Лестничные клетки каркасных зданий при сейсмике
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
http://dwg.ru/dnl/6955
раздел 7 и рис 91, 93 |
РФ
товарищи, требуется ваша помощь ....
сейсмика 7 баллов промздание 3 этажа внутри большого цеха - металлический каркас , самонесущие стены кирпичные соединенные с каркасом гибкими связями необходимо разместить лестницу, проблема в том, что здание встроенное внутри цеха и разместить лестницу внутри самого здания не возможно, а по сейсмике лестницу пристроенную насколько я понимаю размещать нельзя (требование о размещении в пределах плана здания, если я правильно его понимаю) если пристроить можно,то как это обосновать и конструктивно как правильно в этом случае выполнять лестницу - тоже с каркасом внутри с опиранием на него косоуров и ступеней или можно ее сделать без каркаса с несущими кирпичными стенами ? высота лестничной клетки 13.5 м, если делать ее с каркасом, то должен ли он быть связан с каркасом здания ? и еще требование есть такое для самонесущих стен, что поперечные стены должны быть отделены от продольных сейсмическими швами на всю высоту (для каркасных зданий) - получается стена в углах не перевязана и держится только за счет гибких связей - как-то не надежно....в актуализированной редакции СНиП такого пункта уже нет... боюсь заклюют меня в экспертизе....... |
снова о сейсмике | dania | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 16.07.2007 11:10 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
Выбор конечных элементов при расчете зданий | kent3000 | Расчетные программы | 21 | 21.03.2005 13:24 |
