Порядок атрибутов в блоке
Инженер по системам безопасности
Рига
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Спасибо Arkady! И Vova спасибо за участие. Не особенно пользовался этими атрибутами, да и если пару тройку строчек то без разницы как они расположены. А тут приспичило и разбираться некогда, трясти надо... Ну улетел >>>>>>>>>>
Весьма странный критерий определения того, что является багом, а что нет... Т.е. если формулы в полях\таблицах будут считать неправильно, то это не будет багом, т.к. Fatal Error не происходит? Вы, случаем, не в Autodesk работаете?
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Уфа
Ну, можно так - бензин стоит 28,50 руб. - это баг или так и должно быть?
Учитывая то, что Россия нефть не покупает и даже сама перерабатывает свою же нефть и, также то, что в других нефтедобывающих странах цена на нефть ниже. Плюс к тому же и то что в Америке бензин стоит столько же, но они нефть покупают. То тут один вывод - это баг! Но, ведь, пока народ бензин покупает (он и стоит ровно столько, сколько готовы за него платить) - значит, так и должно быть. |
Уфа
Тут другое: он сначала вставил атрибуты, потом сделал ссылки на эти атрибуты в формуле. Далее, поменял местами атрибуты - и формула "упала". т.е. сначала она работала, а потом, когда изменил что-то, то перестала работать. Это как - бензин дорогой, буду заправлять машину соляркой - она дешевле и расход меньше. Так что это не баг)))
Как показали мои испытания, формула не перестает работать. Она просто начинает ссылаться на атрибут, который встает на место того, на который она ссылалась ранее. В принципе, некоторая логика в этом есть. Но правильнее, как мне думается, чтобы она продолжала ссылаться на тот же атрибут.
Скорее всего, механизм замены атрибутов действует так: идет перестановка не самих объектов-атрибутов, а их тегов, значений, свойств... А сами объекты остаются на своих местах, соответственно, ID тоже своих мест не меняют. Этим можно объяснить такое поведение формул. Наверное, это даже можно программно проверить. |
Чета кривенько меняет порядок атрибутов - в дин блоке атрибуты уезжают и значения атрибутов перепутаны. Это из-за чего так происходит?
Последний раз редактировалось allar8, 15.06.2022 в 23:20. |
Уфа
Если необходимы корректировки, то придется все блоки в чертеже руками атрибуты править |
Вощем вроде помучился но передвинул таки атрибут с наименьшими последствиями, но жаль что решения до сих пор нет даже в новых версиях акада (Забил видимо автодеск) Или не знает про этот баг). Да и тут вроде никто ничего не придумал пока) |
Уфа
