Тепловые насосы, почему не используют в качестве дешевого тепла повсеместно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Тепловые насосы, почему не используют в качестве дешевого тепла повсеместно?
Непрочитано 04.01.2010, 11:37 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Для того чтобы обеспечить коттедж теплом достаточно пробурить скважину 100метров глубину диаметр 20см с погружением теплового насоса и забыть про другие виды отопления, также использовать подогретую воду вместо горячей воды к примеру летом?
Почему это не используется повсемстно, одна такая установка стоит около 20тыщ евро, может есть какието минусы, к примеру фреон надо черз каждые 2 года менять?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 04.01.2010, 13:11
Vlad®
розмысл
Иркутск
и скважину пробудить будет стоить еще сколько же - как скоро она окупится?
Vlad® вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 13:16
Шишков В.С.
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Думаю, что дороже.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 13:21
MeshIN
Изыскания и САПР
Ижевск
У нас скважина с обсадкой без обустройства и насосов в регионе стоит 1600-2500 за метр
MeshIN вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 13:26
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
А какая температура на глубине 100 м? Неужели прям градусов 60-70? И везде ли она такая? Думаю, идея применительна для Дальнего Востока - там под землей везде горячо ))
Pum-purum вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 13:30
Шишков В.С.
При использовании в качестве источника тепла энергии грунта трубопровод, в котором циркулирует антифриз, зарывают в землю на глубину 1 м. Минимальное расстояние между трубами коллектора-0,8-1 м.
Специальной подготовки почвы не требуется. Но желательно использовать участок с влажным грунтом, если же он сухой, контур надо сделать длиннее. Ориентировочное значение тепловой мощности, приходящейся на 1 м трубопровода, 20-30 Вт. Таким образом, для установки теплового насоса производительностью 10 кВт необходим земляной контур длиной 350—450 м, для укладки которого потребуется участок земли площадью около 400 м2 (20х20 м). При правильном расчете контур не влияет на зеленые насаждения.
Если свободного участка для прокладки коллектора нет или в качестве источника тепла используется скалистая порода, трубопровод опускается в скважину. Не обязательно использовать одну глубокую скважину, можно пробурить несколько неглубоких, более дешевых, чтобы получить общую расчетную глубину. Иногда в качестве скважин используют фундаментные сваи.
Ориентировочно на 1 пог. м скважины приходится 50-60 Вт тепловой энергии. Таким образом, для установки теплового насоса производительностью 10 кВт необходима скважина глубиной 170 м.
http://blog.meta.ua/~hennlich/posts/@194480/
геотермический градиент - величина, на которую повышается температура горных пород в земной коре с увеличением глубины залегания на каждые 100 м. Средний показатель составляет примерно 3 градуса по Цельсию
MeshIN
Изыскания и САПР
Ижевск
Pum-purum, у нас на Пойме, у кого точно не скажу, но есть три таких скважины
MeshIN вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 13:35
Ulan_am
Украина
дорого потому что очень, потому и не используется. и отопление (кажись) только теплыми полами, т.к. температура теплоносителя низкая (а это опять таки дороже чем традиционное). затраты электроэнергии все же присутствуют. очень долго окупаться будет.
смысл, наверное, имеет, если газ далеко тянуть надо. и то еще под вопросом, а не дешевле ли твердотопливный пиролизный котел будет.
Последний раз редактировалось Ulan_am, 04.01.2010 в 13:46.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 14:32
TK
Сообщение от MeshIN Посмотреть сообщение
Цена очень сильно от глубины зависит. Для стометровой скважины, да еще и большого диаметра нужен соответствущий станок, и денег это будет стоить в разы больше.
TK вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 15:07
Вчера только по телевизору смотрел кусок рекламного репортажа, где оценивали срок окупаемости теплового насоса для отопления коттеджа (схема отопления в виде укладки труб отопления под полами) в 2 года.
Непрочитано 04.01.2010, 15:20
eilukha
- почему так часто, мне думается, что это тот же холодильник, только используют его тепло, а не холод?
eilukha вне форума
MeshIN
Изыскания и САПР
Ижевск
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Я понимаю что от глубины, но и от материала обсадных труб, но сейчас у нас цена за метр со стальной трубой колеблется около 2.5 тыс. р.
MeshIN вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 15:25
eilukha
Почему скважины, от реки тоже можно тепло отбирать?
eilukha вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 15:32
1 | #14
guran
Мне этих 300-400 тыс руб. на 40 лет хватит на уголь и дрова, для отопления своего дома. Тепловой насос за это время раза два поменять прийдется + ремонт скважины. С тепловым насосом лет через 60 (оптимист однако) выйду на ноль по затратам в сравнении с твердым топливом. Для справки - газа в нашем регионе на 2000 км вокруг нет. Тепла в месте скважины хватит не на долго, значит надо бурить еще одну, а может с десяток в разных местах ( миллиона на 3), года два назад фильму смотрел про геотермальную станцию на Аляске, у них подземное тепло кончилось, оборудование меняли, чтобы выкачать то, что еще осталось. Вот и весь расклад по затратам.
А вот утилизировать тепло от канализации и вентиляции при помощи теплового насоса- реально. Здесь задача: тепловую энергию, поступившую в здание, удержать внутри, максимально снизив потери.И пусть с небольшими затратами, переводя низкопотенциальную энергию уходящих потоков в высокопотенциальную.
Последний раз редактировалось guran, 05.01.2010 в 03:49.
guran вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 17:00
engngr
сети
Московия*
Вооот. Потому что есть уголь, дрова, газ, нефть и можно всё это беспрепятсвенно жечь. Не ту страну назвали Гондурасом.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2010, 17:55
dextron3
проектировшик
СССР
guran, для этих целей можно использовать систему рекуперации телпа
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 18:23
Müller
В 2003-м я по настоящему интересовался сколько стоит такая система с тепловым насосом. У конкретных фирм-исполнителей. Мне сказали, что всё начинается с 35000 евро. А на дом всё отопление (классическое) с тёплым полом + все трубы холодной воды стоит 12-15 тыс. евро. Расход газа в год 1200 евро. Для теплового насоса тоже надо немножко электричества. Вот пусть мне кто нибудь расскажет про окупаемость.
Müller вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 18:30 dextron3
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Тепловой насос выгоднее нежели чем отопление электричеством, цена современных ТН сравнима (чуть выше) сплит систем, речь о тепловой мощности около 10 кВт и эл. 2-3. кВт, цифры грубо на память, этого достаточно на скромненький коттедж 100 кв.м. кап вложения сам ТН около 80 т.р. скважина, контур считайте сами (цифры грубо на память). Контур по дому действительно только теплыми полами температура теплоносителя максимум 38-40 градусов и ниже.
Но тепловой насос много дороже нежели чем отопление газом (экспл. расходы). Правда есть места где газ может появится только ценой кап. вложений в несколько миллионов вечнодеревянных или вообще не появится никогда, вот здесь тепловой насос вполне уместен, особенно если есть естественный водоем ручей и т.п.
Поищите в нете вопрос активно обсуждается на различных форумах, некоторые кулибины пытаются приспособить обычные сплиты, (имхо невыгодно, проще переплатить треть разницы в цене для специализированных ТН).
Есть автоматизированные котлы на древесном топливе - пеллеты - похоже на пидигри из опилок - загрузка топлива раз в сутки.
Последний раз редактировалось perpetule, 05.01.2010 в 18:46.
perpetule вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 18:37
ETCartman
Тепловые насосы весьма сложные технические усторойства. Они не на коленке делаются, стоят прилично - а еще учтите запчасти, ремонт и так далее. Вот в принципе ветряк так или иначе можно сделать на коленке, а и то те что продаются - стоят несколько килобаксов. Все это весьма недешево, а эффективность сомнительна весьма.
ETCartman вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 18:44
Müller
да dextron3, не всё в жизни так просто. Вообще это моя любимая тема - альтернативные источники энергии. Самое эффективное на сегодняшний день это Dish-Stirling. Но сам стирлинг опять же очень дорог. В общем пока с "халявной" энергией никак. Кому интересно - Машины и механизмы, N12 -2009 - тема номера "альтернативные источники энергии".
Müller вне форума
