Как задать размер по наклонной линии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать размер по наклонной линии?
Непрочитано 06.01.2010, 11:40 #1
Yelik
Украина, Львов
Есть наклоненная линия под 82град. нужно по ней проставить размер например 350мм(с той точки будет начинатся другой елемент), как ето сделать?
P.S. Поиск ничего не нашол
Непрочитано 06.01.2010, 11:42
engngr
сети
Московия*
А как на кульманэ ето сдэлать?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2010, 12:02
Yelik
Украина, Львов
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Yelik вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 12:06
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Yelik, а по понятнее можно?
Я понял так: есть косая линия "/", надо на ней(наверно от одной из вершин) отложить, например 350?
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Winny_the_Pooh
"наклонный размер" по всей видимости
Winny_the_Pooh вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2010, 12:12
Yelik
Украина, Львов
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Именно так, с нижней вершини отложить 350 по линии
Yelik вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 12:15
Yelik, нарисуй окружность с центром в нижней вершине и радиусом 350.
если в процессе черчения линии указать начальную точку, а на запрос "указать вторую точку" ввести @350<82, то построится искомый сегмент длиной 350 под углом 82
Непрочитано 06.01.2010, 12:18
Winny_the_Pooh
а в чем вопрос?По какой линии? Из одной точки беск. множество можно линий длиной 350мм отложить. Откладываете , к примеру, горизонтальную линию, потом ее поворачиваете на нужный угол
Непрочитано 06.01.2010, 12:21
Рyslan
автор вроде про наклонный размер говорит. есть кнопка Параллельный размер
Рyslan вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 12:24
engngr
сети
Московия*
Yelik, какое слово вам было не понятно?
На ватмане у вас есть отрезок длины, пусть, 600, пусть отрезок под некоторым углом к горизонтали. КАК вы построите другой отрезок из точки, находящейся на 350 от начала первого отрезка? Точнее, как вы найдете эту новую начальную точку?
engngr вне форума
Winny_the_Pooh
Сообщение от Winny_the_Pooh Посмотреть сообщение
было уже) молчит...
Непрочитано 06.01.2010, 12:49
Disney
Геодезист
Я понял, что сам размер тебе не нужен, тебе просто нужно начать какой-то объект от наклонной линии, на определенном расстоянии от одной из вершин, вот пример, как начать линию(Line) на расстоянии 0.5:
[IMG]http://s51.***********/i132/1001/d0/faf06bda0f5b.gif[/IMG]
Последний раз редактировалось Disney, 06.01.2010 в 12:54.
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2010, 13:55
Yelik
Украина, Львов
Всем спасибо, особенно Disney с графическим файлом, то что нужно! Всё получилось.
Хм.. это самый простой вариант и как я не додумался
Последний раз редактировалось Yelik, 06.01.2010 в 14:07.
Yelik вне форума
Как разбить на 4 линии 2 пересекающиеся линии? Ra78 AutoCAD 5 05.09.2009 22:08
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
Мультивыноска: как задать отступ текста? discovery AutoCAD 4 11.06.2008 13:06
Как в ЛИР-АРМ задать (изменить) шаг армирования mey Расчетные программы 7 31.05.2008 14:08
