Армирование бассейнов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование бассейнов
Непрочитано 03.11.2005, 09:55 #1
evgen_real
Кто-нибудь рассчитывал армирование бассейна глубиной до 2.5 метра? Какая арматура использовалась и шаг? Толщина стенки и клас бетона?
Непрочитано 03.11.2005, 10:27
Yuriy
Почитай про надземные или подземные железобетонные резервуары.
Там все четко.
Кстати ты не дал форму и параметры басейна (длину и формы стенок).
Yuriy вне форума
Непрочитано 31.01.2006, 01:14
grafit
архитектор дизайнер
Вы не подскажите? бассейн высота 1750, длинна 6000, ширина 5000 - по периметру. толщина стенок 300. армирование 16, 10 поперечная - двойная сетка. Это не перебор.
Grafit
созидатель
grafit вне форума
Непрочитано 31.01.2006, 07:18
wjea
Ребята
Не жалейте денег на нормальных грамотных инженеров, не занимайтесь самодеятельностью.
Это, в конце концов, принесёт в лучшем случае, большие неприятности, а в худшем –трагедию.
Grafit, если Вы только в этом конечно нуждаетесь, мой Вам совет. Хочется думать , что Вы усомнились и хотите просто проверить, но всё равно. Никогда не давайте в таких ситуациях свой сайт, адрес, где предлагаете профессиональную работу. Я, как потенциальный заказчик, подумаю ---он или скабарь с карандашиком, который из обрывочных сведений строит мне мои будущие несчастья, ради лишнего плешивого енота, либо мальчик, без знаний , без практики, без грамотных консультантов и конструкторов---- и убегу подальше от Ваших созиданий.
wjea вне форума
Непрочитано 31.01.2006, 11:36
Shbalanke
evgen_real
Проектировал басейн глубиной аккурат 2.5м. При таком заложении большая вероятность появления грунтовых вод (обратите внимание на сезонные колебания уровня). У меня они были на 80см от земли. В моем случае чтобы компенсировать взвешивающее действие воды пришлось потратить много бетона, выступы плиты дна-основания выходили далеко за габариты басейна. Применил стенки басейна переменной толщины (увеличение с глубиной), арматура, в основном коструктивная, усиленная в месте рабочего шва (дно/стенки), бетон гидротехнический + наружная обмазная гидроизоляция.
Сейчас бы так не делал: рациональней было бы анкеровать дно (может быть стенки) басейна микросваями типа Титан. Меньше габариты в плане, меньше бетона и арматуры...
Shbalanke вне форума
Непрочитано 31.01.2006, 12:05
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Мы в институте считали в Мираже бассейн... курсовая такая была. Там поля напряжений такие получились красивые Это был мой первый опыт в МКЭ.
Думаю, надо послушаться wjea.. Слишком много всего надо учесть - и взвешивающее давление воды, и гидростатическое давление на стенки, и грунт, и вода в бассейне.. а вы - как будто собрались туалет на даче строить - кинь сетку туда, сетку сюда...)
Om81 вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 16:53
Дмитррр
НЛО
А что скажите по этому армированию?
Но тут это не главный вопрос (но и от критики не откажусь)...
Вообще я решил уточнить, я правильно понимаю расстановку поперечного армирования? А то эта формулеровка с шахматным порядком... Мало ли
И ещё вопрос: эти делали из арматуры свариваются или гнуться? Или вообще их можно связать арматурной проволокой из отдельных стержней? Если арматура АIII (А400, вродь, она теперь зовётся...)
[ATTACH]1190724782.dwg[/ATTACH]
Дмитррр вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 11:53
Makc
http://www.akva911.info/article-001.html
уважаемые! не забывайте, что 1 куб.м воды = 1 тонне ! т.ч. если у вас глубина 2м - это уже 2т на кв.м - нагрузочка не детская!
арматура 10мм - это не о чем не говорит - ее можно положить с шагом с 50мм, а можно с шагом 500мм )
Дмитррр
AIII - как была, так и осталась
варить арматуру незя ибо хрупкой становиться, да и накладно... либо увеличивать диаметр...
"в шахматном порядке" - показано правильно
а вот этот способ подходит лишь для стен - ибо бетон заливают сверху, поэтому в стене надо, чтоб арматуру не прижало к опалубке - элементы в виде "С" или "S", а вот для плит - надо держать верхнюю арматурную сетку, чтоб не сложилась с нижней - ставят разные виды элементов...
очень советую не тратить время тут, а открыть Пособие по проектированию Б и ЖБ конструкций - оч полезная ВЕЩЬ !!! тама все оч красиво нарисовано
Удачи!
Makc вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 11:56
Дмитррр
НЛО
Лучше поздно, чем никогда
Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылочку.
Нельзя... Через 50 мм десятку... Да ещё если с нахлёстом... Бетон-то какой тогда нуден? Совсем жидкий?
500мм? И весь бетон будет работать? Неуверен... 150-200 мм, считаю, самое то.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 06:30 Расчет
Lun@tiK
Барнаул
Схема работу конструкции зависит от армирования.
При твоём армировании (рабочая арматура по высоте), стены бассейна работают как подпорные стенки. Их расчет производится как сжато-изгибаемого элемента. Но к бассейну предъявляется I трещиностойкости. Так что диктующим расчетом будет расчет на образование трещин, по нему подбирается толщина стены, а запас прочности арматуры будет большим. Можно сделать преднапряжение арматуры, но я так понял это домашний бассейн и это практически невозможно.
Давление воды на стенку будет распределятся по треугольной эпюре, и грунта тоже (если бассейн отсыпан будет и грунт).
Засыпка и подсыпка производится дренирующий материалом (подсыпать лучше мелкозернистым песком - хороший контактный слой).
Временная нагрузка на поверхность составляет 1 т/м. Она увеличивает боковое давление от грунта. Коэф. надежности воды 1,1, засыпки 1,3 (или 1,5).
Днище расчитывается как плита на упугом основании если бассейн опирается на грунт или как монолитное перекрытие без опирания на грунт.
Материалы для бассейна такие же как для внец. сж. колонн. Не забудь про вуты, напряжения сглаживают и с мытьём мороки меньше.
Наш эмпирический преподаватель по ЖБК советовал брать толщину стен не менее 300 мм (я кстати меньше и не видел) и арматуру диаметром не ниже 10 (чтобы снизить влияние коррозии).
Последний раз редактировалось Lun@tiK, 30.01.2008 в 06:37.
Lun@tiK вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 07:03
Vova.sam
проектирование
алматы
wjea - поменьше бы таких как ты жизнь была бы лучше
Vova.sam вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 07:54
Серёга - Bilder
Сообщение от Lun@tiK Посмотреть сообщение
Временная нагрузка на поверхность составляет 1 т/м. Она увеличивает боковое давление от грунта. Коэф. надежности воды 1,1, засыпки 1,3 (или 1,5). ......
Ничего себе коэффициенты нарисовали! Для воды коэф. надёжности всегда 1.0 был! Никому не придёт в голову тяжёлой водой бассейн наполнить? - а плотность воды - вещь постоянная довольно.
Для засыпки в скобках 1.5 - тоже что-то перебор... Перестраховаться можно конечно, но в случае маленького бассейна ни к чему так наворачивать...
Да и на поверхность зачем так много нагрузку брать? 1 т/м2 - очень много...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 08:23
Vova.sam, держи себя в руках.
Непрочитано 30.01.2008, 08:42 Vova.sam
Lun@tiK
Барнаул
я согласен что в 3-литровую банку 5 литров не нальешь. Коэффициент 1,1 учитывает динамику от людей, насосов, фильтров и т.д. Для грнута 1,3. И какие могут быть проблемы, это не я всё придумал.
Lun@tiK вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 09:20
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Вот мы и снова встретились, Lun@tik!
Вставлю свой гвоздь. Динамика от людей это конечно, сильно, ИМХО!
Вы сами пишете, что рассчитываются как подпорные стенки. Ну так в пособии по проектированию подпорных стенок что-то про к=1.3 для засыпки я не помню. Тем более плотность засыпки меньше плотности грунта естественного сложения. Про тонну полезной - это вы правы, как раз по этому же пособию, если нет других данных.
Я предпочитаю такие вещи рассчитывать в МКЭ и армировать соответственно основной и дополнительной арматурой.
А насчет диаметров арматуры, по аналогии с фундаментами (бассейн тоже подземное сооружение) принимается мин. 10 при L<3м и 12 при L>3м.
Ps Зайдите в тему про связи, я вам там про профнастил табличку выложил.
Pps Посмотрел в пособии - коэффициент надежности для насыпного грунта - 1,2. И нечего самодеятельностью заниматься!
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 30.01.2008 в 09:29.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 09:32
Post
А кто это все придумал? (не шучу). Вода может оказывать на конструкцию всего 2 вида давления: гидростатическое и гидродинамическое. В бассейне, если он не в сейсмическом районе и не на 50 этаже, давление воды принимается статическим и никаких коэффициентов псевдодинамических принимать не нужно. ИМХО.
Как-то получил замечание экспертизы - учесть влияние динамической составляющей в трубах пожаротушения на конструкции подземной автостоянки. Ничего не писал - сами одумались. Ваши 1,1, на мой взгляд, из той же оперы.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 09:35
Post
Клименко Ярослав
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 09:42 Платон мне друг, но истина дороже
Lun@tiK
Барнаул
Поляков общий курс ЖБК. Байков спецсооружения ЖБК. Байков Строительные конструкции гидротехнических сооружений. Учебники повышенного разряда. Везде написано про коэффициент 1,1 для воды и 1,3 для грунта. Я ничего не придумываю так написано в книгах. Мне нет ризона констатировать ложную информацию. Открой да проверь если не веришь.
Lun@tiK вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 09:55
Клименко Ярослав
И не подумаю открывать! Байкова мы знаем, там очепятка на очепятке! Книга - не норматив! Я тоже могу книгу написать и много чего там навернуть. СНиП и пособия к нему - издания официальные.
Гидротехнические сооружения! Бассейн на даче, млять!
Ps А было бы неплохо, если бы в трехлитровую банку влезало 5л пива!
(...продолжаем флудить)
Непрочитано 30.01.2008, 11:16
Дмитррр
НЛО
В ЖБ для гидротехнических сооружений тоже не разрешают применять арматуру А400 менее 10мм.
А вот интересный вопрос... Собственный вес-постоянная, вода- длительная. А как принять кратковременную? Ведь люди бегают по бортику, прыгают в воду... Как впетяром отталкнутся от одного борта...
Последний раз редактировалось Дмитррр, 30.01.2008 в 11:34.
Дмитррр вне форума
