Пространственная рама переменного сечения - нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пространственная рама переменного сечения - нагрузки
Непрочитано 03.11.2005, 12:57 #1
ПавелВ
Металоконструкции переменного сечения
Имеется 3 плоские рамы со стержнями переменного сечения,две крайние одинаковые, центральная без одной колонны (рисунок).Расчет каждой из них в отдельности не представляет труда. Но когда эти рамы начинаем связывать между собой поперечными балками, для того чтобы разгрузить центральную, то возникает вопрос. Каким образом распределяются нагрузки между балками? Если бы происходило прямое опирание на поперечную балку, то тогда понятно - возникает сила в узле, которая перераспределяется на колонны. Но тут получается, что надо расположить все балки в одной плоскости - каким образом передаются нагрузки?
Второй вопрос
Когда пробую считать простанственную раму в Robot Millenium то он мне выдает фразу, что узлы опирания балок не закреплены. Что бы это значило? Как задавать опоры - на данный момент они заданы шарнирами.
[ATTACH]1131011835.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 03.11.2005, 15:04
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от ПавелВ
Второй вопрос
по рисунку видно что поперечная балка сыграет роль упругой опоры и возьмет на себя 80-90% вериткальной нагрузки (конечно зависит от ее жесткости) - все покажет расчет пространственной системы.
по вопросу 2, к сожалению, ничего сказать немогу, расчитываю скадом.
ps. в поддерживающей балке требуется обеспечить неразрезность по полкам и поясу. - высокопрочные болты форевер. - а в расчетной схеме это просто общий узел - в скаде опять же.
p_sh вне форума
