Как выполняется молниезащита в шиферной кровле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполняется молниезащита в шиферной кровле?
Непрочитано 24.12.2009, 23:41 #1
Финтиклюшкин
С металлочерепицей всё понятно, а как она устраевается в шиферной кровле?
Буду рад любым конструктивным ответам и советам, ссылкам на литературу и серии.
Непрочитано 25.12.2009, 07:23
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А что там с металлочерепицей "все понятно"?
По сути вопроса - читайте ПУЭ. Иногда в книжках по самострою кое-что про молниезащиту проскакивает.
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 22:11
Vlamos
МО
Здрасьте! Не ПУЭ,а инструкцию или как она там сейчас называется..РД что-ли ..вот -
В России сложилась непростая ситуация с нормативными документами регламентирующими требования к молниезащите зданий. В настоящий момент существуют два документа на основе которых можно спроектировать систему молниезащиты.
Это «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» CO 153—343.21.122-2003 от 30 июня 2003 года.
В соответствии с положением Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 4 органы исполнительной власти исполнительной власти вправе утверждать документы и акты только рекомендательного характера. К такому документу и относится «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» CO 153—343.21.122-2003.
Приказ Минэнерго России от 30.06.03№ 280 не отменяет действие предыдущего издания «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» от 30 июля 1987 года. Таким образом, проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию.
Процесс проектирования осложняется и тем фактом что ни одна из указанных инструкций не освещает вопроса применения устройств защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений. Старая редакция инструкции вообще не предусматривала такого раздела, а новое CO 153—343.21.122-2003 освещает этот вопрос только на уровне теории, никаких указаний по практическому применению устройств защиты не предусмотрено. Все вопросы, которые не освещены в самой инструкции предписывается рассматривать в других нормативных документах, соответствующей тематики, в частности стандартов организации МЭК (Международной Электротехнической Комиссии).
- это всего лишь Википедия - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...B8%D1%82%D0%B0
Vlamos вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 22:37
mak#
СМР
Саратов
Читайте РД 34.21.122-87 УСТРОЙСТВО МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Это по отнесению зданий и сооружений к определённой категории и соответственно способа выполнения молниезащиты. Для сельского дома с двускатной крышей дан пример на рис.П4.9. А уж практически как это выполнить - ваша забота.
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2009, 16:35
Финтиклюшкин
Наверное никто не проектировал такое, ни узелка, ни рекоммендаций, жаль . Ну да ладно и за это спасибо.
Финтиклюшкин вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 19:25
Forrest_Gump
Щелково МО
поставьте активную молнизащиту и не приставайте с мелочами :-))))
P.S. вот Вам и рекомендация...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 16:04
Hurl
мечтаю стать инженером
Беларусь
А что там на кровле у вас есть? Телеантенна..?
Hurl вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2009, 17:00
Финтиклюшкин
Есть и телеантенна. Электрики сказали, нужна молниезащита (походу здание самое высокое, что есть в округе), вот и думаю, как её выполнить для шиферной кровли.
Непрочитано 29.12.2009, 17:24
Антон 1970
Есть активная молния защита Кров трей даже СНиП утвердил.
У меня нет см. инет, звони разрабочику.
http://www.krovtrade.ru/index.php?page=text1
Антон 1970 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2009, 18:01
Финтиклюшкин
Я не в курсе, если не сложно, знающие люди просветите, если объект строится на бюджетные деньги (Беларусь) как смотрит экспертиза на применение активной молниезащиты?
P.S. Просто у нас экспертиза запрещает использование металлочерепицы (если объект строится на бюджетные деньги), взамен предлагают использовать шифер. Удешевляем таким образом стоимость строительства.
Непрочитано 30.12.2009, 00:48
Vlamos
МО
Вы РД и СО посмотрите! После и пообщаемся..
Vlamos вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как отключить (системное) сообщение ACAD Леха Программирование 2 05.01.2006 16:20
