Можно ли не испытывать сваи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли не испытывать сваи?
Непрочитано 03.11.2005, 12:55 #1
rakshin
Разрешено ли принимать расчетную нагрузку по результатам расчетов или зондирования без испытания свай?
Непрочитано 03.11.2005, 13:13
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Да разрешено... но...
см. СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2005, 16:05
rakshin
читал. там тоже пишут, что можно определять различными способами, в том числе и расчетом
rakshin вне форума
Непрочитано 03.11.2005, 16:10
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от rakshin
Ну да.. только коэф. запаса будет 1.4.... вроде так
Om81 вне форума
Непрочитано 12.01.2006, 19:15
Point
Наиболее достоверным методом определения несущей способности свай является зондирование грунтов основания (в этом случае коэффициент запаса равен 1,25), по сравнению с результатами расчетов по таблицам СП, СНиП "Свайные фундаменты".
Point вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2006, 20:31
rakshin
и с этим я тоже согласен. ну, судя по всему - можно)
rakshin вне форума
Непрочитано 13.01.2006, 17:21
andrey_
Исходя из моего личного опыта проектирования свайных фундаментов можно сказать, что в 99% случаях, если опираться на "нормальную" геологию расчета будет вполне достаточно. Зондирование - хорошо, но все же СНиП на статическое вдавливание сваи просит коэффициент надежности 1,2. Запасик уже сидит в нормативных показателях характеристик грунта на котрые часто и ссылаются геологи и мы проектировщики. Пример: свая 8 метров несет 50 т по расчету, а больше шести ну никак не забить..... Но обольшаться не следует по этому поводу, грунты вешь не предсказуемая, тут как говорится 100 раз отмерь, 1 раз отрежь.
andrey_ вне форума
Непрочитано 14.01.2006, 12:38
fund
Вообще испытание свай довольно редкое явление в последнее время и чаще всего делается для убеждения заказчика что ты не верблюд и свай у тебя в действительности могут нести и больше чем по расчету.
fund вне форума
