Как правильно запроектировать трехслойную стену?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно запроектировать трехслойную стену?
Непрочитано 03.01.2010, 21:28 #1
Евгений, Екатеринбург
Задача состоит в следующем:
1. Предлагается такая конструкция стены (точнее цокольной части стены): Внутренний слой тяжелый бетон - 150мм, утеплитель экструдированный пенополистирол - 100мм, наружный слой тяжелый бетон - 120мм. Весь бетон монолитный.
2. Расчетная внутренняя температура 20 градусов, наружная -35 и -15 (по пятидневке и месяцу). Влажность наружная и внутренняя 60%.
3. По моему расчету получается что и при -35 и при -15 происходит выпадение конденсата в толще утеплителя ближе к наружной грани - т.к. основное падение температуры происходит именно в нем, а давление пара падает почти равномерно по толщине стены.
Проверьте кто может такую конструкцию и дайте, пожалуйста, советы по ее конструированию - делают же трехслойные железобетонные панели, неужели в них конденсат выпадает по расчету? Я так понимаю это из-за наружного слоя тяжелого бетона. Вроде архитекторы грамотные, не должны были такое допустить.
Заранее благодарен.
Непрочитано 10.01.2010, 18:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я не вижу ничего удивительного в том, что точка росы в некотором случае находится в толще утеплителя. В этом нет ничего противоестественного или противонормативного.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2010, 18:36
Потому и задал вопрос, что много раз видел как конструкции которые в свое время удовлетворяли всем нормам, должны были просыхать и т.д. оказывались разорванными льдом изнутри в плоскости конденсации. Поэтому уверен, что эта недоработка норм вызвана была желанием некоторых притянуть за уши "непроходящие" конструкции стен, но так привычные для использования типа сплошных кирпичных стен.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 14:25
SergL
Я много раз проверял трехслойные стены с плотным наружным слоем по влагонакоплению для нашего региона, и всегда так получалось, что без дополнительного устройства пароизоляции такая конструкция по влагонакоплению не проходила.
Причем, если следовать всем известным рекомендациям по устройству многослойных стен - т.е. конструировать их так, чтобы плотность слоёв к наружи уменьшалась, то никаких проблем не было и устраивать дополнительную пароизоляцию не было необходимости.
Следует отметить, что я все расчеты производил с учетом нормируемых показателей микроклимата.
А на практике почти всегда ситуация гораздо хуже: стоят герметичные пластиковые окна, клапаны для притока воздуха отсутствуют, соответственно относительная влажность повышена.
Это я к тому говорю, что может быть, стены рвало из-за несоблюдения правил эксплуатации помещений и несоблюдения параметров микроклимата?
Хочу добавить, что наружный слой при такой конструкции стены, в отличие от внутреннего, испытывает значительные перепады температур, а следовательно его долговечность гораздо ниже.
Последний раз редактировалось SergL, 12.01.2010 в 16:32.
SergL вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 14:43
Ulan_am
Украина
у эктрудированного пенополистирола очень низкий коеффициент паропроницаемости. по-идее, точки росы внутри него возникнуть не должно
Последний раз редактировалось Ulan_am, 12.01.2010 в 14:53.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 10:27
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Где-то читал (не помню), что точка росы будет на утеплителе ПСБ-С. Либо на внутренней, либо на внешней.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 17:14
mainevent100
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
а что, так сложно сделать пароизоляцию? тогда и расчеты эти будут не нужны...
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2010, 08:37
В том-то и дело, что расчеты оказались нужны и показали, что не каждая пароизоляция подойдет - полиэтиленовой пленки (и подобных простых материалов) оказалось недостаточно. Сопротивление паропроницанию всей конструкции составляет приблизительно 10-12, у полиэтиленовой пленки 7,0, у рубероида и того меньше. У простых изоспанов (не фольгированных) точных данных нет, но написано не менее 7,0. Так что прибавка от такой пароизоляции есть, но не такая уж и большая (19 против 12), этого оказалось недостаточно - конденсат выпадает. Решили поставить фольгированную пароизоляцию - однако даже в этом случае вблизи соединительного ребра происходит выпадение конденсата, но у же совсем небольшое.
Точка росы это не точка, а температура, соответственно есть некоторая область с данной температурой.
Почти верно - вся проблема в наружном слое бетона. Однако плотность это не главное, главное нельзя дать пару войти, а тому что вошел дать легко выйти. Например, плотность минераловатных материалов больше чем у полистирола, а сопротивление паропроницаемости меньше, поэтому расположив снаружи от минваты полистирол, тоже получим выпадение конденсата.
Сам лично считаю, что все эти фокусы с просыханием за теплый период - ерунда - не должен утеплитель намокать, вообще.
Непрочитано 07.07.2013, 09:54
Glop
Подскажите, как грамотно сделать продухи в кладке из облицовочного кирпича и насколько критично их отсутствие?
Glop вне форума
Непрочитано 07.07.2013, 15:50
kechua
Вертикальные швы без заполнения нижнего и верхнего рядов, как то так. Отсутствие способствует образованию грибка, низкой сопротивляемости теплопроводности, уменьшает долговечность конструкций.
kechua вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 20:20
Glop
Ну да, это все теория. На практике я нигде в Москве или Подмосковье не встречал стены именно с реально вентилируемой прослойкой. Нужен ли, тогда, кстати, дополнительный слой в стене? По аналогии с вентфасадами, где раньше вроде бы применялась пленка?
Glop вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 00:17
kechua
Ненужен, оттого и не вентилируемый, получается что то типа флюгарок на кровле (хотя тогда логичнее только снизу отверстия делать, где влага скапливается).
kechua вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 08:20
Glop
Не, отверстия логично делать именно сверху и снизу, чтобы влага выветривалась, а не стекала
Glop вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 08:28
Makson
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Влага и так выйдет через кирпич со временем.
Makson вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 11:10
kechua
Что б выветривалась нужны воздушная прослойка или каналы, типа штраб между утеплителем и облицовкой))
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Борьба за время, вот именно.
kechua вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 11:13
Makson
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
За 2-3 года с конструкцией стены ничего не произойдет.
Makson вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 11:14
kechua
А что после?
kechua вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 11:17
Makson
А что после?
А дальше конструкция войдет в нормальным режим влагонакопления/влагоотдачи нормируемый снипом и все будут жить долго и счастливо.
Makson вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 11:22
kechua
Согласно снипа плотность слоев должна уменьшаться к наружной части, выше уже упоминали.
kechua вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 11:25
Makson
Где в снипе это сказано? Все определяется расчет по паропроницаемости.Плотность и паропроницаемость вещи не совсем взаимосвязанные.
Makson вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
Как правильно построить 3д гайку? skalder AutoCAD 22 24.01.2008 19:24
Как правильно начертить/оформить проект дома. Lenich Прочее. Архитектура и строительство 7 16.03.2005 23:33
