Узлы крепления оттяжек мачт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узлы крепления оттяжек мачт
Непрочитано 30.12.2009, 11:48 #1
fredda
инженер конструктор
Красноярск
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста допускается ли образование петли для крепление оттяжек мачт к якорям и стволу мачты с помощью болтовых зажимов.
Непрочитано 30.12.2009, 12:12
Vavan Metallist
Україна, Львів
На фото узел крепления, где канаты закреплены с помощью зажимов. Про какую петлю идет речь? Сформулируйте вопрос попонятнее.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2009, 12:23
fredda
инженер конструктор
Красноярск
Вот такое там исполнение узла. Диаметр каната 48мм.
ID:	31336  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31337  Нажмите на изображение для увеличения
fredda вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 13:25
Vavan Metallist
Україна, Львів
fredda, ну а в чем вопрос то? Ну такое креплени, и что? Где петля то? Что за петля?
Непрочитано 30.12.2009, 14:10
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Так вот она:
[IMG]http://s50.***********/i128/0912/e8/e2d72f7364bb.jpg[/IMG]
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 15:59
Vavan Metallist
Україна, Львів
Блин! Ну а как же иначе закрепить, без петли то? Есть еще способ заливки цинковым сплавом. Конечно так делать можно. Просто радиус гиба канатаи соответсвенно диаметр втулки, или коуша должен быть не меньше минимальных значений. По моему где-то 2 диаметра каната. Вот и все.
Автор темы   Непрочитано 30.12.2009, 22:14
fredda
инженер конструктор
Красноярск
Вот вопрос в чем. Посмотрела ОСТН 600-93 там приведено необходимое число болтовых зажимов и шаг между ними. Максимальное значение приведенное там для диаметра каната 37мм, что делать если диаметр каната больше??? Данное крепление выполнено неверно это и так ясно, надо написать как сделать верно, а вот в этом то и проблема.
И еще в старом ОСТ по эксплуатации антенно-мачтовых было сказано что нельзя использовать болтовые сжимы для крепления оттяжки к стволу мачты, но этот норматив отменен а замены ему нет, в других нормативах я того пункта не нашла.
fredda вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 23:40
mak#
СМР
Саратов
fredda
А точно канат Ф48 мм? Что-то сомнение берёт... Канат заделан стандартными клыковыми зажимами типа КС, а они вроде не выпускались на Ф48 мм... и, судя по фото, канат Ф48 так изгибаться на такой длине не может. И зачем он такого диаметра в оттяжке на такую металлическую мачту?
mak# вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 15:51
Vavan Metallist
Україна, Львів
Поскольку я принимаю участие в строительстве только небольших мачт, то о таких больших канатах ничего особенно сказать не могу. Только могу сказать, что при их использовании вообще такой тип крепления нежелателен и мог использоватся только для каких то временных сооружений. Только заливкой цинковым сплавом.
Автор темы   Непрочитано 03.01.2010, 10:35
fredda
инженер конструктор
Красноярск
мачта 80м, и оттяжка точно диаметром 48мм, сама мерила, их у нас много таких, есть даже с отяжками диаметром 52мм. я понимаю что крепление такое нежелательно, по крайней мере выглядит очень не надежно, но на что сослаться чтобы заставить их заменить?
fredda вне форума
Непрочитано 03.01.2010, 12:06
Vavan Metallist
Україна, Львів
Честно говоря я не знаю на какой документ сослатся, чтоб заменили. Я написал, что такой тип крепления нежелателен, а не недопустим. У Трущева есть, что при таком креплении прочность каната нужно уменьшить на 20-25%. Вот посчитайте и это учтите. Кроме того осмотрите сами зажимы, достатоно ли они затянуты. Из вашего фото могу сказать, что сами зажими ориентированны неправильно: скобы должны быть со стороны ненатянутого свободного конца. Зажимы эти наверно "самопальные".
Непрочитано 03.01.2010, 12:29
1 | #12
ПО любому без петли не обойдется
Непрочитано 03.01.2010, 18:01
Vavan Metallist
Україна, Львів
T-Yoke, это вы как раз привели пример узла мачты моей любимой мобильной связи. Но там канаты максимум используются 12-15мм. Чаще 8-10. Потому такие узлы могут иметь место. Для 48мм это уже не очень желательно. Для оттяжек линий опор ЛЭП используют клиновые зажимы. Они не требуют заливки и по надежности ей не уступают. Их правда изготовить сложнее, они литые. Это стандартные детали, которые выпускали когда то специализированные предприятия. Теперь наверно тоже выпускают и автору нужно найти такие.
Непрочитано 11.01.2010, 20:18
Koleso
я бы взглянул так. обычно, при Д оттяжек >36мм уже идут заливные анкеры. Согласно ГОСт 2224-72 коуши для канатов Д>37мм не выпускают, а диаметр канавки коуша огибаемый тросом Д=37мм составляет 105 мм. На твоей муфте точно меньше. Также нет зажимов стандартных под твой трос,не знаем количества на соединение (их должно бть точно больше 8, но сколько?). логика проста-данное соединение не соответствует номенклатуре выпускаемых изделий и выходит за рамки техтребований, предъявляемых к анкеровки тросов таких Д. Тяжко будет тянуть такие ванты, предварительное натяжение будет наверно тонн 8 для такого троса.
Последний раз редактировалось Koleso, 11.01.2010 в 20:25.
Koleso вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 18:29
fredda
инженер конструктор
Красноярск
Кстати, по предварительному натяжению, может я конечно чего не понимаю, но у меняяч более 1,5т. не получается, т.к. пояса мачты выполнены из круга диаметром 80мм, мачта трехгранная, при больших натяжениях она просто по устойчивости проходить перестает...........
fredda вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 20:44
Baires
94597
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
fredda, канаты для мачт диаметром 48-50 это уже даже не юмор, может всё-таки это не диаметры а окружности?
У меня на столе несколько мачт до 100м - больше канатов чем 3/4 д. (19мм) нет. Лёд у нас 40 мм и ветер до 500Па.
Предварительное натяжение канатов должно быть 10% от разрывной прочности, для каната 3/4 это 30кН, для каната диам. 48 мм сколько будет? - ты только предватительным напряжением раздавишь твою мачту.
Да и подумай сама при стойках 80 мм их прочность на потерю устойчивости при сжатии разве сравнишь с разрывной прочностью 48мм мостовых кабелей?
Baires вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 16:43
Koleso
Значит налицо несоответствие диаметра оттяжек конструкции мачты и состава антенного оборудованию. Оттяжки для чего нужны? чтобы удержать стержень в положении близком к вертикальному (отклонение задается исходя из параметров антенн РРЛ) . монтажным тяжением мы выбираем свободный провис оттяжки под собственным весом (с учетом воздействия ветра), т.о. минимизируем горизонтальное перемещение верхнего конца оттяжки и удерживаем верхушку мачты в пределах допустимых горизонтальных перемещений. малое тяжение данной оттяжки -ветер дунул-верхушка пошла-сигнал на релейке пропал. такую конструкцию мачты (80-ый круг) тяжением в 8 тн просто порвешь. 8тн я взял из опыта. так, в этом году делали обследование мачты Н-220м в хантах. там 4 яруса оттяжек, предварительное тяжение по расчету 7тн, трос 48 внизу и 52 вверху. Хотя сейчас ставим мачты 90м, так там 4 яруса оттяжек, нижние 14 трос, верхние 18. тяжение порядка 1,5тн.
Koleso вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 23:56
Vavan Metallist
Україна, Львів
Тема с узла перешла в более широкое русло. А вообще какая высота мачты узел которой на фото? Может там канат поставили какой под руку попал, а достаточно и 15мм.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2010, 19:12
fredda
инженер конструктор
Красноярск
80м высота мачты.Там по области у них стоит 20 таких мачт на всех оттяжки разные приделаны как попало, проект потярян уж давно((( вот так вот все не весело......
fredda вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 13:04
Vavan Metallist
Україна, Львів
А сколько ярусов?
Узлы крепления деревянных связей в деревянном одноэтажном пром. здании Paladin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2009 19:50
Узлы крепления поликарбоната AndreyMenov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.02.2009 14:09
Необходимы узлы крепления подвесных путей G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.12.2008 15:02
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
