Бетонная смесь при бетонировании была непрогрета... Каковы варианты выхода из ситуации?...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бетонная смесь при бетонировании была непрогрета... Каковы варианты выхода из ситуации?...
Непрочитано 27.12.2009, 21:08 #1
Иро4ка
Уважаемые коллеги! В процессе бетонирования плиты перекрытия каркасного здания (17 этажей, монолитный безригельный каркас) были допущены огрехи в подготовке опалубки и устройстве прогрева уложенной бетонной смеси (на момент укладки смеси на днище опалубки был лед, электроды прогрева стояли неравномерно). В результате поимели плиту с огромными раковинами по нижней плоскости (открыта рабочая арматура), бетон имеет отвратительный "рыхлый" внешний вид... Подобные "гадости" носят локальный характер. Возможно ли (во избежание демонтажа всей площади плиты) выполнить демонтаж лишь поврежденных участков, без удаления арматуры? И после выполнить бетонирование указанных участков по новой? Естесственно, соблюдая при этом требования к местам устройства "рабочих швов"... Если это ТЕОРЕТИЧЕСКИ возможно, то на какие нюансы следует обратить внимание? Cпасибо...
Непрочитано 27.12.2009, 21:40
userjack
Залей всё крутым соляным раствором и продолжай эл.прогрев, а если эл.прогрев не возможен, поставь 2 ПКНки и накрой их дарнитом по арм.каркасу и следи , чтоб не пересох бетон.
userjack вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2009, 21:47
Иро4ка
userjack, чего греть-то, если бетону более 5-ти суток, а его структура нарушена - арматура открыта, виден "голый" щебень без признаков цементного камня...
Иро4ка вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 22:07
userjack
Дело в том, что если бетон замерзший изночально, то спасти его можно, а оголенную арматуру залей раствором, чтоб никто не видел. У меня был случай, когда заморозили монолитную плиту перекрытия толщ.15см-15 кв.м. Вот так.
userjack вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 22:11
acid
Сообщение от userjack Посмотреть сообщение
я конечно знал что как-то так, но что так ... вы ведь для людей строите, может и упасть...
Непрочитано 27.12.2009, 22:33
userjack
[FONT=Calibri][size=3]Всё объясняется очень просто. Бетон и арматуру всего учатка «поражения» придется убирать и всё заново делать. Если мой совет(согласованный с вашим начальством) пройдет и бетон покажет проектную марку(+ - 50---испытания летом—Пистолет Зубкова), то вы спасены, если нет , то по теплу спокойно приступите к демонтажу.[/size][/FONT]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.12.2009 в 23:38.
userjack вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2009, 22:49
Иро4ка
userjack, не совсем понятна идея по поводу "убирания" арматуры с "пораженного" участка... Ведь речь идет о неразрезной монолитной плите. И каким образом ее потом восстановить на этом участке, включив в работу? На мой взгляд целесообразнее на таких участках демонтировать локально лишь бетон, уложив новую бетонную смесь (по аналогии с устройством "рабочего шва")...
Иро4ка вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 22:53
userjack
А армтуру вы будете тоже очищать от бетона или вы думаете бетон сам отстанет от арматуры?
userjack вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 23:00
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
to userjack, Если имело место реальное промораживание бетона, то адгезия арматуры и заполнителя к цементному камню весьма невысока. Поэтому вполне реально, что демонтируемый бетон достаточно легко "отстанет" (как Вы изволили выразиться) от арматуры.
P.S. А вообще-то, восстановление структурно разрушающегося бетона (отсутствие защитного слоя, отсутствие цементного камня) упорным дополнительным прогревом - мысль свежая и чертовски неординарная...
Последний раз редактировалось ЛАПИДУС2009, 27.12.2009 в 23:08.
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 23:12
userjack
Не буду спорить. Я посоветовал(из своего горького опыта), а вам решать. А бетон от арматуры всё равно не отстанет.
userjack вне форума
Непрочитано 28.12.2009, 00:14
Анкл Бенц
инженер
А зачем заливать соляным раствором?
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 28.12.2009, 01:18
MasterZim
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
вызываете специализированную контору, которая занимается обследованием конструкций и имеет свою лабораторию, заключаете с ней договор, они все обследуют и дадут заключение и рекомендации что делать. В противном случае ломать и переделывать.
MasterZim вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 15:21
FOCUS
Иро4ка!
А фото с грехами можете приложить?
FOCUS вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 18:03
КОлег
Поверьте, никакие манипуляции не реанимируют замороженный бетон. Прогревы, поливания соляными растворами бред полный. Лед на опалубке черт с ним если бы температура смеси при укладке была градусов 20-25, был нормальный прогрев в первые трое суток. Судя по Вашему описанию прогрева не было. Из моего личного опыта (чую он скромнее опыта userjack ) выдалбливайте массив и бетонируйте по новой. Выдалбливайте по полной. В противном случае бессонные ночи с мыслями "уже рухнуло или еще нет?" Насчет исследований - пустое. Выше В 7,5 замороженный бетон не покажет, бабок спалите и убедитесь , что надо долбить.
КОлег вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 18:43
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Даааа! Молчу. Присутствие соли вызывает коррозию арматуры и бетона тоже. Соль хороша в пирожках с капустой.
В данной ситуации полностью поддерживаю КОлег пост14. Если бы это был массив бетона, то реанимировать особого труда и затрат не составляет. А так как это перекрытие - сравнительно тонкая оболочка, то только разборка и дальше - эта песня хороша, начинай сначала. Чтобы не просыпаться ночью в холодном поту, не рискуйте.
Бетон боится цикличности - замораживание, оттаивание. При массиве бетона, достаточно сделать тепляк с калорифером и бетон "отойдет" с незначительной потерей прочности, с шелушением поверхностей.
Последний раз редактировалось Регистр, 18.01.2010 в 19:04.
Регистр вне форума
