Надо ли включать профнастил в общую спецификацию металлопроката КМ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Надо ли включать профнастил в общую спецификацию металлопроката КМ?
Непрочитано 24.12.2009, 10:02 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Добрый день!
ВОПРОС: Надо ли включать профнастил в общую спецификацию металлопроката в разделе КМ?
Спасибо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 24.12.2009, 10:06
Aндрeй
Надо!
Aндрeй вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 10:23
DK
Если профнастил служит для раскрепления верхних поясов металлических балок и(или) в чертежах КМ указывается как он должен крепиться к металлоконструкциям, то он является частью металлоконструкции и должен как входить в спецификацию, так и быть отражен на чертежах и в ведомостях элементов КМ.
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 10:29
Sarman
Спасибо за развернутый ответ.
Sarman вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 10:38
zebs
Всегда нада. И хорошобы сделать раскладку профлиста.
zebs вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 10:51
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Мы всегда включаем профнастил в техническую спецификацию металла, но отделяя вес профнастила от всего металлопрокато.
Stitch вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 16:53
Fraqtal
ГИП
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™
Профнастил следует включать в спецификацию металлопроката, если он является несущим (участвует в работе каркаса), например, в случае, описанном DK.
При этом не забывайте правильно указывать материал профнастила. Как правило, это сталь Ст3кп по ГОСТ 380-88.
Раскладку профнастила делать в КМ не нужно, разве что в КМД. Обычно ее делают по месту.
Для несущего кровельного профнастила должны быть четко прописаны способ и шаги его крепления.
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:10
Антон 1970
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
+1
За исключением случаев когда он вошёл в другой раздел проекта. могут 2 раза закупить по КМ и АС
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:24
SergeyAB
Хм...давно занимаюсь металлом - правильный ответ не знаю. Разве что бывают объекты по которым кроме КМ и фундаментов, других нет чертежей, тут понятно что включаешь. А вообще - не знаю. Ни разу не видел в КМД раскладку профлиста.
Непрочитано 24.12.2009, 19:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Раскладка профлиста - это простенькая схема в виде например прямоугольника с некоторым кол-вом графической и текстово-числовой информацией. Могут быть узлы, уточнения, важные примечания (например, попой вверх или вниз, как часто и чем сшивать вдоль, длина нахлестов в стыках...) и т.д.
Но главным делом в этой раскладке является СПЕЦИФИКАЦИЯ на профнастил. Там информация о кол-ве листов (в штуках) конкретной длины с точностью до 10 мм и конкретного типа профиля.
Тоннаж этого объема (по видам профилей, если вид не один) приводится в Технической спецификации КМ.
Без такой "заказной" спецификации ВСЕГДА на каждом этапе будут возникать серьезные проблемы.
Считаю, что Заказчиук имеет право требовать такую спецификацию. А не только "вумные" расчеты профнастила на предмет местной устойчивости стенок гофра плюс какую-то квадратуру - эту квадратуру даже бухгалтер Заказчика смог бы вычислить методом умножения длины на ширину....
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.12.2009 в 19:47.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 20:54
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
сами подумайте причем тут КМД и раскладка настила, это ж совершенно разные вещи.
Раскладка настила делается в АС к плану кровли, или в КМ в случае
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
В АС его можно и не делать, а просто производственные указания дать или если архитектор не в состоянии это сделать , то за него может поработать и КМщик, не употеет думаю
И соответственно в АС спецификацию можно не делать, но площадь суммарную и саморезы учесть гденибудь надо, а в КМ если есть раскладка, то и спецификация должна быть и в Сводной спецификации тоже столбик застолбить
Последний раз редактировалось laraconstr, 24.12.2009 в 21:03.
laraconstr вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 06:20
Aндрeй
При разработке КМ, спецификацию, лучше всего, сделать сразу.
А то потом, на различных этапах, съедят мозга намного больше.
Ладно, если еще будут из ПТО звонить и спрашивать, "что имелось в виду" или заказчки плеваться на тему "я рассчитывал на одну стоимость, а сейчас получается другая". Хуже будет, если продвинутые снабженцы закупят первый попавшийся профлист исходя из необходимой общей площади. Вот тогда и начинаются настоящие выяснения, "Надо ли включать профнастил в общую спецификацию металлопроката в разделе КМ?"
А если короче, то, как я уже сказал:
"Надо!"
Aндрeй вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 09:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
...Хуже будет, если продвинутые снабженцы закупят первый попавшийся профлист исходя из необходимой общей площади. Вот тогда и начинаются настоящие выяснения,..
Тут недавно была тема на эту тему, профнастил купили по 6м, и на 12 м образовался стык. А там как раз нет прогона. Как-то так...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 10:56
Aндрeй
Да... Бывает. А еще бывают консольно, ни на что, кроме крайнего прогона не опирающиеся листы. Жалкое зрелище!
Aндрeй вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 10:11
zebs
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
согласен если делают АС
Последний раз редактировалось zebs, 29.12.2009 в 10:40.
zebs вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 17:38
apxap
Чтобы не плодить тему напишу здесь)) Подскажите где посмотреть коэффициенты приведения марок других сталей к С235 (в старой ведомости металлоконструкций.....). Была у меня табличка, потерял не могу найти теперь. Там насколько помню начиная с С275 коэффициенты вводились. Сметчик сейчас мне утверждает что нужна начиная с С245. Подскажите???
apxap вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 15:29
Doka
Согласно приложению 14 ГОСТ 21.501-93:
В основном комплекте разарбатываются чертежи профилированого настила, используемого в качестве опалубки.
То есть, во всех остальных случаях - в КМ. Даже составлялась отдельная "Техническая спецификация металла на профилированный стальной лист".
Непрочитано 21.01.2020, 19:36
Nikitaproject
Ну кстати в ГОСТе на км не написано что настил включается в марку КМ. Обычно профлист не раскладываем, а вот стеновые панели типа сэндвич да.
Nikitaproject вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 00:31
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
И включаете панели в ведомость элементов и СМ?
Кореш вне форума
Можно ли не включать площадь подземной стоянки в общую площадь здания Graffit Прочее. Архитектура и строительство 6 12.08.2009 13:12
