Как вам это сварное соединение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как вам это сварное соединение?
Непрочитано 03.11.2005, 11:26 #1
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Ситуация такова: я не знаю как рассчитать это сварное соединение. Усилия N = порядка 10т.
В нормах такой вид шва я не нашел.
[ATTACH]1131006392.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 03.11.2005, 11:27
OlegM
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Или вот dwg. :P
[ATTACH]1131006462.dwg[/ATTACH]
OlegM вне форума
Непрочитано 03.11.2005, 11:53 Re: Как вам это сварное соединение?
alle
Да это хорошо в принципе что вы задаетесь таким вопросом.
ИМХО если по площади напряжение невелико (считать самому неохота), шов работает на статическую нагрузку и сталь не кипящая, и деталь не такая ответственная - то сойдет.
Можно засверлить в торце.
Хотя конечно лучше избегать подобных "нововведений" без должного обоснования.
alle вне форума
Непрочитано 03.11.2005, 12:30
wjea
> Alle
Я не понял, с чего вдруг Вы привязали этот узел ко всему сказанному.
Не смотря на повышенные трудозатраты, это очень хороший узел. Всё с лихвой окупится, за счёт более плавного, осевого (без эксцентриситета) передачи и распределения напряжений, качества шва, надёжности в эксплуатации, а так-же понижающих коэффициентов, на провар в остром углу.
> ОлегМ
Обыкновенный расчёт двойного флангового шва с проваром корня. Сварку торца не стоит считать, она войдёт в не провар и кратер.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2005, 12:31
OlegM
Нижний Новгород
Это элемент оттяжки в мачте, сами понимаете нагрузка не статическая и к тому же деталь ответственная.
Так вот, я думаю можно ли считать это соединение как стыковое на срез. И какие есть на это коэффициенты.
OlegM вне форума
Непрочитано 03.11.2005, 17:28
wjea
ОлегМ
Забыл добавить. В наружной точке, сопряжения стержня с пластиной , предполагая, что здесь будет кратер шва желательно увеличить диаметр стержня.
wjea вне форума
Непрочитано 03.11.2005, 21:06
chepe
Поскольку нагрузки динамические, то очень рекомендую вам засверлить фасонку в торце стержня(см. п.16.19 СНиП II-23-81). А также изменить форму фасонки, с целью уменьшения концентрации напряжений(срезать острые углы)
chepe вне форума
Непрочитано 04.11.2005, 11:06
Jeka
Украина, Донецк
Я бы добавил для ручной дуговой сварки электроды с индексом "А" (Э46А, Э50А), поскольку фланговый шов неравномерно работает под нагрузкой и только при напряжениях S~Ry эпюра вдоль шва выравнивается. А поскольку нагрузка динамическая, то повышенные требования по относительному удлинению металла шва очень кстати.
Jeka вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 11:12
Владимир Егорьев
Как считать указанные швы,как угловой (на условный срез) или как шов стыкового соединения?
Непрочитано 10.03.2009, 11:24
DK
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Не очень хороший шов для ответственного соединения. Катетный шов положить не удастся. Шов получается за счет расплавления металла стержня и пластины и зависит от мастерства сварщика. Я бы снял фаски с двух сторон на пластине. В этом случае, при физическом контроле сварной шов будет равнопрочен основному металлу.
