Расчет висячей сваи.А если средняя глубина расположения слоя грунта < 1?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет висячей сваи.А если средняя глубина расположения слоя грунта < 1?
Непрочитано 30.12.2009, 14:47 #1
Nordek
Доброго времени года всем.
Считаю висячую сваю по СНиП "Свайные фундаменты". Для оределения сопротивления слоя грунта по боковой поверхности fi смотрю таблицу, где сведены типы грунтов, средние глубины расположения этих грунтов и сами значения сопротивления. Глубины начинаются с 1м, а как быть если мощность первого расчетного слоя меньше 2м и соответственно средняя глубина расположения меньше 1м, скажем 0.7? Как считать fi в этом случае?
...неужели никто сваи не считал?...8(
Последний раз редактировалось Nordek, 30.12.2009 в 15:16.
Непрочитано 30.12.2009, 15:17
SergeyKonstr
Могу предложить по ф-ле f=м*(c+мю*гамма*h*тангенс фи/(1-мю))
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 15:20
olf_
негодяй со стажем
Варианты:
1. Есть метод экстраполяции..
2. Не учитывать слой
3. если слой более слабый (по касательному трению) чем ниже лежащий, то условно принять его высоту 2 м
Програмок для расчета свай вообще никаких нет?
olf_ вне форума
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
