Как открыть диалог Open или Save на VBA под AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как открыть диалог Open или Save на VBA под AutoCAD
Непрочитано 26.12.2009, 11:31 #1
Linetzev
Я уже много мелочей написал на VBA для себя под AutoCAD. Это в основном простые программки. Только недавно начал программировать формы и в них желательно бы иметь кнопки OPEN и SAVE для работы с файлами. Подскажите как мне реализовать на форме эти кнопки и соответственно работать с текстовыми файлами?
Непрочитано 26.12.2009, 14:41
1 | #2
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Linetzev Посмотреть сообщение
Можно так (проверено только для Windows XP):
[Выделить все]
Option Explicit
'' Fatty T.O.H () 2006 * all rights removed
Function BrowseForFile(pstrPath, pstrFilter)
Dim objDialog As Object
Dim intResult As Integer
Set objDialog = CreateObject("UserAccounts.CommonDialog")
objDialog.Filter = pstrFilter
objDialog.InitialDir = pstrPath
objDialog.flags = &H4 + &H8 + &H4000
intResult = objDialog.ShowOpen()
BrowseForFile = objDialog.FileName
End Function
Sub test()
Dim p, f, s
p = ThisDrawing.GetVariable("DWGPREFIX")
f = "AutoCAD Files| *.dwg"
s = BrowseForFile(p, f)
MsgBox s
Application.Documents.Open s, False
MsgBox "end open file " & s
'' --> здесь работаешь с файлом
Application.ActiveDocument.SaveAs ("C:\SaveTest.dwg") <--для примера сохраняем здесь
MsgBox "saved as C:\SaveTest.dwg"
Application.ActiveDocument.Close
End Sub
~'J'~
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2009, 06:33
Linetzev
Спасибо. Попробую Ваш алгоритм.
Linetzev вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 01:43
rass
Спасибо! алгоритм работает, но к сожалению только на Win XP, а как его оживить на Win 7? почемуто на "семерке" CommonDialog не работает (((
rass вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 05:13
1 | #5
trir
[Выделить все]
Public Type OpenFileName
lStructSize As Long
hwndOwner As Long
hInstance As Long
lpstrFilter As String
lpstrCustomFilter As String
nMaxCustFilter As Long
nFilterIndex As Long
lpstrFile As String
nMaxFile As Long
lpstrFileTitle As String
nMaxFileTitle As Long
lpstrInitialDir As String
lpstrTitle As String
flags As Long
nFileOffset As Integer
nFileExtension As Integer
lpstrDefExt As String
lCustData As Long
lpfnHook As Long
lpTemplateName As String
End Type
Public Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" _
(pOpenfilename As OpenFileName) As Long
Public Function OpenFile(Filter As String, Extention As String, Optional Directory As String) As String
Dim strTemp As String
Dim OpenFileName As OpenFileName
With OpenFileName
.lStructSize = Len(OpenFileName)
.hwndOwner = ThisDrawing.HWND
.lpstrFilter = Filter & " (" & Extention & ")" & Chr$(0) & Extention & Chr$(0)
.lpstrFile = Space$(254)
.nMaxFile = 255
.lpstrFileTitle = Space$(254)
.nMaxFileTitle = 255
.lpstrInitialDir = Directory
.lpstrTitle = "Выбор Файла"
.flags = 0
If GetOpenFileName(OpenFileName) Then
strTemp = (Trim(.lpstrFile))
OpenFile = Mid(strTemp, 1, Len(strTemp) - 1)
End If
End With
End Function
Вызов как то так
[Выделить все]
TextBox1.Text = OpenFile("Чертёж", "*.dwg", "c:\")
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.05.2011 в 01:26.
trir вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 00:07
rass
trir спасибо, и ваш код наконец-то заработал у меня на Win7!
rass вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 16:56
trir
На x64
ThisDrawing.HWND
надо заменить на
ThisDrawing.HWND32
trir вне форума
Непрочитано 02.09.2020, 14:23
Mark_Shneider
На x64
ThisDrawing.HWND
надо заменить на
ThisDrawing.HWND32
На вин 10 не работает, в чем причина?
На 10 винде выдает на участке
[Выделить все]
ошибку "The code in this project must be updated for use on 64-bit systems. Please review and update Declare statements and then mark them with the PtrSafe attribute."
Mark_Shneider вне форума
Непрочитано 02.09.2020, 14:38
Boxa
КЖ; C#
https://forums.autodesk.com/t5/inven...le.language=ru
Могли бы и сами поискать строчку ошибки и имя библиотеки в гугле.
Boxa вне форума
Непрочитано 02.09.2020, 14:55
Mark_Shneider
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Спасибо, но теперь на строчке
[Выделить все]
.hwndOwner = ThisDrawing.HWND32
выдает method or data member not found.
Непрочитано 02.09.2020, 15:05
trir
да, была целая статья про это
HWND32 больше нет
trir вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 03:34
A1111exiy
Открыть диалог сохранения файла чертежа можно проще:
[Выделить все]
ThisDrawing.SendCommand "_saveas "
Аналогично для открытия чертежа посылаем команду "_open "
Следующий код сохраняет чертёж, если он уже однажды был сохранён, иначе открывает диалог "Сохранить как...":
[Выделить все]
    With ThisDrawing
        If .FullName = vbNullString Then
            Dim sss As String
            Dim rrr As Long
            sss = .Name
            rrr = MsgBox(sss & vbNewLine & "Ещё не был сохранён. Сохранить?", vbYesNo + vbQuestion)
            If rrr = vbYes Then
            End If
        Else
            .Save
        End If
    End With
Открыть диалог открытия/сохранения для абстрактного файла в autocad сложнее, чем в MSOffice - там есть объект Dialogs.
[Выделить все]
With Dialogs(wdDialogFileOpen)
    .Name = "*.*"
    .Show
End With
Последний раз редактировалось A1111exiy, 24.06.2021 в 03:53.
A1111exiy вне форума
Непрочитано 13.08.2025, 09:04
Artifed
После поиска проблемы открытия диалоговых окон Save и Open, решил оставить часть кода на форуме, вдруг кому-то пригодится. Работает на Win11, Autocad 2024
[Выделить все]
Option Explicit
    Private lngHwnd As LongPtr
    Public strFilter As String
    Public strTitle As String
    Public strDir As String
    Private blnHideReadOnly As Boolean
    Private blnAllowMulti As Boolean
    Private blnMustExist As Boolean
    Private Const OFN_FILEMUSTEXIST = &H1000
    Private Const OFN_HIDEREADONLY = &H4
    Private Const OFN_ALLOWMULTISELECT = &H200
    Private Const OFN_EXPLORER As Long = &H80000
Private Declare PtrSafe Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetSaveFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As LongPtr
Private Type OPENFILENAME
    lStructSize As Long
    hwndOwner As LongPtr
    hInstance As LongPtr
    lpstrFile As String
    nMaxFile As Long
    flags As Long
    lCustData As Long 'LongPtr
    lpfnHook As LongPtr
End Type
Public Function ShowOpen(ByVal strDir As String, ByVal strFilter As String, ByVal strTitle As String) As String
    Dim udtStruct As OPENFILENAME
    With udtStruct
        .lStructSize = LenB(udtStruct)
        'Use our private variable
        .hwndOwner = lngHwnd
        .lpstrFilter = strFilter
        .nMaxFile = 255
        .lpstrInitialDir = strDir
        .lpstrTitle = strTitle
        ' udtStruct.lpstrCustomFilter = "*.*"
        'Ok, here we test our booleans to
        'set the flag
    End With
    If blnHideReadOnly And blnAllowMulti And blnMustExist Then
        udtStruct.flags = OFN_HIDEREADONLY Or _
        OFN_ALLOWMULTISELECT Or OFN_EXPLORER Or OFN_FILEMUSTEXIST
    ElseIf blnHideReadOnly And blnAllowMulti Then
        udtStruct.flags = OFN_ALLOWMULTISELECT _
        Or OFN_EXPLORER Or OFN_HIDEREADONLY
    ElseIf blnHideReadOnly And blnMustExist Then
        udtStruct.flags = OFN_HIDEREADONLY Or OFN_FILEMUSTEXIST
    ElseIf blnAllowMulti And blnMustExist Then
        udtStruct.flags = OFN_ALLOWMULTISELECT Or _
    ElseIf blnHideReadOnly Then
    ElseIf blnAllowMulti Then
        Or OFN_EXPLORER
    ElseIf blnMustExist Then
        udtStruct.flags = OFN_FILEMUSTEXIST
    End If
    If GetOpenFileName(udtStruct) Then
        strTemp = (Trim(udtStruct.lpstrFile))
        ShowOpen = Mid(strTemp, 1, Len(strTemp) - 1)
    End If
End Function
Public Function ShowSave(ByVal strDir As String, ByVal strFilter, ByVal strTitle) As String
    udtStruct.lStructSize = LenB(udtStruct)
    udtStruct.hwndOwner = lngHwnd
    udtStruct.lpstrFilter = strFilter
    udtStruct.lpstrFile = Space$(254)
    udtStruct.nMaxFile = 255
    udtStruct.lpstrFileTitle = Space$(254)
    udtStruct.nMaxFileTitle = 255
    udtStruct.lpstrInitialDir = strDir
    udtStruct.lpstrTitle = strTitle
    End If
    If GetSaveFileName(udtStruct) Then
        ShowSave = Mid(strTemp, 1, Len(strTemp) - 1)
    End If
End Function
Public Sub Spec_Open()
Dim Filter As String
Dim InitialDir As String
Dim DialogTitle As String
Dim OutputStr As String
Dim Idcode As String
Filter = "Excel Workbook (*.xlsx)" + Chr$(0) + "*.xlsx" + Chr$(0) + _
"All Files (*.*)" + Chr$(0) + "*.*" + Chr$(0)
InitialDir = "c:\"
DialogTitle = "Open a Settings file"
OutputStr = ShowOpen(InitialDir, Filter, DialogTitle)
If OutputStr = "" Then
MsgBox "Файл не выбран"
End If
MsgBox OutputStr
End Sub
Public Sub Spec_Save()
'Set objFile = New FileDialogs
Filter = "Drawing Files (*.dwg)" + Chr$(0) + "*.dwg" + Chr$(0) + _
InitialDir = "c:\"
DialogTitle = "Save a Settings file"
OutputStr = ShowSave(InitialDir, Filter, DialogTitle)
MsgBox OutputStr
End Sub
Artifed вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
