Проблема при установки Автокада 2009-2010 разрешение экрана по высоте 600 точек
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при установки Автокада 2009-2010 разрешение экрана по высоте 600 точек
Непрочитано 02.01.2010, 12:58 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно проблема в том что не видно кнопок далее, при установке автокада, перемещаешь окно клавиатурным методом видишь когда отпускаешь опять не видно работаешь с помощью ТАБа на ощупь как решить проблему не подключая монитора с большим разрешением???
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 02.01.2010, 13:05
Aндрeй
Хватит издеваться над нетбуками.
Наверное никак.
Можно попробовать изменить масштаб шрифта в настройках экрана. Например, поставить 75%...
Aндрeй вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 13:59
Profan
netbook или mini notebook (у меня, например, lenovo) вообще-то не предназначен для серьезной работой с графикой. Разрешение 1024х600 и ничего с этим не поделаешь. И размер шрифта на размер кнопок не окажет никакого влияния.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2010, 14:08
dextron3
проектировшик
СССР
Profan, на автокаде и на КПК можно работать просто геморой с поиском кнопи некст
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 14:18
engngr
сети
Московия*
На кпк?
engngr вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 15:34
Profan
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Да можно, конечно, если больше не на чем. У меня на lenovo и AutoCAD, и CorelDRAW установлены и даже МОНОМАХ. Но это, все-таки, не для постоянной работы, для этого есть стационарный компьютер с нормальным монитором.
Profan вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 21:57
Раз такой мазохизм не по нраву, переходите на работу с командной строкой. Практически все кнопки дублированы командами набираемыми текстом в том числе "горячими клавишами"
Непрочитано 03.01.2010, 12:42
Alan
CAD
Киев
Не усложняй!
Поставь при установке монитор с большим разрешение и не мучайся.
Установи и работай на своём разрешении. Тут уже и мучайся.
Хотя я ставил таким способом одному Заказчику 2008... Вроде работает. Но он в основном "клавишник"...
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2010, 14:49
dextron3
проектировшик
СССР
Alan, Как можно сделать в автокаде чтобы было убралось все панели один курсор и экран, к примеру в опере нужно назать F11 а в автокаде что? только не СТРЛ+0 а полностью все скрыто и заголовок и командная строка
Да еще это окошко выбешивает с ощибкой;
Последний раз редактировалось dextron3, 03.01.2010 в 14:55.
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.01.2010, 17:30
Alan
CAD
Киев
dextron3, ты опять усложняешь неизвестно для чего задачу.
1. Сообщение о разрешении экрана возникает, ну и Бог с ним, потом же Автокад работает. Будем считать, что тебе пишется минимально рекомендованное...
2. М.б. и есть какое-то действие, которое уберет ВСЕ элементы интерфейса с экрана. Но я в этом сомневаюсь!
Чем тебя не устраивает Ctrl+0? Наверное это и есть Полноэкранный режим.
Сделай убираемой Панель задач.
Ну убери еще командную строку (Ctrl+9) , поснимай галки с доступных элементов интерфейса... М.б. еще можно какие-то можно убрать. Хотя конечно работать сложновато... Мазохизмом попахивает.
На прилагаемой картинке разрешение монитора 800х600.
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2010, 17:42
dextron3
проектировшик
СССР
Alan, а какой автокад быстрее по скорости 2009 или 2010 всетаки для слабого железа?
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.01.2010, 17:47
Alan
CAD
Киев
Автокад 2002!!! Без балды!!!
Вот тот мой заказчик использует на нетбуке как раз 2002, к которому привык, а 2008 только для перекодировки в низшую версию.
Вот ссылка на его работы http://www.scala.com.ua/
Чертежи ВСЕХ этих лестниц были сделаны в Автокаде 2002...
Последний раз редактировалось Alan, 03.01.2010 в 18:16.
Alan вне форума
Проблема при активации видового экрана Cyr AutoCAD 11 04.08.2006 14:53
