартным сечением" и в свойствах жесткостей я не докрутил все необходимых параметров ???
Буду очень благодарен за ответы
Непрочитано 24.12.2009, 16:20
SergeyKonstr
При начале моделирования разберитесь какое сопряжение между балками у вас будет - жесткое, шарнирное или упруго-податливое.
SergeyKonstr вне форума
Как смоделировать платформенный стык в ПК "Лира"? КотПодКолпаком Лира / Лира-САПР 28 19.09.2016 14:32
Как смоделировать в Лире сваю стойку? Помогите плз. !!! Пытливый Лира / Лира-САПР 22 05.09.2013 15:10
Robot: как моделировать шарнирное опирание плиты на балку? Regby Robot 48 24.06.2009 23:22
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
