SCAD. Примыкание пластины к стержневому элементу.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. Примыкание пластины к стержневому элементу.
Непрочитано 30.12.2009, 12:28 #1
pahan4ik
Добрый день дорогие друзья.
Подскажите, как правильно смоделировать в SCAD примыкание плиты перекрытия к ригелю. Методика, описанная в учебнике "SCAD для чайников", как и в теме "Пластины на стержнях в SCAD" меня не совсем устраивает (после дробления плиты вводят стержни с учетом промежуточных узлов). В результате как я и ожидал эпюра моментов скачкообразная (т.к. она от сосредоточенных сил, приложенных в общих узлах с платиной). Хочется получить что то похожее на ql2/8 . Нет ли других решений??
Заранее признателен
Последний раз редактировалось pahan4ik, 30.12.2009 в 12:35. Причина: уточнение
Непрочитано 30.12.2009, 13:01
olf_
негодяй со стажем
дроби сетку почаще (не менее толщины пластины), эпюра будет красивше
olf_ вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 19:30
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
картинок бы ....
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 17:04
pahan4ik
да, спасибо. В принципе меня это устроило.
Вот картинки, если кому понадобятся.
ID:	31432  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31433  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31434  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось pahan4ik, 04.01.2010 в 17:18.
pahan4ik вне форума
Непрочитано 06.06.2015, 10:23
Dr..
Хочу положить монолитный плиту на стальные балки. Создаю металлический каркас. Создаю плиту перекрытия и разбиваю ее на сетку.
У меня получается, что стальная балка как бы входит в состав жб плиты. причем балка (стержень) разбивается на множество стержней. Будет ли этот стержень рассчитываться как балка или он уже будет рассчитываться уже как плита?
И вообще. Как это сделать так, чтобы не разбивать стержни триангуляцией и совместными узлами с пластиной?
Dr.. вне форума
Непрочитано 06.06.2015, 11:31
Dr..
попробовал все-таки объединить пластины и балки. Но мне непонятно как происходит армирование в этом случае?
В средней раме нижнее! (на картинке нижнее) армирование жб плиты 14, а верхнее - 6. Когда должно быть наоборот
Dr.. вне форума
Непрочитано 06.06.2015, 13:22
Krolik
Правильность схемы не проверить,.Если уверены в результате, то проверьте направление оси Z1.Выравнять усилия в плите по Х1 мало, ещё и направление Z1 надо проверить.Если ошибка, то переназначте направление местной оси в кэ вверх, иначе рискуете верх и низ поменять местами.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Непрочитано 06.06.2015, 14:20
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
Схема должна максимально соответствовать реальной конструкции. У вас плита будет по всей мет. балке опираться? Значит и точки опирания должны быть по всей балке. Это нормально. Балка будет считаться как балка, плита как плита. Советую для большему соответствию схемы с реальной конструкцией сделать стержни жесткими вставками. Тогда вы и на 3Д увидите эти стержни в реальном положении и балки будут более правильно работать в схеме.
РастОК вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 11:11
e2b
для металлической балки, которая жестко не связана с плитой, связь с монолитным перекрытием устанавливаю с применением 55 КЭ, имеющих жесткости по XYZ (~1e6). Балку (метал) опускаю ниже (на a=межцентровое ррасстояние плита-балка) - или поднимаю плиту. В случаях, когда опирание монолитной плиты происходит по одной стороне на жб балку, а по перепендикулярной на мет.балку, сопряжение балок между собой и плиты выполняю с учетом реальных узлов ( жесткое или шарнирное).
e2b вне форума
Непрочитано 13.06.2015, 13:38
Dr..
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Прикладываю скадовский файл.
Поясняю. Z1 пластин сонаправлена с Z.
В результате (поля напряжений, армирование) я не то, что не уверен, а вижу, что он неверный.
А что значит выравнивать усилия в плите по Х1 ?
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Плита опирается на балку по всей длине.
При моделировании схемы я сначала моделирую металлический каркас. Затем плиту (пластиной). Пластина разбивает мет. балки на множество элементов (триангуляция). Металлические балки остаются металлическими балками, а плита - плитой). Обозначение жесткостей элементов это показывает. То есть узлы на плите и узлы на балке - это одни и те же узлы.
Деформации меня в принципе устраивают. Там реальная картина. А вот армирование плиты - нет.
И я не совсем понимаю зачем нужно делать жесткие вставки? Не могли бы подробнее об этом рассказать?
Тип файла: spr Плита на балке.SPR (34.0 Кб, 80 просмотров)
Dr.. вне форума
SCAD. Примыкание ригеля к колонне Голубев Алексей SCAD 27 28.02.2013 06:24
Пластины на стержнях в SCAD K.B.I. SCAD 22 07.05.2008 16:02
