Можно ли зафиксировать значение размера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли зафиксировать значение размера?
Непрочитано 04.01.2010, 19:58 #1
Joker-xxl
Пытаюсь проектировать...
Краснодар
Можно ли зафиксировать значение размера без перебивания его в свойствах? То есть так, чтобы размер не менялся при растягивании или сжатии?
Непрочитано 04.01.2010, 20:03
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
а че не нравится перебивание?
Pum-purum вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 20:23
Заходишь в редактирование размера, правый клик на размерный текст и выбираешь Convert dimension to text (autocad 2010, а может и постарше)
Непрочитано 04.01.2010, 20:26
Profan
При простановке размера примени опцию "_Text" ("Текст") и введи высвеченный размер вручную.
Или установи переменную DIMASSOC в 0.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 20:37
Joker-xxl
Краснодар
То есть кнопки, которую нажал бы, потом выбрал размер, заблокировал и все, нету?
Просто эта функция нужна, если ты укорачиваешь деталь, а размер можно легко забыть перебить, тогда в конце будет ошибочный размер...
Joker-xxl вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 20:47
kheylan
Екатеринбург
Кнопки нет, а команда есть
dimdisassociate
она открепляет размер от объекта
kheylan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 21:27
Joker-xxl
Краснодар
Сообщение от kheylan Посмотреть сообщение
dimdisassociate
Ну это не то, что мне нужно. Я хочу, чтобы когда я использовал strech(растянуть) хватая вместе с линией одну ручку размера и потянул, размер бы при этом не менялся.
Взрывать размеры не вариант. Как и не вариант каждый раз нырять в свойства, прописывать значение.
Нужна кнопка, которая скопирует реальный размер в поле для ввода размера. Я думаю это можно сделать с помощью AutoLISP, но я вообще не шарю в нем...
Непрочитано 04.01.2010, 22:05
Profan
Посмотри мои программы здесь:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=25914
и здесь:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=28337
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 22:43
Joker-xxl
Краснодар
и здесь:
Спасибо! То что нужно! Только можно ли как-нибудь модифицировать код Overdim чтобы можно было секущей рамкой выбирать несколько размеров?
И еще, чтобы размер сам округлялся автоматически до целых?
Последний раз редактировалось Joker-xxl, 04.01.2010 в 23:20.
Непрочитано 04.01.2010, 23:15
Сообщение от Joker-xxl Посмотреть сообщение
Ну это не то, что мне нужно. Я хочу, чтобы когда я использовал strech(растянуть) хватая вместе с линией одну ручку размера и потянул, размер бы при этом не менялся...
Если бы вы только знали какими матюками крыли мои конструкторы авторов полученых сторонних чертежей, когда вычерчен реально один размер, а написан совсем другой, и ладно бы просто отмасштабировали по осям равномерно, так ведь нет же, такое творчество встречалось, по всем осям разнобой, так и по разным размерам все по разному. Ужас.
Не ужели вы как раз из тех "умельцев"
Просветите ради бога, с какой целью это делается, может какая есть военная тайна, а мы буржуины её и не знаем.
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 23:19
Joker-xxl
Краснодар
Нет, вы не правы, просто когда делаешь КМД деталь длинную какую-нить (мы делаем чертежи на А3) и укорачиваешь ее, чтобы она влезла на чертеж, приходится один ее конец двигать. Ставится разрыв и все пучком... ))
Непрочитано 05.01.2010, 00:09
Botan
непонятно
А два видовых экрана в просранстве листа(в одном начало детали, в другом - второе начало...) не вариант решения этой проблемы !?!?
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 03:04
dimdisassociate
А кто сказал, что размер ассоциативный?
А с какой целью в автокаде есть команда Dimjogline? Или та, что с правой кнопки в редакторе размеров превращает размер в текст? Или зачем в автокаде есть переменная Dimassoc? Или зачем Profan сделал lisp? Есть ведь команда Eplode, разрушает разные объекты. Но ведь ею без головы пользуются только недотепы. Так и с изменением размерного текста.
Я при необходимости делаю стабильный текст, но, надеюсь, с головой
Непрочитано 05.01.2010, 07:25
Profan
Вот такой код:
[Выделить все]
;**************** overdim_0.lsp ********************************
;       Преобразование размеров для последующего
;       их масштабирования.
;       Автор Владимир Громов aka Profan
(defun C:OVERDIM_0 ( / ss len n dim text)
(vl-cmdf "_.UNDO" "_be")
(princ "\n Выберите ассоциативные размеры: ")
(setq ss (ssget))
(if ss
    (progn
    (setq len (sslength ss))
    (setq n 0)
    (repeat len
            (setq dim (entget (ssname ss n)))
            (if (= (cdr (assoc 0 dim)) "DIMENSION")
                (progn
                (setq text (cdr (assoc 42 dim)))
                (setq text (rtos text 2 0))
                (setq dim (subst (cons 1 text) (assoc 1 dim) dim))
                (entmod dim)
                ) ;progn
                (princ "\n Объект не размер.")
            ) ;if
            (setq n (1+ n))
    ) ;repeat
    ) ;progn
    (princ "\n Ничего не выбрано.")
) ;if
(vl-cmdf "_.UNDO" "_e")
(princ)
Макрос на кнопку:
[Выделить все]
^C^C(if (not C:OVERDIM_0) (load "overdim_0")) OVERDIM_0
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2010, 09:54
Joker-xxl
Краснодар
Profan, СПАСИБО! Так давно о такой кнопке мечтал!
Надо будет поучиться lisp'у как появится время...
Непрочитано 03.04.2014, 17:26
pentaone
Добрый день, каким способом можно сделать обратную задачу, то есть имеется образмеренный чертеж в котором величины заданы вручную, необходимо вернуть значения размеров по умолчанию
pentaone вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 18:02
а) поиск -> http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3833
б) поиск -> http://autolisp.ru/2014/03/16/dimobjects-proceed/
Непрочитано 01.04.2020, 21:17
NemoSUN
По команде overdim_0 размер хоть и становится постоянным, НО он становится без запятых. Т.е. если до применения команды размер был, например, 34,78, то после команды он становится 35. Как оставить в макросе настройки точности ?
NemoSUN вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 21:30
Сообщение от NemoSUN Посмотреть сообщение
Заменить
[Выделить все]
на
[Выделить все]
 (setq text (rtos text 2))
(как вариант, работу не проверял)
Непрочитано 01.04.2020, 22:22
NemoSUN
Сенькью ))))) О ДА )))))))))))))))) Низкий поклон.
NemoSUN вне форума
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP tokhot LISP 9 08.01.2017 17:54
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
Нормативное сопротивление грунта. Где можно посмотреть это значение. Экологика Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 36 21.11.2008 16:55
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
