Установка Salome for Windows
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Установка Salome for Windows
Непрочитано 05.01.2010, 18:51 #1
kk473
Уважаемые товарищи!
Недавно узнала о том, что Salome появилась и под Win, решила посмотреть - что почем. Скачала - распаковала- и собираюсь запускать - прочла readme.txt и так далее. Запускаю командный файл salome.bat, и ничего - конечно я пыталась проверить что не работает - но - там же столько файлов - может я не опытная поклонница открытого кода - но ведь как то эта система запускается под WIN, Может уже кто-то смог эту тестовую программу запустить?
Конечно - можно поставить и убунту - но! по факту раз есть под Win - должна же она запускаться как-нибудь.
Непрочитано 05.01.2010, 19:19
ETCartman
Я запускал батник и там еще немножечко подождать надо, пока загрузится. Сначала конечно же разархивировать, лучше на С:\ наверно. На двух как минимум компьютерах запускал. Можно поставить под винду vmware player и запустить линукс целиком. Правда это гораздо медленней и качать больше (зато там еще куча программ в дистрибутиве. собственно расчетной - Salome_MECA под виндой нет).
Кстати, следующая по счету версия доступна для Windows. Уже качаю
Последний раз редактировалось ETCartman, 05.01.2010 в 19:42.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2010, 21:41
kk473
Конечно неприятно ощущать себя дурой -я запускаю все файлы с расширением .bat - какие я могу найти в новом дистрибутиве, и в старом - вот - и вижу тока привычный черный экран c надписью - Configure Parser: Warning :could not find user configuration file
Глупо - зато честно.
Последний раз редактировалось kk473, 05.01.2010 в 22:09.
kk473 вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 13:03
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Вроде он еще без MS VC 9.0 не запустится
а батник там один - не спутаешь
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 01:46
kk473
Так и не пашет
kk473 вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 04:49
ETCartman
Скачайте старый с dnl
Непрочитано 18.01.2010, 12:50
OXOTHUK
конструктор ПГС
еще - возможно дело в стене огня...
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2010, 23:51
kk473
Я боюсь что дело не в fire wall, возникает какая-то ошибка - нет какого то файла конфигурации, я уж запускала и старую версию и новую и опять старую и опять новую! Может выложить сообщение об ошибке?
kk473 вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 12:54
OXOTHUK
конструктор ПГС
под линухом такое было, > просто создаешь недостающий фаил врукопашку, содержание файла - путой, и все работат, в винде такого нет.
возможные баги в винде:
1. проблему с открытием вроде пофиксили,
2. фаирвол надо вобяз разблокировать, (т.к. неразблокированный запускается работает в какойто мере но в определенный момент виснет)
3. непофиксенная бага - запускать надо сначала консоль, затем из под неё - салом, просто жамкнуть батник - часть функций не запустятся, с чем связано - хз.
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 27.10.2012, 20:26
Akim_1989
Расчетчик
Я нашел решение проблемы запуска SALOME-6.5.0-WIN32 на Windows. Залил в download.
http://dwg.ru/dnl/11471
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 15:41
DEM
YngIngKllr
А кто в курсе как библиотеку подключить к Salome, которой нету в стандартных Модулях...
Например sympy или Shapely
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 16:06
Akim_1989
Расчетчик
Попробуйте через sys.path добавить путь к вашим модулям. Почему-то sympy не импортнуло, но другое библиотеки импортируются
[Выделить все]
>>> import sys
>>> sys.path.append(r'C:\Python27\Lib\site-packages')
>>> import sympy
Traceback (most recent call last):
  File "<input>", line 1, in <module>
  File "F:\Install\Open CAE and math\SALOME-6.6.0-WIN32\SALOME-6.6.0-WIN32\MODULES\KERNEL\lib\python2.6\site-packages\salome\import_hook.py", line 175, in import_hook
    module= original_import(name, globals, locals, fromlist, *args, **kwds)
  File "C:\Python27\Lib\site-packages\sympy\__init__.py", line 49, in <module>
    from sympy.core import *
  File "C:\Python27\Lib\site-packages\sympy\core\__init__.py", line 6, in <module>
    from basic import Basic, Atom, C, preorder_traversal
  File "C:\Python27\Lib\site-packages\sympy\core\basic.py", line 11, in <module>
    class Basic(object):
  File "C:\Python27\Lib\site-packages\sympy\core\basic.py", line 73, in Basic
    @deprecated(useinstead="is_Float", issue=1721, deprecated_since_version="0.7.0")
  File "C:\Python27\Lib\site-packages\sympy\core\decorators.py", line 17, in deprecated_decorator
    @wraps(func)
  File "F:\Install\Open CAE and math\SALOME-6.6.0-WIN32\SALOME-6.6.0-WIN32\PRODUCTS\python-2.6.6\Lib\functools.py", line 33, in update_wrapper
    setattr(wrapper, attr, getattr(wrapped, attr))
RuntimeError: restricted attribute
>>> import scipy
>>> a = scipy.array([1,2,3])
>>> a
array([1, 2, 3])
Возможно проблема в версии питона, т.к. в salome версия 2.6, а у меня 2.7.
Последний раз редактировалось Akim_1989, 26.05.2016 в 16:13.
Непрочитано 26.05.2016, 16:50
DEM
YngIngKllr
Akim_1989
А NumPy не пробовал случаем подключать....
У меня задача подключить какую нибудь библиотеку геометрическую.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 17:55
Akim_1989
Расчетчик
Akim_1989
Вангую, что NumPy подключится, т.к. Numpy входит в состав Scipy. А Scipy у меня получилось подключить и даже массив создать
Непрочитано 26.05.2016, 17:58
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Пока не подключается...
Ругается на 170 строку при загрузке либы...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 18:27
Akim_1989
Расчетчик
Выложи traceback. А то так не понятно, что ему надо.
У меня numpy импортнулось даже без sys.path
Непрочитано 27.05.2016, 10:27
DEM
YngIngKllr
Собсно вот чего пишет...
[Выделить все]
  File "D:/Download/SALOME-7.7.1-WIN64/PRODUCTS/test.py", line 4, in <module>
    import numpy
  File "D:\Download\SALOME-7.7.1-WIN64\PRODUCTS\numpy-1.11.0\numpy\__init__.py", line 170, in <module>
    raise ImportError(msg)
ImportError: Error importing numpy: you should not try to import numpy from
        its source directory; please exit the numpy source tree, and relaunch
        your python interpreter from there.
PS. Откуда качал numpy
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 12:03
Akim_1989
Расчетчик
Попробуй скрипт из другой папки запустить. Ничего качать не надо, numpy уже есть в salome.
А вообще вот официальный сайт http://www.numpy.org/
Есть ещё более простой способ через консоль набираешь pip install имя_библиотеки и она автоматически скачивается и устанавливается.
Вот мой тестовый код
[Выделить все]
import numpy as np
a = np.array([1,2,3,4])
b = np.array([10,20,30,40])
c = a*b
print c
А вот результат
[Выделить все]
Python 2.6.6 (r266:84297, Aug 24 2010, 18:46:32) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32
type help to get general information on environment
>>> execfile(r"F:/Install/Open CAE and math/SALOME-6.6.0-WIN32/SALOME-6.6.0-WIN32/SAMPLES/test.py")
[ 10  40  90 160]
Непрочитано 27.05.2016, 19:40
ETCartman
я вижу питон внутри папок саломеи SALOME-7.6.0-WIN64\PRODUCTS\python-2.7.3\libs
по моему туда и нужно копировать. ReadMe говорит об одной зависимости от Microsoft Visual Studio 2010 Redistributable Pack для виндоус и все.
Причем инсталлятор запускается из папки SALOME-7.6.0-WIN64\PRODUCTS\redist
Непрочитано 29.05.2016, 06:11
DEM
YngIngKllr
Хммм странно.
У меня был SALOME-7.7.1-WIN64, в нем не было папки numpy.
И устанавливаться не хотел.
СЕйчас скачал SALOME-6.6.0-WIN32, все заработало
Может версию и по выше надо бы скачать, устойчивую.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
установка на ноутбук ПГСар AutoCAD 21 29.12.2009 21:08
Установка шарниров в скад Zhan SCAD 10 26.09.2009 20:50
Сгущение сетки в Salome Svensson Расчетные программы 3 15.09.2009 17:10
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23
