Как соединить отрезки лежащие на одном в одну целую с помощью G-tools
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как соединить отрезки лежащие на одном в одну целую с помощью G-tools
Непрочитано 27.12.2009, 16:44 #1
totalz
Как соединить отрезки лежащие на одном в одну целую с помощью G-tools. Народ помогите мне срочно нада! Заранее спасибо!
Непрочитано 27.12.2009, 18:10
А обычная _pedit уже не работает?
Непрочитано 27.12.2009, 18:16
можно без всяких tools:
(vl-cmdf "_.pedit" "_m" (ssget '((0 . "*line"))) "" "_j" "0.0001" "")
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.12.2009, 18:17 я
totalz
ето в командную строку вводить?
totalz вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 18:19
трудно представить, куда еще можно это ввести
Nike на форуме
Непрочитано 27.12.2009, 18:26
Profan
То, что ты написал, обычно записывают как макрос к кнопке. А в командной строке достаточно ввести команду "_pedit" ("полред") и далее использовать опции этой команды.
Profan вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 18:29
Profan
можно, наверное.. Не пробовал
Вот был подробный ответ:
Сообщение от Vladimir.P Посмотреть сообщение
В системе имеется возможность объединения в полилинию ранее нарисованных последовательно связанных отрезков и дуг. Например, если отрезки нарисованы одной командой LINE (ОТРЕЗОК), то они удовлетворяют условию связанности и их можно преобразовать в полилинию.
Для этого используется команда PEDIT (ПОЛРЕД), которой соответствуют кнопка панели инструментов Modify II (Редактирование-2) и пункт падающего меню Modify | Object | Polyline (Редакт | Объект | Полилиния).
Первый запрос команды PEDIT (ПОЛРЕД):
Select polyline or [Multiple]: (Укажите полилинию или [Несколько]
Укажите первый из отрезков, которые будут объединены. Система AutoCAD обнаруживает, что отмеченный объект не является полилинией, и выдает следующий запрос:
Object selected is not a polyline Do you want to turn it into one? <Y>: (Выбранный объект не полигиния. Сделать его полилинией? <Д>
Нажмите на клавишу <Enter> или введите Y (Д), тогда выбранный отрезок преобразуется в полилинию из одного сегмента и будет готов присоединить к себе другие отрезки. Далее последует запрос:
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/ 'Fit/'Spline/'Decurve/Ltype gen/Undo]:
(Задайте опцию {Замкнуть/Добавить/Ширина/Вершина/С'Гладить/С'Плайн/ Убрать сглаживание/Типлин/Отменить]
Если необходимо добавить отрезок, введите Y (Д). Следующий запрос будет циклически повторяться:
Select objects: (Выберите объекты
Укажите присоединяемые отрезки (рис. 2.42) и завершите выбор объектов нажатием клавиши <Enter>. Система AutoCAD присоединит к полилинии сегменты и выдаст сообщение об этом:
4 segments added to polyline (4 сегмента добавлены к полилинии)
Далее AutoCAD повторяет запрос Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/ Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:
(Задайте опцию [Замкнуть/Добавить/Ширина/Вершина/СГладить/СПлайн/ Убрать сглаживние/Типлин Отменить], на что нужно ответить нажатием клавиши <Enter>, завершая команду PEDIT (ПОЛРЕД).
ЗамечаниеВ системе AutoCAD 2004 появилась новая системная переменная — PEDITACCEPT, обычное значение которой 0. Если изменить значение на 1, то система не будет в команде PEDIT (ПОЛРЕД) выдавать сообщение о том, что выбранный объект не является полилинией.
Последний раз редактировалось Nike, 27.12.2009 в 18:46.
Nike на форуме
Непрочитано 27.12.2009, 18:36
Profan
Попробуй обязательно, и тогда увидишь, что, если в набор попадут отрезки, а не полилинии, то неожиданно выскочит дополнительный вопрос. Какой? А вот попробуй...
Profan вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 18:38
Profan
Ок, сегодня-же попробую
Nike на форуме
Непрочитано 27.12.2009, 18:41
Profan
Да тебе-то куда спешить? Пусть попробует автор темы, а ты сходи в музей.
Profan вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 18:45
Profan
Ок, сегодня-же в музей
Или это тоже автору
Nike на форуме
Непрочитано 27.12.2009, 23:43
peditaccept меняй - и с вопросом разберешься )
Непрочитано 28.12.2009, 05:53
Profan
Да мне-то зачем? Это Nike придумал макрос, в котором выбираются ВСЕ отрезки и полилинии в чертеже, в то время, как вопрос задан только про отрезки. А Nike хитро поступил, он добавил в свое сообщение #7 цитату ПОСЛЕ моего сообщения #8.
Profan вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
